Хочу посоветоваться с коллегами. Краткая предыстория. Откапиталил 602 мотор. Новая поршневая, проверка форсунок на стенде с их регулировкой. Немного прыгало давление распыла, но все рабочие. Выставили 115бар. До ремонта мотор работал ровно, с топливной не было никаких проблем. Просто очень сильный износ поршневой группы. Зазоры в кольцах 3мм! После сборки мотор отказывался запускаться, все признаки завоздушивания. Не мог понять где сосёт, заменил все пластиковые шланги на резиновые с хомутами, также тонкие шланги обратки. Магистрали проверил и топл бак. С утра не заводится. Вернее , схавтывает с полпинка и сразу глохнет. Потом обнаружил, что сверху в районе штуцеров ТНВД мокнет. Заменил колечки и затянул правильным моментом. И о, счастье! Мотор заволится и работает отлично. Но проработав с минуту, он начинает трястись , как буд-то опять где-то хапнул воздуха. Или один цилиндр отключается. Если в этот момент ослаблять гайки топливопроводов, то ещё хуже начинает трястись и на все 5 откручиваний чёткая реакция. Прогазовав , всё проходит. Холодный в любой мороз с полпинка заводится, а тёплый , бывает, надо крутить до 30 секунд. Может, у кого-нибудь была похожая проблема? Уже не знаю на что думать.
Загадка ОМ602
Отправлено 12 December 2011 - 22:46
Отправлено 12 December 2011 - 22:54
Похожая проблемка, заводится холодный с полпинка, а потом колотится минуты 2-3 пока немного не прогреется. Прогретый работает отлично, тока заводится не с пол оборота а секунды 2 - 3. Грешу на воздух в топливе, т.к. видны пузырьки в прозрачном шланге обратки с насоса. Будет время займусь, пока не сильно раздражает. Поставь прозрачные шланги и будешь видеть есть воздух или нет.
Отправлено 12 December 2011 - 23:06
Я на него смотреть не хочу))) Воздух там был. У меня на второй машине с момента покупки выкинуты пластиковые шланги и стоят бензостойкие резиновые. Всё отлично много лет. Но вот и со старыми на 602 до ремонта ничего подобного не было. С первым запуском вдруг потёк насос....пока резиновые кольца не поменял, вообще отказывался работать.Похожая проблемка, заводится холодный с полпинка, а потом колотится минуты 2-3 пока немного не прогреется. Прогретый работает отлично, тока заводится не с пол оборота а секунды 2 - 3. Грешу на воздух в топливе, т.к. видны пузырьки в прозрачном шланге обратки с насоса. Будет время займусь, пока не сильно раздражает. Поставь прозрачные шланги и будешь видеть есть воздух или нет.
Отправлено 13 December 2011 - 00:12
А блок точили?Хочу посоветоваться с коллегами. Краткая предыстория. Откапиталил 602 мотор. Новая поршневая, проверка форсунок на стенде с их регулировкой. Немного прыгало давление распыла, но все рабочие. Выставили 115бар. До ремонта мотор работал ровно, с топливной не было никаких проблем. Просто очень сильный износ поршневой группы. Зазоры в кольцах 3мм! После сборки мотор отказывался запускаться, все признаки завоздушивания. Не мог понять где сосёт, заменил все пластиковые шланги на резиновые с хомутами, также тонкие шланги обратки. Магистрали проверил и топл бак. С утра не заводится. Вернее , схавтывает с полпинка и сразу глохнет. Потом обнаружил, что сверху в районе штуцеров ТНВД мокнет. Заменил колечки и затянул правильным моментом. И о, счастье! Мотор заволится и работает отлично. Но проработав с минуту, он начинает трястись , как буд-то опять где-то хапнул воздуха. Или один цилиндр отключается. Если в этот момент ослаблять гайки топливопроводов, то ещё хуже начинает трястись и на все 5 откручиваний чёткая реакция. Прогазовав , всё проходит. Холодный в любой мороз с полпинка заводится, а тёплый , бывает, надо крутить до 30 секунд. Может, у кого-нибудь была похожая проблема? Уже не знаю на что думать.
Отправлено 13 December 2011 - 07:22
Да, 1 ремонт.А блок точили?
Отправлено 13 December 2011 - 08:31
После капиталки своего форсунки отрегулировал на 125 и проверял ТНВД. Первые 2 тыс. км. не "хотел" ехать, ел масло, дымил, но заводился всегда хорошо. Думаю форсы надо на 125 и проверить вакуумный датчик прогревочных оборотов.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
Отправлено 13 December 2011 - 17:10
как вариант поменяй подкачивающийй насас
и посмотри или попробуй поменяй клапан обратки на тнвд
знакомый капиталил мотор и потом завести не мог ,поменял клапан на тнвд и все заработало хотя до капиталки даже синптомов не было !
