подойдет ли кнопка обогрева стекла , за место кнопки ЦЗ
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 December 2011 - 02:26
как?
так просто вссе
врезался в проводку которая идет к двери
там 3 провода
1- +
2- управление
3- минус
на кнопке тоже 3 контакта сподрят
вот по центру подключил управление
верхний +
нижний минус
ринцип работы стал , нажал на ключ (двери заперлись)
нажал на другую сторону 9двери открылись)
светодиод на кнопке мигает вместо диода сигналки
(чтоб диод переделать под сигналку, надо отпаять его + , и вывести отдельный = К СИГНАЛЬНОМУ ДИОДУ)
КНОПКА ОТ ОБОГРЕВА СТЕКЛА ЗАДНЕГО с фишкой ,
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#22 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 December 2011 - 02:28
по изготовлению эмблемки
думаю 10р для эмблемки будет не дорого ? (с учетом доставки)
заказывайте кому какую эмблему нарисовать , вырезать. :)
#23 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 10 December 2011 - 06:46
да я думаю только цена конверта почтового :) мне стремно брать за это деньги , могу выслать штуки 3 готовых наклейки
(пока пленка есть все будет по цене конверта (вобщем 10р)
рисунок ключа хочу еще подредактировать , надо круг сделать на 1мм побольше и сам ключик наверно потоньше.
А два моих рисунка сделать сможешь?
Daimler-Benz W123 200D ОМ615.940 4ст МКПП 1984г. продали
http://oleg-karasev-1997.narod2.ru/ - мой бывший мурз
сейчас volvo 960 1991г. V6 2.8 акпп
Вольвешник
#24 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 10 December 2011 - 07:03
А какие наклейки уже готовы?
Вольвешник
#25 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 December 2011 - 11:41
так только ключ пока есть в кореле.
рисунки твои сделать тоже смогу , надо образец
делаю не сам, делает дизайнер :)
я тему в куле продаже создал про эмблемки. там думаю лучше про них говарить.
этой темой понятно что
-кнопка обогрева стекла подходит вместо кнопки цз (полностью без переделок)
переделка требуется если светодиод использовать для сигналки
#26 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 December 2011 - 15:14
вот кнопка с ключем
светодиод будет моргать за место диода сигналки.
только вот думаю куда ставить , между стеклоподьемниами (дырка есть)
или вырезать дырку в верхней деревяхе.
Ты плоттером вырезал? На оракале?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#27 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 December 2011 - 15:18
А я в кнопке использовал светодиод так: двери открыты - светодиод не горит. Двери закрыты - светодиод горит. Кнопку брал с 202-го. У этой кнопки был светодиод
C126 420SEC '86
#28 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 December 2011 - 21:51
плотер наш режет до 1 см
я вырезал на лазерном гравере он до1мм режет
вырезал на черной самоклейке , вроде оракал, хз не уточнял , взял у рекламщиков
#29 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 December 2011 - 22:01
А лазерный гравёр где ты нашёл?
C126 420SEC '86
#30 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 11 December 2011 - 07:49
вот щас ищу лазерный гравер, не могу найти у нас городе...
w124, e280, 104, авт, 1994
#31 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 11 December 2011 - 16:10
так просто вссе
там 3 провода
1- +
2- управление
3- минус
верхний +
нижний минус
предохранитель ц.з. не сгорает?
#32 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 18 December 2011 - 23:45
Здравствуйте! Написал в ЛС. А по поводу того, что стремно брать за это деньги...берите хотя бы рублей по 100 за наклейку. Хотя бы в виде оплаты на телефон. Я думаю, что для большинства (из тех, кому это надо) - это не деньги. А Вам вырезать, ходить на почту... Я не меркантильный, просто это Ваш труд!
Сообщение отредактировал Dimon_Mz: 18 December 2011 - 23:47
W211 E320 black
Nissan Tiida 2011 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
W124 300E M103 1991 black - продан
W201 190E M102 1988 red - продан
#33 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 19 December 2011 - 21:21
100 это слишком, новую кнопку за такие деньги можно купить, если цену до 100 поднимет, то никто их просто брать не будет
Вольвешник
#34 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 20 December 2011 - 21:25
Простите...я со своей (Орловской :biggrin: ) колокольни... у нас цены на разборе начинаются от трёх сотен за кнопку...Да не в сумме дело! Просто я бы тоже с удовольствием заказал бы пару символов разных, под свои колхозные :biggrin: нужды. Но 10 рублей за символ, согласитесь, не серьёзно! Нам-то только наклеить, а автору...
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#35 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 21 December 2011 - 16:44
Просто я например рублей на 300 попросил, у нас одна кнопка от 100 до 200 рублей, тем более он же написал что зарабатывать на этом не хочет :)
Вольвешник
#36 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 25 December 2011 - 17:17
я именно кнопку обогрева и использовал, т.к. в кнопке ц.з. без доп. диода слишком мало контактов для колхозной (неродной) установки. вроде пришлось бы пожертвовать подсветкой, если память не изменяет.
правда крышку с логотипом я все же оставил от кнопки ц.з. ))
нашел фотку на карте фотика.
слева уже подготовленная "доработанная" кнопка обогрева. видно, что подсветка логотипа независимая и не имеет общих контактов с управлением ц.з.
таким образом можно использовать три свободных контакта так: центральный - масса, верхний и нижний - управление на 2 разных реле (по схеме КИНа).
на фото справа - обычная 4-х контактная кнопка ц.з. нижний контакт общий для подсветки и управления - для "колхозной" установки такая кнопка не годится, хотя толян утверждает, что у него с такой схемой всё работает :) у меня горел предохранитель компрессора, т.к., к примеру, при подаче кнопкой плюса (команда "открыть замки") на управляющий провод компрессора происходит к.з.
