Антипробуксовочная система W201 1992г
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 01 December 2011 - 18:36
С точки зрения проходимости, эта система не несет какую-то реальную помощь, наоборот иногда отключал ее что бы выбраться, хотя в некоторых случаях и помогает.
- пример работы на снегу.
Спасибо.
Видимо, ASD - критерий в минус.
ASR - не критерий, но приятный ништячек, если попадется.
С мерсами, похоже, прощаюсь.
#22 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 01 December 2011 - 21:38
С учетом того что сейчас продается, главное найти нормальную машину, а есть ли там всякие АСР не так важно.
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 01 December 2011 - 21:38
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#23 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 02 December 2011 - 00:56
А что, именно сейчас сложилась ситуация, когда продаются исключительно плохие автомобили?
#24 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 02 December 2011 - 01:51
2. Система довольно сложная и включает много узлов: насос высокого давления (на 103-ем моторе совмещенный с насосом ГУР), бачок со специальной жидкостью, трубопроводы и электрика, специальный электромагнитный клапан, редуктор и полуоси...
Сложная для обслуживания в арасервисе ? Или что там сложного ?
Попробуйте найдите хороший ... Ровный . Без ржи , гаражной покраски , колхоза , обслуживания хламом типо febi и т.п.
#25 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 02 December 2011 - 08:36
Найти музейный экспонат по цене автохлама всегда сложно. И ищу машину по рыночной цене, а не девственницу преклонных лет, чтобы потом делать из нее икону.
#26 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 02 December 2011 - 10:34
Спасибо.
ты все перепутал :mrgreen:
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#27 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 December 2011 - 11:44
Не совсем точно. На 201-х, 124-х с ASD нет датчиков угловых скоростей на задних колесах. Система включается по рассогласованию скорости кардана фактически и передних колес.
Сорри ТСу за флуд, но зато тему апну :)
Ежели в ASD используются данные с обычных датчиков АБС, то хотелось бы уточнить - а какие узлы у ASD свои уникальные? Мозги, гидроблок, дроссельная, ?? . Задние суппорта какие-то свои (в принципе - зачем)? Исполнительное давление создает гидроблок АБС или какой-то отдельный контур на насосе ГУРа?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#28 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 02 December 2011 - 14:25
1. Мозги собственные у ASD, но общая проводка с АBS
2. ASD к гидроблоку ABS не имеет никакого отношения
3. Насос ASD качает специальную жидкость. Этот насос может быть как отдельным (на 102-х моторах), так и совмещенным с насосом ГУР (на 103-х). Совмещенный - это 2 независимых насоса в одном корпусе, тандемный насос еще называют :)
4. Управляющий сигнал (электрический) создается блоком ASD и идет на электромагнитный клапан, который находится в собственном гидроблоке ASD (находится сзади автомобиля, под днищем)
5. Для ASD уникальным является также редуктор и полуоси
w210 2.4 5АКПП 1998г.
Ex w201 2.0D 4МКПП 1990г.
Ex w124 2.6 4АКПП 1992г.
Ex w201 2.3 4MКПП 1983г.
#29 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 December 2011 - 14:36
Понял, спасибо, по доустановке тоже карочи геморой :gigi: Лан, поездим и так.
#30 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 02 December 2011 - 14:56
Доустановка только с хорошего донора возможна. Там куча линий еще гидравлических, которые нужно умудриться переставить, новые они стоят, так что пиджак завернется, а так как все это под днищем едет, то состояние их обычно как и тормозных трубок, оставляет желать лучшего.
Сообщение отредактировал Theo: 02 December 2011 - 14:57
#31 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 02 December 2011 - 21:55
Какой рынок например на 124-й? нет рынка, есть конкретные предложения.
300 000р за 124-й нормальная цена? много хороших продается? глаза разбегаются?
#32 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 02 December 2011 - 22:31
Совокупность конкретных предложений формирует рынок.
