Замена распылителей!
Сообщений в теме: 65
#21 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 13 December 2011 - 21:24
Да вот проблема, у наших мотористов нет компресометра. Наверное придётся колхозить!!!
Сегодня предложили контрактный двигатель с навесным ОМ605 с механическим ТНВД. Думаю может взять.... 500$ думаю дешевле только даром!
Что же это за "мотористы" такие, у которых нет компрессометра? Это основной диагностический инструмент, как стетоскоп у доктора. Без замена компрессии нет смысла брать и контрастный двигатель, ибо это покупка кота в мешке. Имхо.
#22 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 14 December 2011 - 14:31
Подскажите, ремонт ТНВД на 602 моторе сколько примерно стоит? на горячую плохо заводится и иногда троит прогретый.
Распылители новые, двигатель летом ремонтировался. похоже что плунжера уставшие в насосе
w201 1984 102921 продал
w201 1992 602961 довожу до ума
w124 1990 102982 АКПП
#23 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 December 2011 - 18:56
дешевле взять контрактный
#24 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 15 December 2011 - 06:49
Пару лет назад мне озвучивали цену в районе 70.000 руб. Все внутренности будут новые, за исключением самого вала и корпуса. )) Так что контрактный ТНВД по цене 8.000-10.000 р., которого хватит на остаток жизни автомобиля, вне конкуренции... )) Ну, мне так думается.. ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#25 ОФФЛАЙН   andre_66
andre_66
  • Cообщений: 46
    МВ 309D
Отправлено 15 December 2011 - 20:32
Можеш попробывать уменьшить давление открытия форсунок.У меня самого стоит уже 3 года.Вместо 115 атм. выставлено 95атм.Пока не жалуюсь.
МВ309D
#26 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 15 December 2011 - 20:42
неужели закатать 5 плунжерных пар так дорого стоит?
#27 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 December 2011 - 22:12
Плунжер долларов 100-150 штука, вот и считай, а ещё кроме плунжеров ещё какие-нибудь детальки нужны наверное, настроить потом, тоже денег стоит...
Велик colnago  :wub:
#28 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 December 2011 - 04:33
Ремонт одной секции с заменой плунжерной пары года три назад стоил 70 евро. Вобщем, за капитальный ремонт насоса от 5 цилиндрового двигателя в те времена выходило 400-480 евро.
W123 240D - продан
#29 ОФФЛАЙН   PVH
PVH
  • Cообщений: 4
    W463/G300TD/1997
Отправлено 19 December 2011 - 09:35
Если стучит 1 форсунка на 5 ом цилиндре (мотор 606ой) возможно ли такое, что "устала" только 1 секция из 6?
К выводу о том что дело не в форсунке пришёл путём замены всё что с ней связано, в том числе установку новой форсунки. Форкамера и рассекатель в ней тоже не причём.
#30 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 December 2011 - 14:37
Маловероятно как-то... Мне кажется настройка на стенде решит Вашу проблему...
W123 240D - продан
#31 ОФФЛАЙН   PVH
PVH
  • Cообщений: 4
    W463/G300TD/1997
Отправлено 19 December 2011 - 17:03
Менее вероятнее, что он мог самостоятельно разрегулироваться без постороннего вмешательства...да и стендов у нас таких нет в лучшем случае для мех. насосов.
#32 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 02 March 2012 - 14:21
После замены распылители некоторое времы стучат. Мой Бош успокоился гдето после 3-4000 км.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#33 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 02 March 2012 - 18:09
Чё-то он у тя долго успокаивался, у меня MONARK км за 200 успокоился...Может пережал фрсунки, а шайбы новые поставил? Не должны распылители 3-4 тыс. км стучать после замены....
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 02 March 2012 - 18:10
#34 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 02 March 2012 - 18:18
70000 руб. - охренеть! Новый насос стоит 65 т.(на 605 - 55) И смысл капиталить тнвд если кулачковый вал останеться изношенный? Плунжерная пара бош стоит около 2 т. руб. за шт. По работе не приценивался, ну если учесть, что одноплунжерные делают за 2500 р., то многоплунжерный думаю в районе 10, может чуть больше.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#35 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 02 March 2012 - 20:03
Вот и я про то же... охренеть! ))
(2005-2013 г.г.):
#36 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 March 2012 - 22:46
Чё-то он у тя долго успокаивался, у меня MONARK км за 200 успокоился... Не должны распылители 3-4 тыс. км стучать после замены....
+2. Вошь у меня постучал пару сотен и затих. 3-4 тысячи - это перебор.
Велик colnago  :wub:
#37 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 03 March 2012 - 14:20
3-4000 это когда вообще тихо стало... Шайбы не менял - не понадобилось - давление совпало - форсунки менялись вместе с двиглом в германии - видно пружины пока не просели.
#38 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 05 March 2012 - 09:32
я, наверное, не так сказал про шайбы, я имел в виду пламягасительные шайбы.
#39 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 05 March 2012 - 12:06
Ну это уж вообще бараном быть надо, что бы пламягасительные не поменять
#40 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 06 March 2012 - 20:20
Мне советовали проверять насос так: накрутить на одной форсунке атмосфер 200, и прикручивать ее по очереди к трубочкам. Если насос исправный - продавит, форсунка будет распылять топливо. Сам пока таким способом не пользовался.
