Вопрос по 124 подвеска стук при торможении
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Alex2506
Alex2506
  • Cообщений: 98
Отправлено 06 November 2006 - 15:59
Если стук присутствует постоянно, а не хаотично, то сыми переднее колесо, открути суппорт от скобы и набей смазкой направляющие суппорта под пыльники, так чтоб аж назад лезла смазка при установке, тоже самое на втором колесе, после этого попытай создать ситуацию (есно в движении) когда у тя возникал стук, если неприятность ушла то скоба и напрвляющие с пыльниками под замену или замена на жёсткий суппорт. Я из-за этих....гадких направляющих всю перднюю подвеску в ноль перебрал...потом случайно обнаружил и забил, если подвернётся возьму пару жёстких суппортов на перёд и буду доволен как мартовский кот.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
#22 ОФФЛАЙН   mbshop
mbshop
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 November 2006 - 18:20
я вам так скажу запасные части разные бывают - это раз
у меня недавно человек выехал с сервиса (правда дело было на С 203) рычаги ему меняли вооот приезжает на сход развал (ну нет в сервисе сход развала) а ему так и говорят какова ты к нам с такими дохлыми рычагами приехал - тоесть проехал человек км 50 или около того и кончились рычаги мне когда их принесли люфт был мм по 4 в шарике
а по вашему вопросу шаровые верхние опоры аммо сошка на рулевом редукторе (ослаб болт крепления и болтается сошка на шлицих ) маятник затяжка болтов сайлентблоков
#23 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 07 November 2006 - 00:57
Такое впечатление что все в норме, может над вами в сервисе прикалываются или вы над нами!
Я не помню смотрели ли вам передний стабилизатор? возможно он, если уж все в порядке! Тоесть по логике вешей при торможении машина киряет носом, а вот если кончилиси втулки стабилизатора то при выравнивании машины происходит БАХ в недопустимых зазорах! Или где то они не дотянуты, строго посмотреть на обоих рычагах и центр. Смотреть как я уже писал кому то другому на слегка приподнятой машине, тоесть что бы сам стабилизатор небыл нагружен!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#24 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 07 November 2006 - 09:58
Самое последнее что бы я посмотрел - сайлент блок заднего редуктора и опоры подрамника. У меня был одиночный стук, правда при трогании, а не торможении. Были убиты эти детали.
W124 2,3 л мотор 102982 5МКПП кандея нету
WDB 1240231A157326 документы - 91 год, опознавательные знаки - 86 год, полная реконструкция - 2006 год
#25 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 07 November 2006 - 12:50
Спасибо за советы!
Я уже говорил что сломал всю голову думая откуда этот стук....
Через 2 недели как приеду из командировки поеду в сервис меняять топливный фильтр, за одно заставлю все проверить и протянуть - не уеду пока не сделают, буду рядов катать и если надо при стуке носом тыкать, как прояснится что это было, я расскажу...
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#26 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 11 November 2006 - 19:07
Спасибо всем большое за содействие!!!
Сегодня загонял ее в сервис менять топливный фильтр, за одно и проверить в очередной раз подвеску..
Так вот попросил подтянуть болты крепления сайлент-блоков (развальные). На правом рычаге заднюю гайку подтянули почти на оборот.. Выехал из сервиса потормозил в разных режимах - тишина...
Еще раз всем спасибо за советы!!!!!
Матвей
#27 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 11 November 2006 - 19:29
Глянь мож треснул корпус маятника - у меня так было.. правда на жигулях.. и мащину правда водило саму по себе немного..
никто на станции не мог найти - целая эпопея была..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
