Если антифриз протекает при подаче в бачёк омывайки и через кипятильник с термостатом и потом выходит дальше утекая - значит в этом месте всё нормально, скорее всего у тебя не присоединены сами шланги или не туда присоединены!МУЖИКИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ , ни как не пойму , как работает кипятильник от куда он берет контур антифриза ??? Снял его прочистил , почистил клапан (разобрать егоне смог так почистил , мусору было пипец, ) почистил трубки , сам кипятильник промыл раз двадцать , дул в патрубки которые к нему подключаються , в один дуешь с другого течет антифриз и так по очереди , когда подсоединял дул в расширительный бачок и как потек антифриз с патрубка тока тогда присоединял к кипятильнику , и так оба патрубка . НО ВСЁ НАПРАСНО НЕ РАБОТАЕТ (((( ПОЧЕМУ ??? Оба патрубка холодные ОБА ОБА БЛИН ХЕЛП МИ (((
Как включается кипятильник и вообще работает он или нет
#21
Отправлено 28 November 2011 - 22:59
Куплю :
#22
Отправлено 28 November 2011 - 23:03
http://www.elcats.ru...03-17850a018e20 - вот тут вроде к 11 и 29 возле 38 и 23 должен крепиться кипятильникЕсли антифриз протекает при подаче в бачёк омывайки и через кипятильник с термостатом и потом выходит дальше утекая - значит в этом месте всё нормально, скорее всего у тебя не присоединены сами шланги или не туда присоединены!
Куплю :
#23
Отправлено 28 November 2011 - 23:22
Я уже не знаю что придумать , в шланги дую, наоборот откачиваю антифриз , сладкий зараза )))МУЖИКИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ , ни как не пойму , как работает кипятильник от куда он берет контур антифриза ??? Снял его прочистил , почистил клапан (разобрать егоне смог так почистил , мусору было пипец, ) почистил трубки , сам кипятильник промыл раз двадцать , дул в патрубки которые к нему подключаються , в один дуешь с другого течет антифриз и так по очереди , когда подсоединял дул в расширительный бачок и как потек антифриз с патрубка тока тогда присоединял к кипятильнику , и так оба патрубка . НО ВСЁ НАПРАСНО НЕ РАБОТАЕТ (((( ПОЧЕМУ ??? Оба патрубка холодные ОБА ОБА БЛИН ХЕЛП МИ (((
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#24
Отправлено 28 November 2011 - 23:25
Движок у меня 111 , у меня вазовский радиатор , и труби точно не к нему идут , Я ДУЮ В НИХ АНТИФРИЗ ЖЕ ИДЕТ БЛИН !http://www.elcats.ru...03-17850a018e20 - вот тут вроде к 11 и 29 возле 38 и 23 должен крепиться кипятильник
#25
Отправлено 28 November 2011 - 23:35
Ключевая фраза выделена. Может у тебя и всё остальное от ваза.... Выкинь весь колхоз, собери схему охлаждения как на МБ придумали с использованием предназначенных для этой схемы деталей, и если после этого работать не будет, то тогда и одолевай людей вопросами, а то твоя тема выглядит примерно так: у меня мотор от заза а кузов от камаза, все шильды амг, но чёта как мерседес не едет. Памагити...Движок у меня 111 , у меня вазовский радиатор , и труби точно не к нему идут , Я ДУЮ В НИХ АНТИФРИЗ ЖЕ ИДЕТ БЛИН !
Всех благ!
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#26
Отправлено 29 November 2011 - 07:21
да ты уж че то лишнего наговорил, вот посмотрим как ты будешь оригиналы ставить которые стоят ой ё ей, система охлаждения у меня работает исправно , у многих такая же система стоит, а кипятильник у меня явно не от радиатора подключен был изначально, все трубки родные, идут кудато в район акб !Ключевая фраза выделена. Может у тебя и всё остальное от ваза.... Выкинь весь колхоз, собери схему охлаждения как на МБ придумали с использованием предназначенных для этой схемы деталей, и если после этого работать не будет, то тогда и одолевай людей вопросами, а то твоя тема выглядит примерно так: у меня мотор от заза а кузов от камаза, все шильды амг, но чёта как мерседес не едет. Памагити...
Всех благ!