Отправлено 13 December 2011 - 18:40
Должно быть 115бар. Зачем завышать тем более на старом насосе?.У меня мотор нормально едет. Дыма на прогретый нет никакого. Безцветный, как и должно быть. Грешу на заборник в баке, неизвестно , что там. Может, антигель лили раньше и он затыкает заборник и насос начинает воздух подсасывать. Такая пока гепотЕза. Проверим на днях. Клапан обратки проверю.После капиталки своего форсунки отрегулировал на 125 и проверял ТНВД. Первые 2 тыс. км. не "хотел" ехать, ел масло, дымил, но заводился всегда хорошо. Думаю форсы надо на 125 и проверить вакуумный датчик прогревочных оборотов.
Отправлено 13 December 2011 - 18:53
если б заборник забило машина не ехала б...Должно быть 115бар. Зачем завышать тем более на старом насосе?.У меня мотор нормально едет. Дыма на прогретый нет никакого. Безцветный, как и должно быть. Грешу на заборник в баке, неизвестно , что там. Может, антигель лили раньше и он затыкает заборник и насос начинает воздух подсасывать. Такая пока гепотЕза. Проверим на днях. Клапан обратки проверю.
п.с. реле свечей и датчик температуры проверяли?
Сообщение отредактировал synoc: 13 December 2011 - 18:55
Отправлено 13 December 2011 - 19:03
Реле работает , вроде, как и должно. На холодную дольше, на горячую быстро тухнет контролька. Свечи новые. Думаете, с накалом как-то связано? Можно при начале подтраивания ( где-то минута после запуска)замкнуть реле и посмотреть на поведение мотора. Проверю и этот вариант.если б заборник забило машина не ехала б...
Отправлено 13 December 2011 - 19:12
т.к. после запуска реле еще продолжает питать свечи, поддерживая температуру в предкамере... на прогретом проверить, подается ли напряжение на свечи?!...при начале подтраивания ( где-то минута после запуска)замкнуть реле и посмотреть на поведение мотора...
Отправлено 13 December 2011 - 19:26
Я понял. Проверю. Машина отцовская, он пока ездит, как будет возможность поставит на отработку вариантов. Спасиб.т.к. после запуска реле еще продолжает питать свечи, поддерживая температуру в предкамере... на прогретом проверить, подается ли напряжение на свечи?!
Отправлено 15 December 2011 - 21:53
В точку! Ну вот и я разобрался. Виновником был насос низкого давления, не держал клапан, соляра обратно в бак убегала. Поставил насосик с ТНВД от 123го , теперь есть ручная помпа. Немного неудобно нажимать, но прокачивать ей можно. Шток немного сточил, подогнял длину под родной. Всем спасибо.как вариант поменяй подкачивающийй насас
Отправлено 15 December 2011 - 22:16
Чтал здесь на форуме, что хорошо подходит подкачивающий насос от МТЗ.
Отправлено 15 December 2011 - 22:25
Отправлено 20 December 2011 - 13:55
Я свою проблему тоже решил - чуть крутанул нрасос в стоорону пораньше.
Сообщение отредактировал smouk: 20 December 2011 - 19:51
Отправлено 22 December 2011 - 17:58
а где этот клапан и датчик прогревочных оборотов ?! на 250 TD (602.962) .. а то у меня не поднимаются обороты на холодном ..После капиталки своего форсунки отрегулировал на 125 и проверял ТНВД. Первые 2 тыс. км. не "хотел" ехать, ел масло, дымил, но заводился всегда хорошо. Думаю форсы надо на 125 и проверить вакуумный датчик прогревочных оборотов.
w124 250 TD (602.962) АКПП 722.418 91г.
#18
Отправлено 22 December 2011 - 18:28
На заднем торце тнвд сверху, в виде диска.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 22 December 2011 - 18:28
Велик colnago
#19
Отправлено 22 December 2011 - 20:28
А вакуумный датчик обортов ХХ на какой угол можно крутить? Есть какое-нибудь ограничение?
Тут на 201 клубе человек выложил скан книги, в которой написно, что диск крутить можно не более полуоборота. иначе выйдет из строя пружина этого клапана.
Кто-нибудь по опыту своему может сказать, так ли это?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 23 December 2011 - 00:50
#20
Отправлено 22 December 2011 - 21:44
можно хоть до 1000 догнать...- надо по мануалу поставить и усе...
