Потеют стекла
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   virage1
virage1
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 November 2006 - 15:43
Подскажите что смотреть, фильтра нет, рециркуляция работает,в салоне сухо, антифриз не уходит.
Пока едешь, запотевает только сзади, но стоит уйти минут на 10 - 15,
все стекла запотевшие. :cry:
W124 (103.983) АКПП 1992
#2 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 05 November 2006 - 16:09
Не надо пить столько в салоне :)
Включи забор забортного воздуха, а не рециркуляцию. И все ОК будет.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#3 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 05 November 2006 - 16:55
:) И возить выпиМших пассажиров :)
А если серьёзно, таже ерунда мучила пока не обработал чудо средством "антизапотеватель". Стёкла конечно покрываются влагой, но значительно меньше, а самое главное что она потом быстро испаряется.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#4 ОФФЛАЙН   virage1
virage1
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 November 2006 - 17:50
Рециркуляция работает в том смысле, что заслонкаоткрывается-закрывается,
естественно включен забор забортного воздуха.
Чудо средство "антизапотеватель" имеет тенденцию разъедать тонировку,
да и не решает проблемы
#5 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 06 November 2006 - 11:53
Если запотевают при стоянке получается эфект тумана, а значит конденцат, тобишь влага, надо искать откуда. Подеми коврики, сними сдушку заднию просушить феном производственным(у знакомого летом мокрыми задами после купания садились, весь декабрь сушил зад. сидуху в гараже), даже обьем емкостью в стакан может дать такой эфект.
Удачи.
Удачи.
#6 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 November 2006 - 21:45
В основном стекла потеют из-за грязи на них и из за негерметичности стекол. Протри все стекла изнутри, чтобы были чистые и посмотри наличие негерметичности стекла-резинки. Была такая же фигня на заднем стекле, решилось после того как пролил все уплотнения герметиком. сейчас все ок! Раньше в дждь как в бане - нифига не видно было! :)
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#7 ОФФЛАЙН   lavrik
lavrik
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 November 2006 - 20:33
Посмотри еще дренажные отверстия в дверях, прочисть их отвёрткой, у меня на ВАЗ 2109 с передних дверей при чистке вода стекала по 5 минут
MB W 124 E250D 4AКПП 1995
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 08 November 2006 - 22:17
народ, сейчас такая погода - высокая влажность и холодно. потеть БУДЕТ - оно не может не потеть! это закон физики!
чтоб бороться с этим надо топить печку. иначе - никак.
[/list]
#9 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 08 November 2006 - 22:22
Влага в салоне одназначно.Знаю-проходил
У меня ни чего НЕ ПОТЕЕТ.Какая погода вы о чём? :shock:
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 08 November 2006 - 22:27
не верю. %) потеет у всех. это физика. не потеть будет только с конддем работающим. который при минусе уже не будет работать. но и сырости при минусе уже в воздухе нет. ибо замёрзло. %)
учим матчасть.
#11 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 09 November 2006 - 08:28
учим матчасть.
Не знаю уменя не поеют(если в слоне бухие то потеют вокруг них, ито когда стою и движок заглушен). Зато потели летом во время силиьного ливня и не зависемо от наличия бухих.
#12 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 November 2006 - 10:48
Про герметичность стекол - глубокомысленный вывод :) .
Запотевание стекол происходит по простой причине, когда температура поверхности стекла становится равна или ниже точки росы, но уж никак не из-за грязи на них. Другое дело, что мельчайшие частички пыли становятся очагами конденсации в первую очередь и, чтобы отдалить образование момента начала конденсации нужно держать стекла чистыми, что на практике оказывается малодостижимой мечтой. Более эффективным является обработка стекол специальными антизапотевателями. К сожалению, лично мой опыт показывает, что это пустая трата денег, поскольку часто под этим названием продается бог знает что. Мне представляется, что более бюджетным , главное, надежным способом является периодическая протирка стекол губкой, предварительно намоченной в наыщенном растворе глицеринового мыла с последующей протиркой насухо чистой тканью. После такой процедуры стекло покрывается тонкой пленкой, препятствующей конденсации.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#13 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 09 November 2006 - 11:04
учим матчасть.
Повторяю ещё раз НИЧЕГО У МЕНЯ НЕ ПОТЕЕТ.
Кондеем в такую погоду не пользуюсь.Обдув на 1 стоит и всё :)
Потеет от влажности или от алкоголя
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 November 2006 - 11:10
блин. оно не может не потеть если в воздухе есть сырость , а стёкла холодные.... это ФИ-ЗИ-КА.
значит либо у вас нет сырости, или какое-то условие не выполняется.
8)
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2006 - 11:40
Мертвые не потеют :evil:
Душа дьяволу не заложена ? :twisted:
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 09 November 2006 - 11:52
в 140-м не потеет, т.к. стекла двойные. 8)
Nissan Murano 3.5 CVT
#17 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 November 2006 - 12:27
ага. а на броневиках 10терные, и если их проморозить - потом можно догло отмораживать %)
#18 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 09 November 2006 - 12:32
Не знаю как с матчастью, а с физикой у вас действителтьно плохо.
#19 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 November 2006 - 13:02
и что у меня плохого? при отрицательных температурах воздух как правило имеет низкую влажность. т.е. её там фактически нет. что не так? 8)
#20 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 09 November 2006 - 15:48
Про герметичность стекол - глубокомысленный вывод   .
Про грязь на стеклах вы сами себе ответили. Когда стекло грязное запотевает моментально. Про герметичность, все очень просто - влага попадает в салон, а далее как уже писалось - физика!
W124, 260E
