фонари заднего хода
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   suft
suft
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 December 2006 - 11:13
А у меня Задние фонари не горят когда из паркинга заднюю втыкаешь, а когда из нейтралки то загораются. Это мне тоже наверное лягушку смотреть надо, млжет подскажет кто?
w123.230E.АКПП.102 дв.
#22 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 03 January 2007 - 18:57
А куда и к чему она крепится (лягушка)?
У меня тоже не работали фонари заднего хода, старый хозяин сказал что не разобрался в чем дело.
Я снял панель у рычага МКПП нашёл эту лягушку отломанную, а место где она была никак не найти. На ней видно два места со сломом, а на механизме рычага я так ничего и не нашёл.
Подскажите куда ее ставит, может есть у кого фото?
Кстати, когда она отвалилась - то осталась в замкнутом состоянии. Так старый хозяин не нашел ничего лучшего как выкрутить обе лампочки! :-)
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#23 ОФФЛАЙН   Макс300Е
Макс300Е
  • Cообщений: 41
Отправлено 06 January 2007 - 22:08
С лягушки провод идет на блок контроля исправности ламп
Не сочтите за труд, подскажите, где находится блок контроля исправности ламп
300 Е 103983 722.3 91г
Е 280 104942 722.4 94г
+79214019006
#24 ОФФЛАЙН   litik
litik
  • Cообщений: 31
    W124, 1992,
Отправлено 13 January 2007 - 14:02
Здравствуйте!
у меня еще интереснее ситуация: Небыло ни лягушки ни проводов, идущих к ней. Лягушку купил и установил. Где искать провода для неё?
Где находится блок управления освещением? Вроде как, провода от лягушки соединены с этим блоком... :?
Заранее спасибо...
MB W124 E230 4MКПП, кондишн, 1992 мотор 102
#25 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 13 January 2007 - 17:58
Купил лягушку эту. Блин.. Куда ее ставить-то? Облазил весь рычаг и снизу и сверху, так и не нашел. Помогите!
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 January 2007 - 20:12
У меня лягушка стоит на кронштейне (железяка такая :D ), прикрученном вместе с кулисой к кузову. На ручке переключения передач (самой железяке переключения) приварена пластина слева. При втыкании задней передачи эта пластина и нажимает на лягушку. Лягушка просто вставляется в кронштейн.
#27 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 13 January 2007 - 21:13
Не, у меня никаких кронштейнов нет и сама железяка (рычаг) чистый по все длинне.
Завтра может сфоткаю попробую выложить...
#28 ОФФЛАЙН   litik
litik
  • Cообщений: 31
    W124, 1992,
Отправлено 13 January 2007 - 23:13
Завтра сфотографирую -фотку дам.. Он в горизонтальном положении (контакты слева, кнопка справа) защелкивается в рядом с ручкой МКПП таким образом, что при включении заднего хода поднятый вверх и отклоненный влево и потом включенный вперед рычаг МКПП своей нижней частью нажимает кнопку лягушки.
Сегодня разобрали центральную консоль ( в поисках проводов от лягушки). Не нашли. Нет проводов. Есть два какие-то, но с лампочкой не звонятся...Завтра будем искать...
От предохранителя провод должен идти на контакт лягушки и от неё (т.е. второй провод пары, приходит на некое устройство, которое называется "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ". Название такое и в книжке, и на компакт диске. Где он находится???
Думаем, не избежать прокладки новых проводов.... ХЕЛП :?
#29 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 14 January 2007 - 18:42
Огромное спасибо!
Поставил! Я ее вертел два дня и даже предположить не мог, что она может стоять горизонтально! Встала как родная! Все заработало! :D
#30 ОФФЛАЙН   litik
litik
  • Cообщений: 31
    W124, 1992,
Отправлено 14 January 2007 - 19:37
Вот и славно! Поздравляю!
:D :D :wink:
#31 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 16 January 2007 - 21:35
to litik
Я кстати в личку тебе кинул ссылку на фотку куда у меня провода от лягушки приходят...
#32 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 January 2007 - 11:19
А я себе временно вколхозил обычный выключатель на задние фонари. Когда надо включаю, чтобы показать что назад еду, либо когда темно. Нет времени искать эту лягуху, так что про проблему эту пока забыл до лучших времен! :D
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#33 ОФФЛАЙН   litik
litik
  • Cообщений: 31
    W124, 1992,
Отправлено 22 January 2007 - 08:02
Дружище!! Твоя фотка решила все мои траблы!!! В таком же мерсе (находится в затяжном ремонте) взял взаймы этот провод. Разобрал свой -так и есть -провод отсутствует. Поставил -ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Правда, болтается на лягушке -контакт плохой, моргает, ... Но это уже мелочи.
ОГРОМНОЕ всем СПАСИБО за помошь!!!!!!
Опять становлюсь из писателя читателем... 8)
#34 ОФФЛАЙН   artym-spb86
artym-spb86
  • Cообщений: 105
Отправлено 10 January 2010 - 13:49
нашёл разьём под рулём, ближе к педалям.. соединил и заработало.. и как он мог отсоединиться?
Здравсвуйте а можете описать как этот разьём выглядит? и какого цвета?
Mercedes Benzn W124 Е220 МКПП 1994г.
#35 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 11 January 2010 - 10:44
Дабы не плодить новую тему, спрошу здесь: У меня фонари заднего хода включаются на очень коротком промежутке хода селектора где-то между P и R. На R огни не горят. В чём проблема и как бороться?
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
#36 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 11 January 2010 - 11:47
Да там он стоит концевик-в кулисе переключения передач.У него круглый пластмассовый нажимательный штырёк, у которого конец стирается и не доходит до включения.У самого такая-же байда-то нормально, то гаснет.Либо менять на новый, либо колхозить,чтоб-его....! :grin:
#37 ОФФЛАЙН   myaso
myaso
  • Cообщений: 3
    W123 E230
Отправлено 24 May 2011 - 18:46
И я спрошу. МКПП, в момент втыкания задней передачи фонари единоразово моргают, при движении не горят, это ппц лягушке, или искать где контакты не пляшут? И скажите, как эта лягушка по науке называется, что бы новую поискать на всякий)
W123 E230 1983г. WDB12322310160474, К-Джет
#38 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 24 May 2011 - 19:53
я как-то создавал тему с фотками по замене и регулировке лягухи акпп,но не могу её найти нефига
всё продано....
#39 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 24 May 2011 - 21:54
myaso, меняй "лягуху", стержень стерся. A 201 545 00 14 - Датчик заднего хода
Image.jpeg .
Сообщение отредактировал vladcrazy: 24 May 2011 - 21:55
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#40 ОФФЛАЙН   myaso
myaso
  • Cообщений: 3
    W123 E230
Отправлено 25 May 2011 - 06:55
Понял, спасибо большое.