Я, в свое время, именно поэтому и взял w126, что w124 не было в регионе нормальных - шибко модные они у пацанчиков... Изъезженны все. А w126 брал по принципу - максимум железа за минимум денег. Потом уже влюбился...
Правда мне мой w126 очень дорого дался. Мотор капиталил, карбон из 3 штук по частям собирал. С коробкой сцеплением мудохался... Золовка вся под замену. Теперь вот руки до кузова доходят - крашен он недавно, но в колхозе... Трескается.
Хочу не повторять всех ошибок на w201
Получится ли...
#33 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 December 2011 - 00:29
Саш, ты видел хоть один 190-к с ASR? я только слышал о их существовании.
ASD (блокировка редуктора) имеет смысл на автомате, штука прикольная...но лучше без нее:
1. Единственный её плюс - улучшение проходимости зимой (система работает до 30 км/ч). И то нужно уметь водить, потому что крутануть машину с заблокированным редуктором - нефиг плюнуть.
Все это затрудняет иногда обслуживание под капотом, из-за более тесной компоновки, в случае если сломает полуось (а на 25 летних машинах это стало часто встречаться), задолбаешься её искать по разборкам - весьма редкий девайс.
190е с аср только в варианте с мотором 2.6 коих итак немного а с аср ваще единицы
чем без блокировки то лучше???
если неумеешь водить - лучше ваще за руль не садиться.
ничего там не затрудняется - все демонтируется и достаточно несложно.
подобные доводы мне неясны конечно..
кстати, блокировка там неполная
Федор, я сам на фотках тока видел аср :biggrin:
хз как она помогает на дороге
по асд на автомате необходимая я бы сказал а так если рассматривать из дешевизны обслуживания то лучше на ручке 2 литра без приблуд
еще один.. чем лучше то???
если хз - зачем писать то ваще? для поддержания беседы?
Так чем, все таки, отличаются ASR и ASD по принципу работы?
Сложная система это не есть гут...
Но жене на АКПП, пробираться через сугробы во дворах с саморегулирующимся дифом , думаю, будет легче.
ну если сложная не есть гут - купите машину попроще, там этого нет
отличаются принципом работы
Всем. ASD - это самоблокирующийся дифференциал. Т.е. если одно заднее колесо начинает прокручиваться, то задний редуктор блокируется и оба колеса начинают крутиться вместе (если сел в снег обоими колесами - не поможет)
ASR - это противобуксовочная система, если ведущее колесо прокручивается, она начинает тормозить его колодками. Т.е. с ASR совершенно другая тормозная система стоит.
На механике по снегу ездить гораздо проще, чем на АКПП, что с ASD что без него. Могу сказать по опыту, я несколько раз сидел и не мог выехать и с ASD.
не только колодками но мотор душит а на последних поколениях еще и газ давить умеет
если с асд выехать не смог, то без нее ваще пропадешь наверное)))
чем на механике ездить проще по снегу - ну расскажи народу а то вдруг кто чего незнает еще
новость дня, буду ждать
Как уже написали ASD это самоблокирующийся дифференциал, если у задних колес разные угловые скорости (например одно буксует) то дифф. блокируется, и колеса крутятся с одинаковой скоростью.
ASR - это противобуксовочная система, которая при пробуксовке начинает притормаживать буксующее колесо, тем самым как-бы создавая эффект блокировки дифф-ла, т.к. крутящий момент с буксующего колеса перераспределяется на колесо с лучшим сцеплением. Если этого мало, то она сама прикрывает дроссельную заслонку, тем самым уменьшая тягу двигателя, и таки добивается своего, т.е. пробуксовка пропадает.
Очень просто, при старте на скользком покрытии никогда не будет мотать зад, хоть газ в пол жмите, или в поворотах газ открывайте, попа никогда перед не обгонит. Как только начинается занос, АСР его распознает и предотвращает и потом отключается. На мой взгляд работает ASR очень" в тему"
при старте нет а вот в повороте тачку боком поставить какнефиг делать с любой системой
