Непонятные,посторонние звуки(где то в заднем колесе)...
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Dumster
Dumster
  • Cообщений: 78
Отправлено 25 March 2012 - 14:37
Вот я и нашел нужную тему ))) У меня такие же симптомы! При этом машина неоднократно была на подъемнике и проверялась. Вроде бы проверили все что только можно: проверили ручник с разбором, перетрясли монтажкой подвеску, проверили подшипники и т.д. Единственное, что обнаружилось это небольшие постукивания в редукторе, при его перебирании на вывешенной машине. Но это не криминал да и звук идет четко из под левого колеса... Причем он то есть, то нет !!! :confused: :confused:
W124 - 300E, 4MATIC - M103 KE - АКПП - `91
#22 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 12 August 2012 - 21:34
to Dumster
Удалось решить эту проблему? Если - да, то опиши что и как...
Mercedes-Benz E220 1995г., WDB1240221C253085
#23 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 12 August 2012 - 22:55
to Dumster
Удалось. Замена привода всборе с 2-мя гранатами. Удачи.
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#24 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 13 August 2012 - 08:20
Как определил с какой стороны привод менять? Или менял сразу оба.
#25 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 13 August 2012 - 10:14
менял один.было слышно что из правого..
124 E280 95г. АКПП
#26 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 06 September 2012 - 08:31
Вот и я нашел эту тему...звук тоже переодичный, типо как колесо круг сделает, только вот кога на "газе" - тишина, накатом начинается тук-тук-тук-тук. и не что в машине слышно, на улице тоже громко. Звук глухой такой
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#27 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 06 September 2012 - 12:12
мож с ручником чего...
124 E280 95г. АКПП
#28 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 06 September 2012 - 13:31
Было такое - рассыпались колодки ручника. Звук то появлялся, то исчезал.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#29 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 06 September 2012 - 19:25
да Ром, надеюсь на худшее, а думаю о лучшем))
во во! утром завелся-поехал - тишина. Как в пробку встал, накатом с бугорка - началось. и так до работы, как ток на нетралку, так стук-стук(((
завтра на яму загонюсь, посмотрю что там к чему
я на DRIVE2
#30 ОФФЛАЙН   foxson
foxson
  • Cообщений: 136
    w126
Отправлено 27 September 2012 - 09:32
У меня значит тоже самое, а я то думал, уже и подшипник поменял и все облазил, значит меняю ШРУС =)))
Toyota Cresta 1G-FE 1997
Mercedes W 126 (m103 981, 4 МКПП) продан
