ХХ и скорость движение
Сообщений в теме: 61
#21 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 03 January 2012 - 13:04
поцепил вольтметр к рхх
коглда обороты зависают на 1500, напруга на рхх 5,8В
еогда обороты в норме, 750-800, напруга на рхх 4,8В.
т.е. мозги дают зачем то напряжение лишнее на рхх?
когда глохнет, момент еще не поймал...
ссылка на драйв2
#22 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 06 January 2012 - 11:44
Результаты опытов:
1) вольтметр на рхх, когда глохнет, показания не уходят в полный плюс12В, а падают на 0.
2) подцепил вольтметр к потенцу на верхнюю и среднюю ногу.
На прогретом моторе показания очень низкие, ХХ750об/мин. не плавают.
но мотор работает стабильно, не троит и не дрожит
Я понимаю, что должно быть больше но все таки
ссылка на драйв2
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 January 2012 - 17:13
угу, комп открывает причем сильно... ошибку 10% он в этот момент не дает через диагнозу?
ниче не понял про полный плюс. если вольметр подключен между ног РХХ и на ХХ там 5В а перед тем как заглохнуть кажет 0 то это скорее реле перегрузки глюкает и снимает питание с блока и РХХ... по другому интерпертировать не знаю как.
ну да, низкие. а ЭБУ у тя какой по номеру?
вообще судя по этому
На прогретом моторе показания очень низкие 0.32В
можно подумать что у тя есть подсос (и воздуха измеряется меньше и РХХ открыт чуть слабее чем обычно)
#24 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 06 January 2012 - 19:24
Миш, дело в том, что обороты зависают на СКОРОСТИ...
т.е. машина стоит на горке, заводим мотор, немного греем, обороты 750, снимаем с ручника-катимся, не включая передачи, обороты подскакивают до 1500... останавливаемся- опускаются до 750. так раза 2-3. потом все в норме, т.е. перестают обороты зависить от скорости.
про напругу на рхх- когда обороты снижаются до 500, ну почти заглох, то напруга на рхх тоже падает... как заглох то она равна 0.
сегодня пробовал менять мозг- безрезультатно...
про ошибку 10%. какое примерно напряжение должна показать диагноза?
просто я уже весь мозг взорвал, все работает хорошо, холодный заводится отлично, горячий тоже, расход в норме а вот глохнет без причин- вот это не понятно...
Сообщение отредактировал All-Fine: 06 January 2012 - 19:26
ссылка на драйв2
#25 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 06 January 2012 - 20:08
Здравствуйте.У меня подобная неисправность закончилась с заменой реле перегрузки (пропайка не помогла,заменил на Б/У).РХХ жил сам по себе,обороты зависали,двигатель глох при движении на нейтрали и т.д...Иногда все работало стабильно.
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 January 2012 - 21:12
что тебя не устраивает? обороты зависят от скорости, сигнал сокрости не просто так приходит в блок... если он не используется, то нафига его туда сувать? :) другое дело что когда все исправно то обороты 900, хотя это в штатной ситуации...
но у тя и так воздуха мало проходит через расходомер (видно по управлению РХХ и потенцу) поэтому 1500 это может следствие этого ...
ну тут как, первично скорее то что напруга на РХХ упала ниже чем на ХХ, поэтому и обороты упали ниже ХХ и мотор заглох... ибо если обороты 500 и система работает штатно (приходят все сигналы кнопок) то тогда бы на РХХ напруга бы сильно возросла (комп бы открыл РХХ чтобы мотор не глох)
0.9 от напруги в сети ( но бывает что в сети 14В, а до блока дохожит 13В, в этом случае будет 13*0.9)
#27 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 06 February 2012 - 18:48
Извините, что не писал долго, были проблемы с генератором и дозатором...
отписывался в других темах...
приобрел дозатор у Глобалалекс, стал двигатель работать намного ровнее...
так вот, что я обнаружил...
лямба ВКЛЮЧЕНА, код около 50% все хорошо...:)
когда стоим на хх 700-750, диагноза кажет напряжение 2,3В
нажимаем концевик принудительного ХХ (который вынесен отдельно), напряжение вырастает до 6,5В, (я так понимаю это похоже на 50%)а обороты падают до 500 :(
какие есть мысли?
это обрыв датчика температуры входящего воздуха или нет сиглала TD???
