Тормоза преподнесли "сюрприз"
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 08 November 2006 - 17:21
И я колодки поменял. Но есть ещё одна хрень: При довольно резком торможении на скорости (примерно 60 км. и выше) руль (и саму машину( ведёт в сторону. Никто не сталкивался с такой хернёй. Не приятно очень!!!
Подклинивает какой-то из поршней в суппортах.
Спасиба большое!!!!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#22 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Спасиба, большое!!!
C126 420SEC '86
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2006 - 17:55
Fil
Завсегда пожалуйста !
Boroda
Купи синтетическую. Я пользую Кастрол. Сколько - смотри по спецификации авто. На первую замену возьми побольше, чтобы как следует пролить систему, ибо во время замены смешивание жидкостей неизбежно. Покатайся недельку-другую и еще чуть-чуть прокачай, чтоб смылась грязь из суппортов.
#24 ОФФЛАЙН   minbor
minbor
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 November 2006 - 10:49
педать тормоза провалилась, т.е. просто можно сказать, что "отказали тормоза"
Скажите, на перед и зад, благодаря разъединителю тормозов, получается независимый привод. А гл.цилиндр при этом общий, или стоят 2 гл.цилиндра, для переда и зада?
#25 ОФФЛАЙН   Boroda
Boroda
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 November 2006 - 10:57
Помоему там один главный цилидр. он крепиться к вакуумнику. А вообще я в этом не разбираюсь :?
Был W124, мотор 102, 5МКПП, 86г. - лучше машины пока небыло!
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2006 - 11:02
В главном цилиндре и происходит "разъединение" контуров торможения.
При ненажатой педали тормоза тормозуха из бачка подпитывает (стекает) во все контуры. При нажатии на педаль контуры перекрываются и торможение происходит независимо по каждому контуру.
#27 ОФФЛАЙН   minbor
minbor
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 November 2006 - 11:05
Я спросил об этом, поскольку оба гл.цилиндра сразу отказать не могут, только, если тормозуха поддельная или выработала свой ресурс и пенится.
А на какой-то нашей машине, не помню, то ли на Москвиче, то ли на Волге стояли 2 гл.цилиндра.
Проконсультируйся. Однако, если такое случилось, недо менять гл.цилиндр и тормозуху. Обязательно. Ремкомплект не советую, поскольку там одни манжеты, может с поршеньком, а могут быть задиры или риски на зеркале цилиндра, и тогда ни один ремкомплект не поможет.
#28 ОФФЛАЙН   Boroda
Boroda
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 November 2006 - 12:28
Конечно лучше поменять цилиндр полностью. Я с этим согласен.
#29 ОФФЛАЙН   minbor
minbor
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 November 2006 - 12:43
А я этому рад.
Хотя я однажды, по молодости, и поехал без тормозов вообще (до стоянки), тормозил, переходя на низшую передачу, а в конце ногой, все же с тормозами шутить не стоит.
