Скажите, а можно вообще ездить с отключенным потенциометром, и на что это может повлиять?
Без потенциометра
Отправлено 04 December 2011 - 19:25
w 140 98г. S500 М119 5.0 320л.с АКПП
w 124 92г. 260Е М103 2.6 160 л.с МКПП
Отправлено 04 December 2011 - 19:37
А на каких великах катаются во Пскове?
Отправлено 04 December 2011 - 19:40
w124 2.6 92 года, задолбали холостые,гложну постоянно, пытался открутить, чего-то мне не подлесть, может посоветуете как открутить старый?
Отправлено 04 December 2011 - 19:53
Машину можно прописать здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет в подписи , синим.
Откручивается как обычно по углая болтики. Правый нижний откручивается после откручивания РСД. Потенц можно попробовать отстроить. есть здесь http://www.oldmerin....showtopic=26320
Можно временно поставить протез, обэтом позже. Можно отключить электронику и ездить на механике, увеличится расход топлива
Отправлено 04 December 2011 - 20:02
Так вот мне к правому нижнему и не подлесть! Так а вообще если разьём снять можно ездить?
Отправлено 04 December 2011 - 20:06
Интересно,а в мороз он заведёт с обесточенными РХХ и ЭГРД?
Отправлено 04 December 2011 - 20:08
А как отключить электронику? Я просто недавно стал мерседесоводом и ничнго ещё не понимаю!
Отправлено 04 December 2011 - 20:15
Ещё вопрос, я пытался открутить РСД, и бенз потёк, как сделать,чтобы не текло?
Отправлено 04 December 2011 - 20:19
В Новороссийске теплее,там можно,а на севере наверно нет.Потенц можно чуть сместить,т.е. изменятся обороты ХХ ,но из протёртой "зоны" уйдёшь.
Отправлено 04 December 2011 - 20:20
Машину не глушил что ли?
Отправлено 04 December 2011 - 20:25
Если ты про РСД, то глушил!
Отправлено 04 December 2011 - 20:34
Там же давление,ну вытекло чуть и фиг с ним!Тряпку подложи главное.Винтики там под звёздочку ,после того как чуть ослабишь(не откручивать! ) РСД на место прикрути .Гемморный то один винтик,к остальным трём доступ есть.Хотя можно и без снятия РСД ,если есть набор головок торкс ,они же коротенькие.Ну и обязательно сначала почитай про что советовано,меньше геммора потом самому.Желательно вообще представлять весь процесс влияния твоих регулировок ,т.е. не тупо оборот туда-сюда ,а понимать хоть немного работу этой системы впрыска.
Сообщение отредактировал димыч: 04 December 2011 - 20:46
Отправлено 04 December 2011 - 20:40
Спасибо! А то я думал как откручу РСД как бенз ливанёт! Побоялся до конца откручивать. Так а почему потенц не до конца откручивать? Он типа сместится? У меня есть ещё один б.у. Дорожки вродибы ничего, мож поставить?
Отправлено 04 December 2011 - 20:50
По номеру такой же? Они разные шли,дорожки смещены.Но потом появился...035 (на конце) универсальный.Если оба такие,тогда перво-наперво пока не открутил родной,обведи его иголкой ,чтоб заменный попал более точно в то место где старый стоял.На дорожке 1-2мм протёртости в районе положения НД на ХХ ,посмотри внимательно.
Сообщение отредактировал димыч: 04 December 2011 - 20:58
Отправлено 04 December 2011 - 20:58
Блин, я не посмотрел, какой стоит этот вообще-то 3 437 224 015.Но всё-равно спасибо за помощь!!! Завтра пойду крутить гайки! А то надоело глохнуть.
Отправлено 04 December 2011 - 21:00
Ещё вопрос, если на старом открутить болты, куда его смещать вниз или наверх? Или без разницы?
Отправлено 04 December 2011 - 21:01
Лучше на сон грядущий почитай "о чём крутить",лишь бы потенц не приснился,да ещё и протёртый! ![]()
#18
Отправлено 04 December 2011 - 21:15
В Новоросийске чуть прохладнее чем в Сочи, но пальмы уже не растут. Даже если и тепло то потенц протирается на ХХ. И ему по фигу, в какой климатической он зоне. А после того как несколько раз сместил, все равно надо покупать новый.В Новороссийске теплее,там можно,а на севере наверно нет.Потенц можно чуть сместить,т.е. изменятся обороты ХХ ,но из протёртой "зоны" уйдёшь.
Читаем, находим, делаем. http://www.oldmerin....h...st&p=502003
#19
Отправлено 04 December 2011 - 21:17
Да я уже столько пересмотрел, что он точно мне приснится! Только все пишут про регулировку с различными приборами, воль и амперметрами и всякой такой лабудой, а у меня ничего нету! Сам понимаю, что могу навредить, но уже сил нету так ездить!
#20
Отправлено 04 December 2011 - 21:20
Костыль можно собрать без приборов, даже без паяльника. Правда вложиться надо будет немерено, рублей 20. Сделать и поставить, хотя бы ради того, чтобы убедится, что это потенциометр глючит.
