Потеют стекла
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 November 2006 - 17:08
Когда стекло грязное запотевает моментально.
повторяю вам еще раз: стекло запотевает не от того, что грязное.
не путайте причинно-следственную связь.
А стекло не может быть герметичным или не герметичным. Так только о кузове можно говорить, потому что протечки происходят не через стекла, а через уплотнители.
при отрицательных температурах воздух как правило имеет низкую влажность. т.е. её там фактически нет. что не так?
Ну, это зачем же ездить в машине при отрицательной температуре в салоне? :) Нет, все не так. Если воздух при постоянном влагосодержании нагреть, его относительная влажность снизится, а если охладить - увеличится. Снижение относительной влажности увеличивает ассимилирующую способность воздуха, т.е. способность поглощать влагу. Это значит, что для осушки лобового стекла от конденсата нужно включить печку и сушить более теплым и, соответственно, более сухим воздухом.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#22 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 09 November 2006 - 17:13
Это из области гипернанотермических реакций пептидной цепи??!
Нет чтобы просто обьяснить... :oops:
Nissan Murano 3.5 CVT
#23 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 November 2006 - 17:19
просто?
летом сушат кондиционером, зимой - теплым воздухом от печки.
так пойдет? :)
#24 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 09 November 2006 - 17:22
с этого и надо было начинать..
а то развели тут научный диспут...
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2006 - 17:57
Ну вы , блин , даете !!!
А кто-нить может объяснить, как в карамельки повидло попадает ? :lau:
#26 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 09 November 2006 - 19:26
Нет стекла и нет проблемы :lau:
Удачи.
#27 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 November 2006 - 20:54
У меня потели, пока не поменял радиатор печки (была маааааленькая трещина). Уровень антифриза практически не падал, всмысле доливал, но редко.
W220 S 320 CDI 2001г.
#28 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 November 2006 - 21:24
про что и сказано. но этот воздух в сырую погоду не танет намного суше, и что-то всё равно может конденсироваться на стёклах где нет сильного протока тёплого воздуха для прогрева. вот и потеет. спросите сараеводов %)
#29 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 November 2006 - 21:39
он станет суше, это очевидно. и ничего уже конденсироваться не будет, потому что температура обдуваемого теплым воздухом стекла станет выше точки росы.
#30 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 November 2006 - 22:34
нагреть стекло не так просто %)
#31 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 November 2006 - 22:40
не просто прогреть массу стекла. а я говорю о поверхностном слое, буквально, о поверхности.
#32 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 26 May 2008 - 13:31
Так ,поднимаю старую тему. А как бы салон просушить?
Вчера поехал на машине и пипец!! Все окна напрочь запотели!! как в танке по приборам ехал. Приходилось часть окна тряпкой постоянно протирать чтьо бы хоть что то увидеть....
На заднем стекле обогрев включил ,немного помогло. Еще и как назло печка сломалась....
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2008 - 13:39
В теплый солнечный день открыть все двери настежь, снять ковры, сушить.
#34 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 26 May 2008 - 13:52
сотгласен с одним человеком , посмотрите прежде всего печку на прредмет ухода тасола , и еще вчера писал про вентиляцию салон - багажгник :applause:
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#35 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 26 May 2008 - 14:07
В сырую и дождливую погоду такое явление наблюдается периодически. Лечу печкой (обдувом) и , иногда, обогреврм заднего стекла. Довольно быстро эффект достигается. Отдельный респект тем, кто упомянул "точку росы") ...сразу представил внутренним взором i-d диаграмму))) Я тоже скромно считаю, что запотевание стёкол (выпадение конденсата) зависит от: а) темпреатуры поверхности стекла;б) относительной влажности воздуха в салоне ( причины повышенной влажности могут быть разные). Увеличение относительной влажности воздуха в салоне и уменьшение температуры поверхности стекла способствуют запотеванию. И наоборот, соответственно. (хотя бы в теории :redface: )
Сообщение отредактировал АндрейW123: 26 May 2008 - 14:08
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#36 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 26 May 2008 - 14:08
1. Это надо быть постоянно около машины ,а гаража у меня нет, машина около дома стоит под окнами
2. Такой день еще найти надо, а в Москве обещают всю неделю дожди....
Krolikov Тосол не уходит ,проверял. Пытался найти вентиляционные отверстия ,не нашел. Да и дождь шел, лень было особо ковыряться...
Думаю может действительно силикагеля килограмм купить и попробовать им просушить....
Сообщение отредактировал Vadik: 26 May 2008 - 14:09
#37 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 26 May 2008 - 14:13
Печку чини:)
#38 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 26 May 2008 - 14:14
Да вот мож в выходные починю, но проблему это решит не кардинально...
#39 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 26 May 2008 - 14:16
Решит.
Варианта два, осушить кондеем, или "протопить" печкой.
#40 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 26 May 2008 - 14:19
Такая же байда и у меня.Посоветовали включать кондей,что я и сделал в дождь.На самом деле все прошло.А как быть без кондея фиг знает.
А подскажите про заглушки в багажнике на 124 где они находятся?
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
