Загадка ОМ602
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 23 December 2011 - 00:48
можно хоть до 1000 догнать...- надо по мануалу поставить и усе...
В моем сообщении смысл вопроса был не в количестве оборотов двигателя на ХХ, а в количестве оборотов клапана регулировки оборотов ХХ (тот что на торцце тнвд) На сколько градусов можно крутить этот вакууумный датчик?
То что им выставить можно и 500 и 1000 оборотов ХХ - это ясно. Прорто человек выложил скан книжки,которая говорит, что клапан можно поворачивать только на пол-оборота, иначе будет повреждена пружина какая-то в нем.
Это так и есть?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 23 December 2011 - 00:53
#22 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 23 December 2011 - 14:33
Да вроде крутить можно пока не упрется в ограничители. Главное не перестараться выкручивая, иначе выламаешь кусок крышки. Клапан можно выкрутить из тнвд только разобрав заднюю часть насоса. Для регулировки хх хватает 3-4 оборота.
#23 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 23 December 2011 - 16:15
т.е 3-4 ПОЛНЫХ оборота по 360 градусов каждый клапаном сделать можно, я правильно понимаю?
#24 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 December 2011 - 16:41
...пока не упрется в ограничители. Главное не перестараться выкручивая, иначе выламаешь кусок крышки. Клапан можно выкрутить из тнвд только разобрав заднюю часть насоса...
:applause:
Изображение Изображение
#25 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 24 December 2011 - 17:15
т.к. после запуска реле еще продолжает питать свечи, поддерживая температуру в предкамере... на прогретом проверить, подается ли напряжение на свечи?!
В отличии от 602 на 617-ом четко, после поворота ключа на старт, отсекается питание свечей. если, к примеру, ключ повернул и выключил и не была произведена попытка завода - питание так и идет на свечи! все эти эксперименты были произведены лично, на вычисление момента отключения подогрева свечей.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#26 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 25 December 2011 - 00:44
У меня на 617 догревают после заводки. Проверял лампочкой. Современное реле стоит.
#27 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 25 December 2011 - 07:14
Иш ты! чего за реле такое? с 60х моторов?
#28 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 25 December 2011 - 09:40
Просто человек, у кого брал мотор в своё время, менял реле на новое.
#29 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 December 2011 - 15:14
У меня стоит реле от 617, так после заводки еще секунд 20-30 греет. Кстати греет независимо от попытки старта.
#30 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 25 December 2011 - 18:46
Интересно. еще и реле разные были получается? тоже при подключении реле с проводкой - все контролькой проверяли, в момент пуска стартера питание на свечи пропадает. т.е. поворачиваешь ключ - включается лампочка - гаснет, но питание идет - ключ на старт и питание отсекается. не повернул ключ - питание идет. так ведь можно и свечи спалить! почему, интересно, так?
#31 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 December 2011 - 21:37
Реле у меня работает так:
Поворачиваешь ключ - включатся свечи и лампочка.
После прогрева свечей ( определяется по датчику тока на 1-ю свечу) лампочка гаснет, а свечи греют еще секунд 20- 30.
Общее время включения свечей зависит от температуры окружающего воздуха, летом 15-20 секунд, а зимой до 40.
Если ключ повернуть и не включать стартер до отключения свечей, т.е. дождаться пока реле отключится, а потом вкл стартер, то вместе со стартером включится реле свечей.
При неисправности одной или нескольких свечей лампочка не загорается при включении зажигания, но питание на свечи подается.
Напомню, что реле у меня от 5 цилиндрового 123, т.е. от 617 мотора стоит уже год на 124 кузове и 605 моторе 99 года от С -шки.
#32 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 December 2011 - 21:39
Не должно быть так... Очень уверен - уж очень много их я пересмотрел...
Если есть вопросы - можем пообщаться лично, с 08.01.2012 я три недели проживу в Барановичах. Так что милости просим...
W123 240D - продан
#33 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 December 2011 - 21:43
Да без проблем :beer: . Телефон в личку брошу.
