190 виляние задом на скорости
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 December 2011 - 03:06
ну не знаю, у меня с\б полностью проваливался в большую часть, малая была чуть меньше внешнего диаметра с\б, а это то что надо, резинка заходила внутрь него при покручивании по диагонали нисколько не повреждаясь при этом
89OЗ7O8Ч2ОО
#22 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 December 2011 - 07:20
большая часть да, но ее можно менять на кусок трубы, все хитрость в маленькой части при установке нового сайлента, головка не допресовывает, мелкие сьемники портят сален
#23 ОФФЛАЙН   Burhol
Burhol
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 December 2011 - 09:12
Приветствую всех одноклубников :) и прошу помочь определить неисправность. Виляние задом наблюдается на скорости 100-120 км\час. Проблема находится с правой стороны. При наезде правым задним колесом на прерывистую линию дорожной разметки наблюдается раскачивание задней части вправо-влево, при наезде левым колесом такого нету. Заменил рычаги отвечающие за сход и развал. Визуально остальные сайленты целые. Люфт на колесе не обнаружен ни вертикальный, ни горизонтальный. Благодарю за ответы :)
А что с резиной?? Я имею ввиду износ. Есть такая байда, у Пирелли 6000 (это точно, сам прошел это) при достаточном износе начинается мотание задней части а/м особенно при проявлении на асфальте даже небольшой, малозаметной колейности. Начинать надо с простого, а снять поочередно все рычаги всегда успеешь :smoke: . Я вылечил виляния только заменой подуставшего комплекта колес, хорошо что не стал "поочередно снимать" рычаги, просто проверил состояние.
W201, 1992, 102962, МКПП 5
кондиционер, подогрев сидений.
WDB2010241A707949 - Продан...
#24 ОФФЛАЙН   Габик
Габик
  • Cообщений: 149
    W140 300SEL 1993г.
Отправлено 06 January 2012 - 15:45
я на 124-ом вылечил когда заменил подушки подрамника
W124 230E 1991г.тигрёнок-продан
W140 300sel1993г. мой бегемот- продан(((
С друзьями надо ДРУЖИТЬ,их не надо ИМЕТЬ! Поживу - увижу, доживу – узнаю, выживу - учту...
тел.8-916-984-24-88 Георгий.
#25 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 16 January 2012 - 18:02
В ноябре установил комплект зимней резины - эффект виляния остался.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#26 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 30 January 2012 - 14:19
Спасибо всем за внимание, особенно товарищу krasnov190 за подсказку :applause: - проблема была в правом плавающем сайлентблоке. При разборе был обнаружен в нем поперечный люфт вправо-влево - 1- 1,5 мм, шума и стука от него не было. Замена на новый решила проблему. Выбивал очень тяжело - труба + 5 кг кувалда + перед колесом упор ступицы в кузов = 2 часа времени. После замены автомобиль стал себя адекватно вести себя на дороге. После разбора левого сайлентблока поперечного люфта в нем не обнаружил, зато нашел в нем продольный люфт, что также требует его замены на новый.
#27 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 30 January 2012 - 15:16
ой ой... спасиба приспасиба за кимплимент :oops: :oops:
w202 сарайка\ май 2000г. мех
