Антипробуксовочная система W201 1992г
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 30 November 2011 - 00:04
Пытаюсь всерьез и основательно взяться за покупку w201 жене.
Изучаю...
Что есть антипробуксовочная система на мерсе 1992 года? Как она вообще работает?
Долго ли работает? Или с ней проблем можно хапнуть?
Эх... Свой w126 прежде чем купить читал форумы где то пол года и всегда успокаивала железная суть барабанной комплектации.
Счас времени нет. Нужен старший наставник :) (наставники)
Какие моменты, мелочи, особенности, комплектаций у этой машины есть?
Подскажите пожалуйста если не трудно... Ну кроме очевидных - не брать колхоженный хлам.
С мерсами, похоже, прощаюсь.
#2 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 30 November 2011 - 08:20
По сути не опасная а очень нужная штукенция там все завистит от состояния редуктора(там дифф. Блокируется)главное проверь работоспособность системы
EX W124 E280 АКПП (Гена-большой зелёный крокомерседес)
ЕХ Иж Ода (трэш полный)
Mitsubishi Galant VIII USA (норм жоповоз, отдал сестренке)
EX Нивасик! Веселая игрушка)
ЕХ Nissan Murano Z50 2006 (прикольный)
W210 E230 АКПП
http://vkontakte.ru/rosinkevich
#3 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 30 November 2011 - 08:30
Искать машину по мне лучше по принципу лучший кузов.Опции второе. Катаюсь с АСДоколо 1.5 года.Слишком больших плюсов не наблюдаю. А вот повышенный износ редуктора неизбежен.
#4 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 30 November 2011 - 08:51
А почему имеемо сто девяностик? В хорошем состоянии он будет около 200 тысяч, за эти деньги можно для девушки купить, что ни будь по свежее и более женское. Сестре купили летом за 230 тысяч пыжика 206 2005 г.в. на автомате в отличном состоянии. За все время а это уже практически пол года эксплуатации поменяли только колодки, аккумулятор, ну и все жидкости и фильтры в машине. Все делали у ОД ценник вполнее гуманный.
Сообщение отредактировал malov85: 30 November 2011 - 08:52
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 30 November 2011 - 09:00
ASD и ASR разные вещи как бы не путайте кислое с пресным :redface:
#6 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 30 November 2011 - 09:22
Саш, ты видел хоть один 190-к с ASR? я только слышал о их существовании.
ASD (блокировка редуктора) имеет смысл на автомате, штука прикольная...но лучше без нее:
1. Единственный её плюс - улучшение проходимости зимой (система работает до 30 км/ч). И то нужно уметь водить, потому что крутануть машину с заблокированным редуктором - нефиг плюнуть.
2. Система довольно сложная и включает много узлов: насос высокого давления (на 103-ем моторе совмещенный с насосом ГУР), бачок со специальной жидкостью, трубопроводы и электрика, специальный электромагнитный клапан, редуктор и полуоси.
Все это затрудняет иногда обслуживание под капотом, из-за более тесной компоновки, в случае если сломает полуось (а на 25 летних машинах это стало часто встречаться), задолбаешься её искать по разборкам - весьма редкий девайс.
w210 2.4 5АКПП 1998г.
Ex w201 2.0D 4МКПП 1990г.
Ex w124 2.6 4АКПП 1992г.
Ex w201 2.3 4MКПП 1983г.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 November 2011 - 09:26
я не Саша, но не только слышал о таких девайсах в 201-м кузове, но и видел. и скажу больше - Мелкий уже пол года продаёт машину именно с таким приблудом...
#8 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 30 November 2011 - 11:27
у меня ASR на 124-м. Штука отличная. Но искать 190-й именно с ASR можно очень долго. Редко все-таки они встречались.
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#9 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Я же не говорю, что их в природе не существует. Просто исключительно редкая опция.
Сообщение отредактировал Theo: 30 November 2011 - 11:28
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 November 2011 - 12:18
к чему искать машину именно с антипробуксовкой? в гусеничный трактор ни ASD, ни ASR машину не превращают. если ездить умеешь, то они лишь подстраховывают, а если нет, то надеясь на них только усугубишь ситуацию...
