ХХ и скорость движение
Сообщений в теме: 61
#1 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 25 November 2011 - 10:57
У меня 2 проблемки
1) странное поведение мотора. РХХ покупал новый бошевский в марте 2011.
Когда горячий мотор заведешь, и не дождешься когда он встанет на холостые 750, и сразу поедешь, то при движении накатом холостые зависают на 1500. Когда полностью остановишься-снова 750. Так подвиснут 1-2 раза ,потом все нормально.
2) иногда холостые пропадают ,и мотор глохнет... С чего начать? как будто отрубают топливо или воздух. заводишь снова-все в порядке.
Хочу подцепить вольтметр к РХХ и вывести его в салон, и поездить, поймать этот глюк.
или тут я ничего не увижу?
ссылка на драйв2
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 November 2011 - 22:48
У меня 2 проблемки
я думаю увидишь .как там напруга в полный плюс прыгнет .и на диагностической колодке - будет скорее всего код 40% - это потенц .-еще после сброса газа выскакивает бывает
#3 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 28 November 2011 - 00:51
Тоже больше на потенц думаю, так как РХХ не убиваемый в принципе девайс, только грязи боится и ржавой отвертки в очумелых руках...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#4 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 06 December 2011 - 12:40
прошу прощения что не писал, приболел.
так куда повесить вольтметр лучше?
ссылка на драйв2
#5 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 26 December 2011 - 10:31
подцепил вольтметр в колодку диагностики выводы 2 и 3
напряжение питания 12В ровно на незаведенном.
на заведенном 14, 1
мотор прогрет
зажигание включено 3,15-3,20 В (я так понял скважность 70% нет сигнала с датчика К\в) оно и понятно, мотор то не крутится :biggrin:
заводим, если работает на холостых то показания 6,5-7В типа 50%
потом показания увеличиваются...
когда обороты 1500(зависли), диагностика показывает 8,5-9В скважность (8,5\14)-1=39%
т.е. потенц?????
протез если поставить временно что изменится???
без ЭБУ заводится и работает идеально, только, ХХ около 1000.
как только присоединяешь ЭБУ, почти сразу глохнет.
Лямбда подключена. потенц и рхх тоже
до потенциометра еще не добрался...
Сообщение отредактировал All-Fine: 26 December 2011 - 17:04
ссылка на драйв2
#6 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 26 December 2011 - 14:23
обороты 750, мотор на прогреве, Диагностика показывает 8,42 В
стоит обороты подкинуть до 3000, подержать на них немного, и получаются такие данные
ссылка на драйв2
#7 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 27 December 2011 - 07:20
Может конечно чушь напишу...
на ходу:
сегодня с утра
вольтметр в пределах 7,3-8,5В, вроде похоже на дело. машина едет не глохла сегодня
при торможении двигателем четко 6,2В
вчера ехал домой, Вольтметр показывал более 9В
ссылка на драйв2
#8 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 27 December 2011 - 19:32
скинул разъем с четырехконтактного датчика температуры
обороты не зависают, диагностика показывает 8,6В
ссылка на драйв2
#9 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 28 December 2011 - 07:53
объясните, как по показаниям вольтметра скважность считать, может я неправильно???
ссылка на драйв2
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 December 2011 - 08:14
http://www.oldmerin....showtopic=30911
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
#11 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 28 December 2011 - 10:49
нашел осцилограф, сегодня потестю и пофоткаю... :biggrin:
ссылка на драйв2
#12 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 28 December 2011 - 18:00
начало и знакомство с осцилографом
Зажигание включено, код 30%
лямбда отсоединена, холостой ход 50%
лямда подсоединена, холостой ход... код непонятный.
завтра побольше времени будет, качество с телефона, завтра фотоаппарат возьму...
Сообщение отредактировал All-Fine: 28 December 2011 - 18:03
ссылка на драйв2
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 December 2011 - 18:28
шоб ловить ошибки то лучше ездить с отключеной лямбдой, иначе плохо понятно.
8.4В на прогреве - походе на 40% напотенц...
ослик это дело хорошее, но в данном случае это как из пушки по воробьям ;)
#14 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 28 December 2011 - 18:40
есть возможность взять портативный осцилограф, который от 12В питается,
в бардачек отлично влазит...
щас езжу с отключенной лямбдой...
завтра снова померяю во всех режимах...
спасибо... :grin:
ссылка на драйв2
#15 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 28 December 2011 - 18:41
если в этот момент еще и напругу на потенце померять, покажет что нибудь???
ссылка на драйв2
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 29 December 2011 - 10:06
мона, но не обязательно, система и такскажет..
вот подвисания рХХ ловить по напруге на нем - мона... если есть подохорение не клин РХХ
#17 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 29 December 2011 - 10:20
Привет All-Fine.
Я сейчас пробую разораться с лямбдой на осцилографе, скажи - ты по своим вопросам к чему его подключал?
Спасибо.
180Е 1991 АКПП
#18 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 30 December 2011 - 10:23
в колодку диагностики 2-3
ссылка на драйв2
#19 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 30 December 2011 - 13:23
без ЭБУ прокатился 50км, не глохнет...
подсоединяешь, и понеслось :closedeyes: ...
потенц с номером F026T03021 подойдет на 102 мотор???
ссылка на драйв2
#20 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 02 January 2012 - 22:35
Вечером 31 декабря, мотор безбожно стал троить.
проверка свечей показала, что проблема в 4 цилиндре.
замена свечи и провода ничего не дала.
поменял форсунку- все заработало...
глохнуть вроде перестал, но подвисание оборотов осталось
буду ловить напругу на рхх...
Сообщение отредактировал All-Fine: 02 January 2012 - 22:37
ссылка на драйв2
