Всем привет! Вчера заменил распылители на Индийский Бош. Давление мастер поставил 125кг. Сегодня утром завёл машину, вроде завелась нормально, но грохот такой будто трактор "Беларусь" завели
. Господа Олдмеринчане, это так и должно быть? Мастер сказал что через 1000км новые распылители приработаются и грохот исчезнет!! ТНВД тоже снял и отдал на диагностику, сказали еще побегает!
В общем три проблемы которые стоят внимания, это:
1) Очень шумно работают форсы, а когда холодный вообще атас!
2) При нажатии на педаль акселератора примерно в районе 1500 оборотов наблюдается легкое подтраивание, причем на езде это никак не отражается, только если на месте открыть дверь и послушать, то слышно как с глушителя неравномерный выхлоп вылетает при увеличении оборотов!
3) Временами машину трясёт, особенно на холодную, но бывает и на светофоре стоишь и чувствуешь как машину немного колбасит. Мастер говорит что причина в умирающем ТНВД, так как он не может создать нужного давления во всех пяти цилиндрах!
Прошу советов, может у кого нибудь такая же бадяга!!
Заранее благодарен за любую информацию!
