фонари заднего хода
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 31 October 2006 - 11:25
Подскажите куда идет провод от лягушки заднего хода? У меня не работают фонари, буду разбираться в чем причина, вот думаю с чего начать? Советы приветствуются! :)
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#2 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 November 2006 - 12:32
Неужели ни у кого никаких идей по этому поводу?
W124, 260E
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 01 November 2006 - 12:34
на задние фонари вроде и идет, мне кажется начать с предохранителей нада, потом-разъемы/лампочки.уж потом проводка.вряд ли где-то что-то с проводкой...
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   Сантехник190
Сантехник190
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 November 2006 - 13:38
Начни с лампочек, потом лягушка, предохранитель маловероятно, т.к. его номер F9 8А белый и он защищает цепи стоп-сигналов, фонарей заднего хода, щитка приборов и контрольных лампы, кнопки кик-дауна для АКПП (надеюсь все остальное у тебя светится и работает)
До лягушки добраться просто: поднимай чехол ручки КПП - аккуратно вытаскивай резинку вверх от "деревяшки" начинай с боков, т.к. по-моему спереди у чехла есть язычок (прямоугольный пластиковый каркас вынешь потом перед установкой) и любуйся лягушкой- она находится на 13 часов, если смотреть на рычаг сверху. Сдергивай провода, соединяй-если ЗХ горит-беда в лягушке, если не горит-ХЗ :lau: ищи дальше.
W201-190E-2.0-МКПП-102.962-1989
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Так лягушка, как правило, и накрывается...
Берешь тестер. Берешь тестер... а остальное знаешь.
#6 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 November 2006 - 13:41
на сколько я знаю то лягушка находится на коробке, у меня автомат, это яма нужна? Т.е. если я правильно понял, то провод с лягушки идет напрямую на лампы?
W124, 260E
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 November 2006 - 13:48
Опять 25. Оставь провода в покое. Оставь провода в покое.
Пусть они идут куда идут.
Втыкаешь задний ход. Лезешь под машину. Находишь лягушку.
Берешь тестер. Сдергиваешь провода с лягушки . Прозваниваешь.
Должно быть КЗ (короткое замыкание).Если оное присутствует, оставь лягушку в покое... Хорошо осмотри разъем на лягушку на проводе, который втыкается в эту жабу.
#8 ОФФЛАЙН   Сантехник190
Сантехник190
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 November 2006 - 13:49
Пардон, я про МКПП шечную лягушку писал.
#9 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 November 2006 - 14:02
Имеется в виду плохой контакт?
W124, 260E
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 November 2006 - 14:24
Да, конечно. Либо отгнивший провод от разъема.
#11 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 November 2006 - 14:28
спасибо!
W124, 260E
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 November 2006 - 14:50
Всегда пожалуйста ! :lau:
#13 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 27 November 2006 - 09:15
Одни и те же болячки.. Как потемнело на улице заметил что задом ехать темновато.. не работает свет заднего хода. Лампочки целые, лягушка тоже, предохранители целые.. Тут у меня проскачила мысль.. а не может ли где под торпедой быть какой либо разьём? За последнии пол года я только магнитофон в машине менял.. мож где соскачило что нибудь?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2006 - 13:08
Целая лягушка еще не говорит о ее работоспособности. От лягушки идет разъем под торпедо - сними накладку под рулем, пройди по проводу от лягушки, найди разъем.
#15 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 27 November 2006 - 15:27
нашёл разьём под рулём, ближе к педалям.. соединил и заработало.. и как он мог отсоединиться?
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2006 - 15:32
Выходит, как-то смог... :cry:
Там много разъемов, проверь, хорошо ли воткнуты остальные.
#17 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 28 November 2006 - 00:46
а остальное у меня всё работает :D
#18 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 05 December 2006 - 21:08
Объясните неопытному, как вообще выглядит лягушка на АКПП и где она стоит?
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 December 2006 - 21:41
Писал уже...
Лягушка - земноводное такое, поцелуешь - станет бабой. И делай с ней что хошь (полезная вещица). :lau:
Стоит по ходу машины слева на акпп. К ней идут толстые провода - не ошибешься.
#20 ОФФЛАЙН   Razborkin
Razborkin
  • Cообщений: 74
Отправлено 08 December 2006 - 01:42
С лягушки провод идет на блок контроля исправности ламп, возможная причина его неясправности - пайка шунтов на плате.
MB W124 230e 1986 - золотой год качества и долголеия машин в целом и мерседеса в частности
W201 190e - для жены
