190 виляние задом на скорости
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 01 November 2011 - 19:23
Приветствую всех одноклубников :) и прошу помочь определить неисправность. Виляние задом наблюдается на скорости 100-120 км\час. Проблема находится с правой стороны. При наезде правым задним колесом на прерывистую линию дорожной разметки наблюдается раскачивание задней части вправо-влево, при наезде левым колесом такого нету. Заменил рычаги отвечающие за сход и развал. Визуально остальные сайленты целые. Люфт на колесе не обнаружен ни вертикальный, ни горизонтальный. Благодарю за ответы :)
Сообщение отредактировал Ivan Ivanovich: 01 November 2011 - 19:30
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#2 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 01 November 2011 - 19:30
Приветствую всех одноклубников :) и прошу помочь определить неисправность. Виляние задом наблюдается на скорости 100-120 км\час. Проблема находится с правой стороны. При наезде правым задним колесом на прерывистую линию дорожной разметки наблюдается раскачивание задней части вправо-влево, при наезде левым колесом такого нету. Заменил рычаги отвечающие за сход и развал. Визуально остальные сайленты целые. Благодарю за ответы :)
Визуально это значит просто на них посмотрел, подёргал.... нееее дружище так не пойдёт, разбирай и смотри, разбиты сал. блоки это сто пудово, обнаружишь когда скинешь тяги.
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#3 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 01 November 2011 - 19:33
Смотрел очень внимательно и дергал монтировкой. На какие именно сайленты стоит обратить внимание?
#4 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 01 November 2011 - 19:37
Было у меня точно так же, на той же скорости. Вылечилось заменой всех рычагов (именно всех, а не выборочно). Визуально их неисправность определить полностью не получится, только диагностика. Скорее всего дело в рычагах. Можно рычаги или только сайленты в них поменять. Менять на Лёмф или оригинал. Заодно проверьте амортизаторы и подушки подрамника, кажется так они называются.
W123 200D по ПТС 1986г.в. 4мкпп 615.940
W124 230E ------ 1987г.в. 4акпп 102.982 KE ЯНВАРЬ 7.2
Mihail0703@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 01 November 2011 - 19:42
Амортизатор снимал - газом наполнен, работает нормально от начала до конца.
Как лучше проверить подушки подрамника?
#6 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 01 November 2011 - 20:09
То есть амортизатор туго сжимается и разжимается?
Если проблема возникает только с правой стороны, то это вряд-ли подушки, ИМХО. Если аморт рабочий, то это сйленты в рычагах. Попробуйте поднять заднюю правую часть а.м. и руками подёргать колесо ввех - вниз, влево - вправо.
Повторюсь - замена рычагов поштучно - дело неблагодарное.
Подушки я точно не скажу как проверить, но думаю, что монтировки хватит. Люфта быть не должно.
Mihail0703@mail.ru
#7 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 01 November 2011 - 20:30
Снимай все рычаги и осматривай все сайленты, не так это сложно, а профилактика не помешает... Как протягивать, я думаю учить тебя не стоит... Метод монтажки тут не уместен, это не жигули
#8 ОФФЛАЙН   Mihail_W123
Mihail_W123
  • Cообщений: 105
    W123; W124
Отправлено 01 November 2011 - 20:54
Демонтаж рычагов у меня растянулся на часы... Когда на одном из рычагов втулка сайлента "приросла" к болту и его пришлось спиливать... Можно конечно и снять их, но если они не в порядке, то и вышесказанного будет достаточно.
П.С. Как-то диагностировали мне подвеску на СТО при помощи монтажки.
Mihail0703@mail.ru
#9 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 02 November 2011 - 12:58
С Аммортизатором именно так. Аммортизатор снимал только правый, планирую снять и левый и сравнить их между собой по упругости. Колесо дергал и в вертикальной плоскости и в горизонтальной - люфта необнаружено.
Были заменены сайленты в рычагах 54, 75 и 110.
Получается, остался рычаг 95, "плавающий сайлентблок" в нижнем рычаге и аммортизатор. Подушки подрамника планирую проверить путем фиксации подрамника к кузову.
Сообщение отредактировал Ivan Ivanovich: 02 November 2011 - 14:00
#10 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 02 November 2011 - 18:48
Получается что ещё есть кое что... :)
Или тот что красным или плавайющий (тот что синим) надо смотреть... :)
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#11 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 02 November 2011 - 18:52
После изучения темы о плавающих сайлентблоках http://www.oldmerin....howtopic=102117 прихожу к выводу, что возможно проблема в нём.
А тот что красным - это обычный резино-метал. сайлентблок?
Сообщение отредактировал Ivan Ivanovich: 02 November 2011 - 18:54
#12 ОФФЛАЙН   Trener
Trener
  • Cообщений: 12
    W124 200D
Отправлено 29 November 2011 - 11:41
Чтоб не создавать новую тему хочу спросить тут - все равно в тему. Подошло время трясти подвеску вместе с сайлентами, вот и думаю- смогу я сам запрессовать сайленты? Большие тиски справятся с задачей пресса? И нужны ли какие приспособления дополнительно?
124 200D
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 30 November 2011 - 01:48
да
тиски нет
приспособа для с/б класики ваз идеально подходит
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   Trener
Trener
  • Cообщений: 12
    W124 200D
Отправлено 30 November 2011 - 23:38
Спасибо. То есть абсолютно все сайлент блоки смогу поменять?
124 200D
#15 ОФФЛАЙН   MitaySVE
MitaySVE
  • Cообщений: 34
Отправлено 01 December 2011 - 06:10
Плавающие салентблоки надо менять 100%
MB E-124 605,911
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 December 2011 - 09:42
вазовской приспособой только плавающие
этот меняется при помощи пресса
без навыка есть шанс попасть на замену рычага
и смотреть надо не только с\б но и все рычаги, при обнаружении износа меняются только все разом, иначе смысла нет, полный к-т з\п на заднею подвеску около 12000р+ сход развал
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 01 December 2011 - 10:45
ну скажем так, от 12000р. у меня, оригиналом, чуть за 30 вылезает...
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 December 2011 - 22:08
можно фото? то что я пробовал - не подходит ваще никак
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 December 2011 - 22:28
значит не то пробовал
она как специально сделана для этого
вот фото отчет с 201 клуба http://www.w201club....mp;#entry416990 я использовал другой
вот такой http://images.yandex...D...&rpt=simage только две детали от него и болт другой брал
89OЗ7O8Ч2ОО
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 December 2011 - 22:52
хм, мне не понравился, он внутри меньше диаметра салена и давит резинку, а самое главное там чуть высоты не хватает, и при установке он уродует сален. я не стал его брать.
зато по сылке увидел вот это, он явно высокий