#27
Отправлено 29 November 2011 - 08:48
сладкий зараза )))
Если там антифриз на классических компонентах - он не только сладкий, а еще и отключает внутренние органы и убивает ![]()
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#28
Отправлено 29 November 2011 - 09:36
не ну я же его не глоталЕсли там антифриз на классических компонентах - он не только сладкий, а еще и отключает внутренние органы и убивает
#29
Отправлено 29 November 2011 - 11:02
Ничего лишнего я не наговорил, судя по радиатору не факт что трубки у тебя от мерена остались и вообще не понятно, что там осталось от мерена. В районе аккумулятора стоят клапана отопителя салона. Как написали выше, должен быть термостат и насколько я помню стоит термостат на лонжероне в районе бачка омывайки. Вообщем схем в инете навалом, нужно только выбрать в соответствии с автомобилем - есть небольшие нюансы.да ты уж че то лишнего наговорил, вот посмотрим как ты будешь оригиналы ставить которые стоят ой ё ей, система охлаждения у меня работает исправно , у многих такая же система стоит, а кипятильник у меня явно не от радиатора подключен был изначально, все трубки родные, идут кудато в район акб !
А если денег не хватает на нормальные детали (кроме оригинала, есть и другие производители), есть Б/У (оригинал или не оригинал), кроме того радиатор не таких уж космических денег стоит (вроде от 3000 руб и выше но в пределах 10000, себе менял пару лет назад - купил в ближайшем мерсомагазине BEHR за 7500 для комплектации с АКПП, для МКПП вообще 4500 стоил, но его не было в наличии, заниматься поисками и поездками по магазинам мне не хотелось). Вобщем чем колхозить непонятные детали мотивируя отсутствием денег может стоит рассмотреть вариант приобретения авто по средствам
Всех Благ!
P.S. Помню в конце 80-х навалом было 3-х БМВ с подвесками собранными из деталей от АЗЛЫКОВ, БАРЖЕЙ и т.п. Там делов то было - подточил, рассверлил, подпилил и всё "как родное" подходит. Правда тогда даже на тазики с запчастями проблемы были. Но с тех пор прошло уже больше 20 лет, на 124 кузов везде запчастей подобных радиатору навалом от разных производителей на разные предпочтения и кошельки, а рукоблудие колхозное по прежнему процветает с отмазками про цены и прочие невозможные возможности.
#30
Отправлено 29 November 2011 - 16:34
В общем дельного ты тоже ни чего не подсказал !Ничего лишнего я не наговорил, судя по радиатору не факт что трубки у тебя от мерена остались и вообще не понятно, что там осталось от мерена. В районе аккумулятора стоят клапана отопителя салона. Как написали выше, должен быть термостат и насколько я помню стоит термостат на лонжероне в районе бачка омывайки. Вообщем схем в инете навалом, нужно только выбрать в соответствии с автомобилем - есть небольшие нюансы.
А если денег не хватает на нормальные детали (кроме оригинала, есть и другие производители), есть Б/У (оригинал или не оригинал), кроме того радиатор не таких уж космических денег стоит (вроде от 3000 руб и выше но в пределах 10000, себе менял пару лет назад - купил в ближайшем мерсомагазине BEHR за 7500 для комплектации с АКПП, для МКПП вообще 4500 стоил, но его не было в наличии, заниматься поисками и поездками по магазинам мне не хотелось). Вобщем чем колхозить непонятные детали мотивируя отсутствием денег может стоит рассмотреть вариант приобретения авто по средствам.
Всех Благ!
#31
Отправлено 29 November 2011 - 19:40
Вообщем в оригинале, на 2,3 идёт шланг по малому кругу охлаждения( т.е. в обход радиатора), от него отходит маленький шланг - он идёт на выход из бачка омывателя(на один конец кипятильника), толстый же шланг уходит к правой части машины под лобовуху - к клапанам печки и далее на вход в печку! Второй конец от кипятильника омывателя(вход) присоединён к выходу из печки - он проходит за мотором(если спереди смотреть) в виде железной трубки - выход из печки один и там вроде железяка стоит в виде буквы У - один конец которой идёт в мотор, а второй, соответственно, на вход в кипятильник. Ща поищу фотки...В общем дельного ты тоже ни чего не подсказал !
Куплю :
#32
Отправлено 29 November 2011 - 19:48
http://www.elcats.ru...85-aa8bd874d9c0 вот картинка - на ней виден мотор , бачёк омывателя , и радиатор отопителя(печки), клапана печки и та самая железная трубкаВообщем в оригинале, на 2,3 идёт шланг по малому кругу охлаждения( т.е. в обход радиатора), от него отходит маленький шланг - он идёт на выход из бачка омывателя(на один конец кипятильника), толстый же шланг уходит к правой части машины под лобовуху - к клапанам печки и далее на вход в печку! Второй конец от кипятильника омывателя(вход) присоединён к выходу из печки - он проходит за мотором(если спереди смотреть) в виде железной трубки - выход из печки один и там вроде железяка стоит в виде буквы У - один конец которой идёт в мотор, а второй, соответственно, на вход в кипятильник. Ща поищу фотки...
