Перекинь заглушку на 4 форсунку, все остальные соедини шлангами последовательно и забудь.
обратка на форсунках
#21
Отправлено 31 January 2007 - 14:53
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#22
Отправлено 31 January 2007 - 16:53
Заглушку постаь на форсунку 4 цилиндра, остальные соедини последовательно.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#23
Отправлено 13 February 2007 - 13:04
ставил заглушку ввиде самореза, но где-то через неделю из-под него начинает давить.
1982 W123 240D (616.912) МКПП (кузов от карбюратора)
Нарьян-Мар
#24
Отправлено 23 March 2007 - 17:03
Заглушка стоит на дальнем от радиатора цилиндре, пока держит..
А как в оригинале все это хоз-во? Не должно быть там заглушки!
Через тройник в бак?
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#25
Отправлено 24 March 2007 - 17:02
В оригинале один пипс у последней форсунки заглушен, остальные соединены последовательно и затем отводятся в бак. Если выдавливает заглушку или срывает обратки, значит слив топлива в бак затруднен и внутри обратных трубопроводов создается избыточное давление. Нужно продуть обратный трубопровод воздухом. Вторая причина срыва обраток-неисправные распылители форсунок (висят в приоткрытом положении)Заглушка стоит на дальнем от радиатора цилиндре, пока держит..
#26
Отправлено 27 March 2007 - 23:48
Зачем вам тройник, в каждой форсунке проходное отверстие. Или вы думаете, что в обратку за секунду кубометры уходят, (хотя могут, если форсунка не пашет, но тут тройничек уже не поможет).
#27
Отправлено 28 March 2007 - 08:53
Блин, аж смешно. Из-за такой мелочи простой такой разговор завели
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#28
Отправлено 28 March 2007 - 13:16
Fil
А заглушка в оригинале полюбому должна быть!!!
bizon - прально говорит.
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#29
Отправлено 28 March 2007 - 14:32
возьми кусок проволоки толстой или сверла. Саморез же с резьбойставил заглушку ввиде самореза, но где-то через неделю из-под него начинает давить.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#30
Отправлено 28 March 2007 - 22:05
Берешь 3 см старой (а лучше новой)обратки, винт или болт М5 затыкаешь отверстие и надеваешь на пипс. Вот и вся заглушка!возьми кусок проволоки толстой или сверла. Саморез же с резьбой Smile
#31
Отправлено 29 March 2007 - 08:20
Мне всё-таки кажется что эту тему пора закрывать!!!
C126 420SEC '86
