Вопрос по 124 подвеска стук при торможении
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 01 November 2006 - 15:04
И снова здравствуйте!
Такая проблемка, При торможении слышится и чувствуется на кузове глухой одиночный стук... На сервис загонял ниччего не нашли, но стук продолжается при более менее интенсивном торможении , но не "в пол".
Знаю что у меня похоженный редуктор рулевой, может ли это быть он, и если он, то как убрать люфт, если нет, то что это может быть?
Спасибо!
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#2 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 03 November 2006 - 08:51
банально... а диски тормозные смотрел? :moderator:
Мерседесы не ломаются, они умирают... редко
W124, 102.982,e230,Ke-Jetronik, МКПП4,1992год.
#3 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 03 November 2006 - 09:14
В том и дело что нормальные, и плюс ко всему стук одиночный - удар глухой...... где то в районе редуктора рулевого, либо недалеко от него, но неприятный, иногда возникает, когда трогаешься с вывернутыми колесами.. Не так все банально как кажется......
Матвей
#4 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 03 November 2006 - 09:18
ну тут можно уже браться за голову и начинать думать, правда я без понятия, сам с таким не сталкивался
#5 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 03 November 2006 - 09:28
Так вот и ломаю, гонял в сервис, говорят все нормально, люфтов нет, правда грешу на рулевой, фиг знает.... Но когда все нормально - не может стучать!!!!!
Матвей
#6 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 03 November 2006 - 09:39
согласен, удачи
#7 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 03 November 2006 - 10:04
Колодки в супорте смотри если они болтаются,попробуй здать на зад и притормозить ,потом тронуться в перед и затормозить.
#8 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 03 November 2006 - 10:10
Нет колодки у меня стучали , пружинки заменил, и ои звонко стучат , а тут глухой удар и именно ощущается по кузову...... вот это беспокоит
Матвей
#9 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 November 2006 - 10:24
ИЗ того что вы проверили осталось:
1 направляюшие супорта, бывает выработка в скобе супорта и это приводит к стукам.
2 Посмотри амортизатор рулевого управления, подергай потряси его в разных положениях руля.
3 Так же с разными углами колес подергай за маятник и за сам редуктор!
4 жыви ли переднии амортизаторы и верхняя опора их же?
И если там ни чего не найдется то тогда только, шаровые!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#10 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 03 November 2006 - 13:46
Благодарю за советы!
Но вот какое дело, подвеску перебирали в августе, меняли все сайлентблоки и шаровые... Амортизаторы уставшие, но рабочие, амортизатор рулевой ставил я в ноябре 2005 года. Что касается редуктора: у меня был с огромным люфтом, я его заменил, но складывается ощущение, что люфт остался такой же.. Мне интересно, почему стук происходит при торможении при чем стук, как же его описать... что то среднее между сломаной пружиной и когда большой камень бьет по днищу... При чем он проявляется в зависимости от замедления автомобиля: при спокойном торможении тишина, при более интенсивном (когда в колонне начинают тормозить и сбрасывают со 120 до 60 ) одиночный стук, также он проявляется, если на маленькой скорости резко на педаль нажать (через некоторое время после начала замедления) Я всю голову сломал уже.... :bangheat:
Матвей
#11 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 03 November 2006 - 13:49
блин, как будто тяги рулевые на семерке от ВАЗа... :sleep: :moderator:
#12 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 03 November 2006 - 13:52
Так тяги нормальные, смотрели на 2 сервисах , я сам в ауте...:) :roof:
Матвей
#13 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 03 November 2006 - 13:53
уево, мыслей больше нет
#14 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 03 November 2006 - 13:55
Да уж редуктор опять менят желания нет, кто нибудь знает можно его отрегулировать, мне сказали, что можно без последствий..... и закусывать не будет возможно ли?
Матвей
#15 ОФФЛАЙН   C 077 ETM
C 077 ETM
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 November 2006 - 13:57
шток амортизатора может болтатьсчя в корпусе. было у меня такое на десятке. стоит проверить
#16 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 03 November 2006 - 14:12
Попробую проверю, по результатам, если найду что - сообщу
Матвей
#17 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 04 November 2006 - 15:53
Было похожее. Причину тоже долго искал, всё пропало после хорошей затяжки болтов сайлентблоков на передних рычагах.
W124 92г. 102.982 АКПП
#18 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 05 November 2006 - 10:21
Спасибо! Попробую протянуть заехать.
У меня почему-то складывается похожее ощущение, фиг знает, может и оно, просто 2 раза заезжал говорят нормально, но затягивать не пробовали... Да тут заметил что при проезде небольших полицейских тоже так же стучит...... Как назло и денег уже нет......
Матвей
#19 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 05 November 2006 - 17:56
Была подобная ситуация, одиночный стук при интенсивном торможении исходил спереди справа. Причем при торможении со скорости 110 -120 кмчас, на малых скоростях практически небыло. Нашли что был вызван увеличенным зазором в ступичных подшипниках спереди справа, отрегулировали зазор и стук пропал.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#20 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 05 November 2006 - 19:21
Подшипники мне вроде подрегулировали.....
но все равно посмотрю..... У меня в принципе и задний левый шаровой сайлент подизносился, но звук идет откуда-то спереди при чем трудно понять откуда,
Матвей
