Без потенциометра
Сообщений в теме: 75
#21 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 04 December 2011 - 21:32
Костыль можно собрать без приборов, даже без паяльника. Правда вложиться надо будет немерено, рублей 20. Сделать и поставить, хотя бы ради того, чтобы убедится что это потенциометр глючит.
Вы меня конечно извините! Но я ничего не понял! Чего за костыль? Я жаргон ещё пока не понимаю, новенький!
w 140 98г. S500 М119 5.0 320л.с АКПП
w 124 92г. 260Е М103 2.6 160 л.с МКПП
#22 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 December 2011 - 21:58
Костыль, протез - комбинация из трех деталек, подсоединённая к потенциометру, имитирующая для ЭБУ, холостой ход. По ссылке тема там все разжевано.
#23 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 December 2011 - 21:13
Второй раз советую,почитай внимательно про потенц,можешь даже в поиске забить "потенциометр" ,иначе давно разжёваная тема просто затянется .А почему лучше поточнее поставить на место старого-если не попадёшь,элементарно не заведёшь машину.Тем более пишешь что приборов никаких,а без простейшего вольтметра и без опыта потенц не выставить.
Сообщение отредактировал димыч: 05 December 2011 - 21:26
#24 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 06 December 2011 - 06:37
Ставить другой наверное не буду, у него номер 015, а стоит 035, не знаю подойдёт ли? Попробую просто сдвинуть, если не поможет, буду копить на новый! Вот только куплю звёздочек, чтобы открутить!
#25 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 December 2011 - 08:17
Где то в темах про потенц проскакивала информация по соответствию номера потенца номерам расходомера , ЭБУ и году выпуска машинки.
#26 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 December 2011 - 08:37
Что значит проскакивала? :biggrin: Находится там, где и всегда. http://www.oldmerin....showtopic=25719
#27 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 06 December 2011 - 08:59
Блин, я не посмотрел, какой стоит этот вообще-то 3 437 224 015.Но всё-равно спасибо за помощь!!! Завтра пойду крутить гайки! А то надоело глохнуть.
Осторожней там с гайками ,а то я покрутил,на 3 месяца встал!!!Читай больше тем связаных с KE-Jetronic. Удачи
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#28 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 December 2011 - 10:47
Да я и советую внимательно прочитать всё ,потому что почти на все его вопросы там есть ответ.
#29 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 06 December 2011 - 16:16
Скажите, а вообще дело-то у меня в потенциометре? На тёплую глохнет,обороты падают до 500 и ниже, так несколько раз, потом взлетают до 1000 и выше и ниже уже не становятся.А при отключенном потенце, сначала поднимаются, затем падают до 600 где-то!
#30 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 December 2011 - 18:36
Там ещё есть РХХ-регулятор холостого хода,и если он внутри грязный,то шторка регулирующая воздушный зазор будет заедать,а управляется эта шторка ЭБУ и напрямую зависит от показаний потенца.
#31 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 06 December 2011 - 20:36
Короче замкнутый круг!Спасибо всем за советы!
#32 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 December 2011 - 20:48
Ты чо,обиделся на нас?
#33 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 06 December 2011 - 20:55
015 или 035 - разницы нет, просто 035 это универсальный потенциометр. Работать будет любой... вместо модульных "звездочек torx" можно взять Г-образный набор, это типа удлиненных шестигранников, но в исполнении "torx". Например мне ими работать больше нравится, и дешевле они...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#34 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 December 2011 - 21:44
Насчёт работать-не спорю,лишь бы усики попали на дорожку.Не со всеми старыми потенцами это проходит,потому и посоветовал автору статьи поискать,заодно и ознакомиться с работой системы.А на любой готовый ответ у начинающего тут же готов очередной вопрос.
#35 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 06 December 2011 - 21:49
Спасибо! Я как раз такой набор сегодня купил, дёшево и со вкусом! Завтра попробую немного открутить и сдвинуть потенц! Только в какую сторону, вверх или вниз, или без разницы? Обязательно отпишусь!
#36 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 December 2011 - 22:07
Вообще ,"приговор "потенциометру можно вынести после его проверки омметром,т.е.замерить изменение сопротивления при перемещении напорного диска медленно вниз.Тогда купи простейший китайский тестер,переключатель на нём поставь в положение измерения сопротивления , сними разъём с потенца и замерь на двух верхних ножках это изменение.Нагляднее это выглядит стрелочным прибором,там в месте протёртости стрелка прибора дёрнется.Если потенц протёрт,а это почти в самом верхнем положении диска(режим ХХ),то показания на приборе скакнут.Если изменяться плавно будут-потенц живой,снимай и промывай РХХ.Как-в верхних темах всё описано.Пока не проверишь,не откручивай .Тем более не снимай.Я же тебе писал,не попадёшь-фиг заведёшь.Это потом уж при работающем двигателе на ХХ будешь 0,6-0,8 вольта на ножках выставлять.
Сообщение отредактировал димыч: 06 December 2011 - 22:14
#37 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 06 December 2011 - 22:10
Измерения нужно делать при включенном зажигании или при заведённой машине?
#38 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 06 December 2011 - 22:11
Медленно поворачивай в любую сторону, почуствуешь по оборотам мотора, если будут расти, то рули в обратную сторону. Если обороты зависнут в районе 1000-1500, то система свалилась в аварийный режим, нужно заглушить мотор и перезапустить его, предварительно немного вернуть потенц назад, иначе снова встанет в аварийный режим... Настраивать потенциометр желательно прочитав информацию о процедуре (как советует Димыч). Желательно при регулировке потенца контролировать ток ЭГРД, чтобы бегал вокруг нуля, и обрати внимание, что допустим ты выставил потенц и решил потом смесь отрегулировать винтом "СО", так вот, при вращении этого винта сигнал на потенце тоже меняется и следует перепроверить его, а так же и ток ЭГРД
#39 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 06 December 2011 - 22:14
Бляха! Как же это всё сложно, если не разбираешься!!!
#40 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 December 2011 - 22:16
При заглушеной.