завтра перепишу все номера: эбу, дозаторов старого и нового :)
Сообщение отредактировал All-Fine: 08 February 2012 - 19:22
ссылка на драйв2
#28 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 08 February 2012 - 19:23
прозвонил датчик температуры входящего воздуха и проводку к нему, все звонится...
без лямбды код всегда 50%, т.. е описанных проблем нет :(
ссылка на драйв2
#29 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 08 February 2012 - 21:15
Датчик температуры входящего воздуха точно не причём.Забудь о нём :mrgreen:Лёгких путей ты не ищешь...Сними потенц да посмотри на дорожки
Может они вытерты у тебя все...А заодно глянь шланги,идущие на РХХ. Подсосов быть не должно.Может ещё в калоше трещина...
Кстати,если потенц меняный на кетай-могут быть глюки запросто
Сообщение отредактировал SHISHA: 08 February 2012 - 21:20
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#30 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 09 February 2012 - 18:12
походу для начала реле перегрузки. :(
седня диагностика с ума сходила... от 0 до 9 в прыгала...
ссылка на драйв2
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 February 2012 - 22:59
какие есть мысли?
не понял 2.3 - это макс обогаение по лямбде. подсос ищи если раньше смесь была в норме. то что при размыкании серой кнопки меняется ток на ЭГРД - это фича блоков с 90-ого года. если полождешь то доползет опять до 2.3 как и было.
падают обороты тут может быть от смеси (она обедняется на10мА) либо комп РХХ-ой двигнул, просто он должен двинуть наоборот в открытие... т.е. обороты подлрасти должны (при нормально смеси)
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 February 2012 - 23:00
угу
#33 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 20 February 2012 - 20:11
Misha190E прав на 146%
обнаружил подсос воздуха в районе тройника, который идет на корректор фар.
завтра пробрызгаю все соединения...
отсоедилил этот тройник, заткнул рукой трубку, показания диагнозы встали на 6,5В на ХХ...
хочется верить, что все проблемы в подсосе воздуха :)
ссылка на драйв2
#34 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 21 February 2012 - 18:20
пробрызгал очистителем карбюратора:
1)калошу- подсосов нет
2) трубку у коммутатора- подсосов нет
3) трубку, где регулятор давления соединяется с тройником на РХХ- подсос нашел :)
4) шланги на РХХ с верху и снизу- подсосов нет...
5) уплотнения форсунок- подсосов нет
что еще осталось???
знаю только то, что снизу у коллектора еще 2 соска, на которые одеваются пластиковые трубки, но их надо с ямы...
Сообщение отредактировал All-Fine: 21 February 2012 - 18:21
ссылка на драйв2
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 February 2012 - 08:04
что-то не видал - о чем ты?
так ты главного не написал - после устранения подсоса что стало на диагностике - ушло в норму показания по лямбде или нет.
вообще по уму подсос ищется на бедной смеси с отключенным РХХ и ЭГРД... в твоем случае когда было 2.3В на колодке - тупо снял ЭГРД и РХХ - мотор рабоатет на бедной смеси и тогда проливаешь его - как только карб всасываться будет - оборты будут подрастать.
#36 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 22 February 2012 - 11:13
Михаил, я не знаю как это правильно обозвать, вобщем 2 пластиковые трубочки уходят под калошу , я не знаю как это правильно назвать...
а после пробрызгивания и устранения двух подсосов, диагностика встала на 6,5В на ХХ, но сегодня снова ехал, была уже около 3,5В.
т.е. снова богатит но не так сильно???
ссылка на драйв2
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 February 2012 - 14:18
на ХХ сеня было 3.5 и бегало? тогда бедновата и комп добавляет
#38 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 22 February 2012 - 17:54
да, сегодня поменял вообще все резиновые соединения пластиковых трубок...
стало на ХХ стоит и бегает 3,5-6,4... обороты не плавают и не глохнет :)
можно так оставить?
ссылка на драйв2
#39 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 22 February 2012 - 17:56
можно так оставить?
на ходу от 6,4 до 8,5 бегает...обедняет наоборот да?
ссылка на драйв2
#40 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 29 February 2012 - 11:31
Сегодня нашел еще один косяк, после устранения которого диагностика встала четко на 6,5В на ХХ. и бегает 6,5-7В
Почему то дозатор был прикручен на 2 винта вместо трех
(не было винта под пусковой форсункой)
там разве сквозные отверстия для крепления дозатора???
Сообщение отредактировал All-Fine: 01 March 2012 - 10:40
ссылка на драйв2