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 30 November 2011 - 12:55
Федор, я сам на фотках тока видел аср :biggrin:
хз как она помогает на дороге
по асд на автомате необходимая я бы сказал а так если рассматривать из дешевизны обслуживания то лучше на ручке 2 литра без приблуд
#12 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 30 November 2011 - 14:17
Так чем, все таки, отличаются ASR и ASD по принципу работы?
Сложная система это не есть гут...
Но жене на АКПП, пробираться через сугробы во дворах с саморегулирующимся дифом , думаю, будет легче.
Сообщение отредактировал chernov_w126: 30 November 2011 - 14:18
#13 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 30 November 2011 - 14:22
Антибукс не есть критерий - тема для того и созданна, чтобы его таковым сделать в + или в - .
На авто.ру, сейчас, 11 объяв которые так или иначе попадают под остальные мои критерий и все они якобы с Антибуксом, не понятно только ASR, ASD
#14 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 30 November 2011 - 14:28
Всем. ASD - это самоблокирующийся дифференциал. Т.е. если одно заднее колесо начинает прокручиваться, то задний редуктор блокируется и оба колеса начинают крутиться вместе (если сел в снег обоими колесами - не поможет)
ASR - это противобуксовочная система, если ведущее колесо прокручивается, она начинает тормозить его колодками. Т.е. с ASR совершенно другая тормозная система стоит.
На механике по снегу ездить гораздо проще, чем на АКПП, что с ASD что без него. Могу сказать по опыту, я несколько раз сидел и не мог выехать и с ASD.
#15 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 30 November 2011 - 15:24
Как уже написали ASD это самоблокирующийся дифференциал, если у задних колес разные угловые скорости (например одно буксует) то дифф. блокируется, и колеса крутятся с одинаковой скоростью.
ASR - это противобуксовочная система, которая при пробуксовке начинает притормаживать буксующее колесо, тем самым как-бы создавая эффект блокировки дифф-ла, т.к. крутящий момент с буксующего колеса перераспределяется на колесо с лучшим сцеплением. Если этого мало, то она сама прикрывает дроссельную заслонку, тем самым уменьшая тягу двигателя, и таки добивается своего, т.е. пробуксовка пропадает.
Очень просто, при старте на скользком покрытии никогда не будет мотать зад, хоть газ в пол жмите, или в поворотах газ открывайте, попа никогда перед не обгонит. Как только начинается занос, АСР его распознает и предотвращает и потом отключается. На мой взгляд работает ASR очень" в тему"
С точки зрения проходимости, эта система не несет какую-то реальную помощь, наоборот иногда отключал ее что бы выбраться, хотя в некоторых случаях и помогает.
- пример работы на снегу.
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 30 November 2011 - 15:27
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 30 November 2011 - 15:59
Интересно, а ASR конструктивно - независимая от ASD система, т.е. можно ли вонзить ASR на машину без ASD? Я так понимаю, что у ASR свой гидроблок АБС, мозги дополнительные, дроссельная своя?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#17 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 30 November 2011 - 16:27
это точно, может еще чего
конечно!
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 30 November 2011 - 16:28
#18 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 30 November 2011 - 16:32
Не совсем точно. На 201-х, 124-х с ASD нет датчиков угловых скоростей на задних колесах. Система включается по рассогласованию скорости кардана фактически и передних колес.
#19 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 30 November 2011 - 16:36
Наоборот врядли получится поставить одновременно и ASR и ASD. Воткнуть систему ASR там где её не было можно, но весьма и весьма непросто.
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 30 November 2011 - 16:44
Так просто интересуюсь :) Неужели сложнее, чем ASD? Там куча гидравлики, свой редуктор с полуосями и т.п.
А у ASR свои задние тормоза, два датчика АБС сзади вместо одного (т.е. свои ШРУСы и ступицы?), гидроблок АБС... Управляющее давление на суппорта как генерируется? Свой насосик в блоке АБС, как в старых Фольцах?
