Тормоза преподнесли "сюрприз"
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Boroda
Boroda
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 November 2006 - 16:36
Привет Всем!
Что-то похожее уже обсуждалось на форуме, но под мой случай не подходит.
Вот такая ситуация. Вчера ехал по проспекту, ну и нужно было притормозить, но педать тормоза провалилась, т.е. просто можно сказать, что "отказали тормоза" (слиб торможение было не штатным, то я бы точно кудынить влетел...), хорошо, что проспект был свободен. Вобщем я еще раз жму на педаль - появились слабенькие тормоза. Остановился у обочины. Короче после нескольких нажатий, в педали появляется упругость(как будто не прокачены тормоза). Так я и поехал, 30км.ч. НО вот через 10 минут такой езды (тормозил путем не однократного нажатия на педаль) тормоза пришли в норму, т.е. стало все как было раньше.
Сегодня перед тем, как поехать на работу проверил еще раз - тормоза есть. Жидкость не течет, в бачке уровень.
Господа, поделитесь предположениями по этому поводу. Ведь не может быть, что бы там было все в порядке. Такое может повториться в неподходящий момент.
Был W124, мотор 102, 5МКПП, 86г. - лучше машины пока небыло!
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 07 November 2006 - 16:42
хз, мож гл. тормозной цилиндр. его манжеты?рем комплект поменять и прокачать недолго.последствия езды без тормозов хуже...
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 07 November 2006 - 16:46
Я бы проверил а лучше бы заменил главный.Да заодно бы проверил всю тормозную систему.Тормоза это жизнь и экономия тут не уместна.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#4 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 07 November 2006 - 16:52
Перепускает главный. Перебрать или менять!
W124 2,3 л мотор 102982 5МКПП кандея нету
WDB 1240231A157326 документы - 91 год, опознавательные знаки - 86 год, полная реконструкция - 2006 год
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 07 November 2006 - 17:02
Тоже у меня 2 раза такая хрень была!!! Давно...надо будет тоже разбираться с тормозами. Кстати, узнавал новые тормозные суппорта себе...и охренел: передний 220 евро за штуку, задний 170 евро за штуку. Поехал я на свою охрененную разборку купил все четыре суппорта (б/у, 12 $ за штуку передний, 5 $ за штуку задний). Разберу их, вычещу, куплю ремкомплекты, соберу, куплю новые тормозные диски ("Lukas" - Германия, 30$ за диск) и будут у меня нормальные тормоза. Вот такая вот история :?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#6 ОФФЛАЙН   Boroda
Boroda
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 November 2006 - 17:06
А что значит "Перепускает"???
Спасибо за участие всем.
#7 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 07 November 2006 - 17:13
Была такая хрень тоже, тока чуть в фваген не врубился боком. Просто сменил жидкость, всю, можно сказать с промывкой. Говорят старая жидкость иногда закипает от давления и образуется воздух.
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 07 November 2006 - 17:24
+1
Жидкость тоже надо поменять. Она после зимы может терять св-ва, да и вообще ее надо менять раз в 2-4 года...
#9 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 07 November 2006 - 17:34
В смысле одна из манжет истерта, при нажатии на тормоз через неплотность между манжетой и цилиндром проходит тормозуха. Не образовывается достаточное давление, педаль проваливается, машина не тормозит. У меня такая штука раз в полгода на Волге случалась.
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 07 November 2006 - 17:36
У меня сцепление недавно "перепускало"...мало прятного. Ториозуха через картер сцепления текла..за ночь вся могла вытечь..
#11 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 07 November 2006 - 17:38
Классно ты со 123-его на 140 перепрыгнул!!! Респект!!!
C126 420SEC '86
#12 ОФФЛАЙН   Roman
Roman
  • Cообщений: 64
Отправлено 07 November 2006 - 17:48
Была такая же история 2 месяца назад. Купил по советам форумчан рем комплект главного тормозного цилиндра, но причина оказалась не в нем. Задние колодки кончились совсем, осталось железо. Заменил колодки, проблема исчезла. Симптомы были такие же. Педаль тормоза схватывалась после прокачки, но не всегда, чаще все было нормально.
W201, 1987 год, 2,3, КE-Jet. механика
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 07 November 2006 - 17:52
И я колодки поменял. Но есть ещё одна хрень: При довольно резком торможении на скорости (примерно 60 км. и выше) руль (и саму машину( ведёт в сторону.:shock: Никто не сталкивался с такой хернёй. Не приятно очень!!!
C126 420SEC '86
#14 ОФФЛАЙН   Boroda
Boroda
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 November 2006 - 17:58
Вобщем надо покупать главный цилиндр, жидкость и в сервис.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2006 - 18:25
И я колодки поменял. Но есть ещё одна хрень: При довольно резком торможении на скорости (примерно 60 км. и выше) руль (и саму машину( ведёт в сторону. Никто не сталкивался с такой хернёй. Не приятно очень!!!
Подклинивает какой-то из поршней в суппортах.
#16 ОФФЛАЙН   Grits
Grits
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 November 2006 - 22:23
клинит какой-то суппорт и закипает жидкость.
Королёв.
#17 ОФФЛАЙН   ShuraI
ShuraI
  • Cообщений: 3
Отправлено 07 November 2006 - 22:26
По всем признакам - главный тормозной. Кстати только что сменил (начало вести себя точно так же после "прокачки" тормозов на левом СТО - уж не знаю почему, может совпало). Менял на оригинал. Сначала чуть не взял хорошее б/у за 25$, но мастер, который годов с 90х занимается только ходовой и только мерсовской переубедил очень быстро - жизнь дороже и б/у тормоза они не ставят принципиально - опыт есть. обошлось удовольствие в 90$+10 за работу. Тормоза таки появились, причем весьма приятные и благородные :)
#18 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 November 2006 - 23:13
жижу сменить %) для начала.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2006 - 00:20
Есть одно хорошее правило : не экономить на тормозах...
Тормозуху менять раз в два-три года, диски, суппорта, цилиндры - только на новые !
#20 ОФФЛАЙН   Boroda
Boroda
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 November 2006 - 17:17
Вот такой расклад:
Цилиндр тормозной главный
ATE - 3740р.
Metelli - 2670р.
Оригинал - 6377р.
Жидкость тормозная:
Lukas - 95р. за 0,5л.
АТЕ - 179р. за 1л.
Оригинал - 360р. за 0,7л.
Понятное дело - оригинал лучше, но блин, дорого. А вот из того что перечилил, заказал цилиндр АТЕ. Хотелось бы услышать мнение о производителе.
И еще один вопрос, нет два :)
Какую жидкость купить и самое главное сколько ее надо??