Куплю :
#33
Отправлено 29 November 2011 - 20:03
Походу клапану кирдык.МУЖИКИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ , ни как не пойму , как работает кипятильник от куда он берет контур антифриза ??? Снял его прочистил , почистил клапан (разобрать егоне смог так почистил , мусору было пипец, ) почистил трубки , сам кипятильник промыл раз двадцать , дул в патрубки которые к нему подключаються , в один дуешь с другого течет антифриз и так по очереди , когда подсоединял дул в расширительный бачок и как потек антифриз с патрубка тока тогда присоединял к кипятильнику , и так оба патрубка . НО ВСЁ НАПРАСНО НЕ РАБОТАЕТ (((( ПОЧЕМУ ??? Оба патрубка холодные ОБА ОБА БЛИН ХЕЛП МИ (((
может поэтому на моём его выкинули и заварили змеевик напрямую...
Там один шланг из него на допмоторчик печки идёт...
Если её включить на третье или четвёртое положение - ничего не меняется?
Попробуй.Может моторчик продавит?
Отправлено 29 November 2011 - 20:20
Вот обещанные фото, правда мотор 102-й, но я думаю обогрев за тех пару лет не сильно изменилиПоходу клапану кирдык.
немного стрелок с направлением антифриза нарисовал
Сообщение отредактировал ks7777: 29 November 2011 - 20:20
Куплю :
#35
Отправлено 29 November 2011 - 20:27
Блин ...у мну вапще не так...
Мож кто с зажигалок подскажет....
Отправлено 29 November 2011 - 21:15
Короче друг... если у тебя тазорадиатор потоки не будут правельными потому что у тазо радиатора выходов меньше... вода циркулирует не правельно, купи тогда неоригинал, но чтобы под твою машину, обычно перво причина твоей проблеы забитые трубки, у тебя они чистые ты сам сказал дуешь с другой стороны выходит, вторая проблема не сосет электро помпа, она тянет горячий антфриз на кпятильник, НО если тазо радиатор я хз че у тебя там за колхоз с патрубками ОЖ с пасажирской стороны авто..... это пипец...ты в курсе что у некоторых авто через радиатор акпп охлаждается, гидрачь итд.... изза таких машин наши мерседесы в цене падают колхоз хренов под капотом сена не хватает...
#37
Отправлено 29 November 2011 - 21:17
Это на 102-м моторе так и то вроде не у всех, ещё и другие варианты бывают. У меня на 103-м вообще всё по другому и трубки даже совсем другие, хотя общий смысл движения антифриза такойже. На нормальном 111-м всё тоже совсем иначе. А в мерине о котором вопрос вообще непонятно что осталось, а что приколхожено.Вот обещанные фото, правда мотор 102-й, но я думаю обогрев за тех пару лет не сильно изменили
Уже написал один раз, что сначала надо всё восстановить так как должно быть, и если работать не будет, то искать причины и вопросы задавать, но видать Т/С лёгких путей не ищет... Даже фоток не показывает что у него там под капотом творится - это настоящий аборт по телефону.
Всех Благ!
#38
Отправлено 29 November 2011 - 22:23
Вот чтобы легче гадалось :
- эти только с первой
Остальные фотки
поищи на следующих страницах
Вроде принцип работы тот же , только шланги другой длины и немного в других местах проложены.
Просто проверь так ли у тебя они подключенЫ!
Сообщение отредактировал ks7777: 29 November 2011 - 22:33
Куплю :
#39
Отправлено 30 November 2011 - 07:36
мужики спасибо всем за подсказки, в общем по ходу радиатор у меня родной а вот вентилятор стоит от таза ,вход в кипятильник идет от клапанов с насосом, насос работает, клапана нет они у меня просто отключены на зиму , они просто зависли я их отключил и все чтоб открылись,вторая трубка, выход из кипятильника идет куда то в район акб присоединяется к медной трубке и идет куда то дальше , не видно куда! Вот так у меня всё выглядит, постараюсь на днях почистить сами клапана печки и всю систему в них может заработает если нет закачаю фото как у меня и что !
#40
Отправлено 30 November 2011 - 08:52
с водительской стороны авто с мотора идет трубка на печку но там тройник, большой шланг идет на печку, а маленький это тот который ты не поймеш куда идет с правой стороны...
