Доброго всем времени суток.Проблема вот в чем - Вчера вышел с утра,как обычно прогрел машину,поехал...Проехав км 20,обратил внимание на странные звуки,где-то в районе заднего колеса,а именно - при наборе скорости,начинаются громкие щелчки,причем чем колесо быстрей вращается,периодичность щелчков возрастает(как камушек в резину попадает).Затем,остановился,перевел ручку в положение "Р",затем опять на "драйв",поехал,вроде прекратились.Проехал км 200 - все было Гуд.А седня опять началось..
У кого какие мнения,что это может быть ![]()
Непонятные,посторонние звуки(где то в заднем колесе)...
Отправлено 11 December 2011 - 01:52
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 11 December 2011 - 03:12
переодичность регулярная? если нет, то ручник осыпался, если да, то например камешек попал, проволка на валу
Отправлено 11 December 2011 - 12:23
Регулярная...и звук довольно громкий,чем быстрей едешь,тем больше периодичность..Просто странно,что прошло на день,а затем опять началось. ![]()
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 11 December 2011 - 21:24
ну,ш.р.у.с.к примеру разваливается,или болт по ручнику,или гвоздь в колесе,или.......
всё продано....
Отправлено 11 December 2011 - 23:52
Точно не гвоздь в колесе),а вот на щрус мож и похоже,единственное непонятно,почему только при нажатии на газ,как тока ногу с акселератора убираю-все нормульььну,ш.р.у.с.к примеру разваливается,или болт по ручнику,или гвоздь в колесе,или.......
Сообщение отредактировал -001-: 11 December 2011 - 23:58
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 11 December 2011 - 23:53
Диск колесный надежно прикручен?
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
Отправлено 11 December 2011 - 23:57
надежно.Диск колесный надежно прикручен?
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 12 December 2011 - 00:56
ну дык ты нагрузку при газе на привод даёшь нехилую,вот и щелчки по "набитым"шариками местам.Точно не гвоздь в колесе),а вот на щрус мож и похоже,единственное непонятно,почему только при нажатии на газ,как тока ногу с акселератора убираю-все нормулььь
всё продано....
Отправлено 12 December 2011 - 02:07
Короче - светит тебе замена шариков и протачивание подшипников под первый ремонт.щелчки по "набитым"шариками местам.
А если серьёзно, то проверяй - и не тяни с заменой, если дело в этом. Я, когда "Ниву" отлифтовал - не меняя ШРУСов, то хватило их только на выезд из двора - обратно пришлось на блокировке заползать.
Отправлено 12 December 2011 - 07:48
А если серьёзно, то проверяй - и не тяни с заменой, если дело в этом. Я, когда "Ниву" отлифтовал - не меняя ШРУСов, то хватило их только на выезд из двора - обратно пришлось на блокировке заползать.Это я к тому, что непредсказуемо - когда его порвёт. Можно и несколько лет отъездить - как я на бэхе, с клацающей крестовиной - а можно на дороге остаться в самый неподходящий момент... хорошо, если это - когда на работу едешь... а если - на бл$дки?
Спасиб) Седня на подьемник подниму,посмотрю.Тока как и что смотреть,непонятно(седня с утра проехал 20 км- все было ГУД)
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 13 December 2011 - 13:52
видимо и правда шрус((,а как определить какой из них??,или полностью привод покупать??
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 13 December 2011 - 14:45
имхо на акпп он должен и при торможении стучать. если сильно изношен, то еще и на кочках дребежит. Если частота просто зависит от оборотов,а не от нагрузки, то имхо это не шруз.
кстати, колеса случаем перед этим не менял?
Отправлено 13 December 2011 - 15:50
Да менял колеса,но дней 10 было все гуд,а потом началось(...Да и еще,когда на газ давишь(т.е. нагрузка)-щелкает,тока газ отпустил-пересталоимхо на акпп он должен и при торможении стучать. если сильно изношен, то еще и на кочках дребежит. Если частота просто зависит от оборотов,а не от нагрузки, то имхо это не шруз.
Сообщение отредактировал -001-: 13 December 2011 - 15:52
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 13 December 2011 - 16:22
если при разгоне, то наверно шрус. а так бывает что болты колесные вытягиваются и щелкают о пружинки ручника. Воооще, мошину поддомкартить и колесо покрутить не пробовал? причин куча, просто угадать не получится. У меня однажды кусок асфаольта попал в внутрь на полку колеса и шкрябал о кожух тормозной. ручник то работает? мало инфы, нужно осматривать машину
Отправлено 26 December 2011 - 16:15
Была похожая история. Купил диски на 18, поставил - красота. Только тронулся - застучало сзади. Снял колёса и тормозные барабаны....Оказалось, что болты колёсные цепляли за пружины ручника и за тросики. Поставил болты покороче - всё ГУТ.
Отправлено 08 March 2012 - 21:44
Всем привет!Таже проблема, при нажатии на газ(когда машина перегружена) слышны щелчки с заднего левого колеса,нарастающие пропорционально движению,отпускаю газ-прекращаются. Есть подтеки из редуктора как раз слева,видимо сальник не держит. Так вопрос,это ШРУС или что-то в редукторе?
w124;1989;2,0D;601912
Отправлено 09 March 2012 - 02:01
ШРУСВсем привет!Таже проблема, при нажатии на газ(когда машина перегружена) слышны щелчки с заднего левого колеса,нарастающие пропорционально движению,отпускаю газ-прекращаются. Есть подтеки из редуктора как раз слева,видимо сальник не держит. Так вопрос,это ШРУС или что-то в редукторе?
124 E280 95г. АКПП
#18
Отправлено 09 March 2012 - 11:05
Или подшипник ступицы. Даже малейшего люфта быть не должно.
#19
Отправлено 09 March 2012 - 16:00
Спасибо,буду смотреть!
#20
Отправлено 16 March 2012 - 21:31
Всем доброго времени! Моя проблема в том же только когда убираешь газ - на нейтралке после 40-60 ти км с зади начинает брякать.Подвесой и колодки р-ка менял??ШРУС
