Как включается кипятильник и вообще работает он или нет
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Капитан Улитка
Капитан Улитка
  • Cообщений: 97
    W124, 230E, 1991
Отправлено 14 November 2011 - 08:13
подскажите плиз
W124 230E, МКПП, 1991 г.в. - Шотландская клетка
#2 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 14 November 2011 - 09:23
подскажите плиз
Если имеешь ввиду бачёк омывателя, то там стоит терморегулятор и если правильно помню, поддерживает температуру в бачке зимой +5 градусов. Может ошибаюсь и путаю с зеркалами.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#3 ОФФЛАЙН   Капитан Улитка
Капитан Улитка
  • Cообщений: 97
    W124, 230E, 1991
Отправлено 14 November 2011 - 10:52
он самый (бачок), благодарю
Сообщение отредактировал Капитан Улитка: 14 November 2011 - 10:53
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 November 2011 - 11:33
за подпись предлагаю ЗАБАНИТЬ
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 November 2011 - 11:46
Тоже могу ошибаться, но вроде как не +5, а порядка +40. И, в отличие от зеркал - никакой электрики :)
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 November 2011 - 11:53
Сколько ОЖ даст - такая и температура...и зимой и летом...
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 November 2011 - 12:01
ОЖ дает всегда примерно одинаковую температуру на прогретом двигателе и исправном его термостате.
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 November 2011 - 14:21
Не так понял фразу. Нет, не такая температура. Там стоит спецовый термостат, который не дает омывайке нагреваться выше определенной температуры.
#9 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 14 November 2011 - 14:48
+1
#10 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 28 November 2011 - 09:41
к
+1
мужики помогите, почистил и промыл клапан и сам кипятильни
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#11 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 28 November 2011 - 09:44
[quote name='liltorik' date='28.11.2011, 10:41' post='1246213']
к
мужики помогите, почистил и промыл клапан и сам кипятильник , а толку ноль, оба шланга холодные, мне кажется воздушная пробка в системе, как её прокачать?
#12 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 28 November 2011 - 09:45
к
#13 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 November 2011 - 09:50
В принципе не должно там завоздушиваться, если термостат исправен и открыт на холодную. Ну можно с открытой крышкой расширительного погазовать, но имхо дело не в пробке.
#14 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 November 2011 - 12:10
Хде он?
Чёт не вижу себя(((((((
Что зимой,что летом - кыпиток...
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 November 2011 - 12:39
Хде он?
Там он где-то встроенный в грелку, я знаю что должен быть, но где конкретно - хз.
#16 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 28 November 2011 - 13:22
Хде он?
В нижней части кипятильника, такой черненький :rolleyes:
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 November 2011 - 13:29
нетю....
напрямую запаено...
#18 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 28 November 2011 - 14:28
нетю....
напрямую запаено...
ну и хэ с ним :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 November 2011 - 15:30
...пойдем в боулинг сыграем! (с) :mrgreen:
#20 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 28 November 2011 - 22:17
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ , ни как не пойму , как работает кипятильник от куда он берет контур антифриза ??? Снял его прочистил , почистил клапан (разобрать егоне смог так почистил , мусору было пипец, ) почистил трубки , сам кипятильник промыл раз двадцать , дул в патрубки которые к нему подключаються , в один дуешь с другого течет антифриз и так по очереди , когда подсоединял дул в расширительный бачок и как потек антифриз с патрубка тока тогда присоединял к кипятильнику , и так оба патрубка . НО ВСЁ НАПРАСНО НЕ РАБОТАЕТ (((( ПОЧЕМУ ??? Оба патрубка холодные ОБА ОБА БЛИН ХЕЛП МИ (((
