Может конечно и сапуны. Только там пишется о проблеме на холостых, а у меня с холостыми все в порядке. Проблема только при движении. А вообще посмотреть не помешает. И дорога ли работа-почистить? И что разбирать чтобы долезть до сапунов?
тупит W202
#21
Отправлено 16 November 2006 - 17:57
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#22
Отправлено 16 November 2006 - 18:15
А что это за сапуны такие?
#23
Отправлено 16 November 2006 - 20:25
Для простоты чтоб к ним добраться снимаеш впускной коллектор.....И что разбирать чтобы долезть до сапунов?
Но можно и с низу, но тяжело, там на головке две такие типа латунные втулочки, и резиновый шланчик.
Что за сапуны незнаю, может и не правильно называю, но когда забиты, мотор троит капитально, и ошибка читаеться то по мапсенсору, то по лямбде.А что это за сапуны такие?
#24
Отправлено 16 November 2006 - 20:52
ну хоть физический смысл, или как соединено, где конкретно расположено, сколько их всего и т.п.?
#25
Отправлено 17 November 2006 - 10:51
Вобщем съездил на диагностику-обнаружилось 2 ошибки, которые я сам похоже и повесил когда отключал расходомер и лямбду.Теперь нужно поездить и опять на диагностику. А про обороты то кто нибудь скажет какие должны быть к примеру на 2 передаче у меня разгоняет только до 60 при этом 4500-5000 оборотов. А как должно быть? 150 лошадей. Благодарю за советы.
#26
Отправлено 17 November 2006 - 11:48
Попрубуй прочисть сетку за воздушным фильтром, она сильно забивается нагаром.Она находится где стоит датчик,в трубе пластмассовой. Работы на 15 минут.
#27
Отправлено 17 November 2006 - 13:52
slavikiner
Ты имеешь в виду сетку расходомера? Или под самим воздушным фильтром тоже есть сетка с датчиком? В трубе которая идет от вентилятора коротенькая такая изогнутая?
#28
Отправлено 20 November 2006 - 08:47
У меня запросто едет 80-90 при оборотах 5000-6000...2 передаче у меня разгоняет только до 60 при этом 4500-5000 оборотов.
#29
Отправлено 20 November 2006 - 13:24
Нет, большая труба которая идёт от воздушнего фильтра, за ней стоит датчик, как я понял он отвечает за прохождения чистого воздуха.slavikiner
Снимаешь фильтр, пластмассовую коробку фильтра отсоединяешь от крепления и там увидишь сетку
#30
Отправлено 20 November 2006 - 13:28
И часто ее нужно чистить? Что-то заинтриговал ты меняСнимаешь фильтр, пластмассовую коробку фильтра отсоединяешь от крепления и там увидишь сетку
#31
Отправлено 20 November 2006 - 14:46
Нет если только возникает такая проблемаИ часто ее нужно чистить? Что-то заинтриговал ты меняСнимаешь фильтр, пластмассовую коробку фильтра отсоединяешь от крепления и там увидишь сетку
У меня на моей возникла, что была плохая приемистость, газ давишь и все бестолку почистил полгода езжу нормально
#32
Отправлено 20 November 2006 - 22:36
Чо то не понял, где там сетка, я не нашел. По подробней
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#33
Отправлено 21 November 2006 - 09:04
Судя по описанию, сразу за коробкой воздушного фильтра...
#34
Отправлено 22 November 2006 - 17:12
Че то я тоже не нашел там ничего. Есть труба которая забирает воздух в корпус фильтра внутри ее ничего нет (просто кусок пластика), есть сам воздуховод который идет к расходомеру. Внутри расходомера есть датчик,но речь как я понял идет не о нем.
slavikiner
А какая у тебя машинка, какой движок. Может мы о разных движках говорим?
#35
Отправлено 22 November 2006 - 17:21
Где бы картинку посмотреть?
#36
Отправлено 24 November 2006 - 13:27
У меня тоже тупит, едит только после 4000, компрессия 12 очков, уже не знаю что делать
W202/ C180
#37
Отправлено 24 November 2006 - 13:41
Sash
да у меня еще и глушак орет поэтому больше 4000 я вообще не езжу-люди пугаются. Поменяю-посмотрим как она поедет на 6000.
#38
Отправлено 25 November 2006 - 01:05
илюха
Что-то странное происходит...
Что значит на 2-й только до 60-ти (4500-5000) оборотов??????????
Чего за фигня??? Между оборотами и скоростью на какой-то передаче механическая связь должна быть. У тебя что, больше 5000 не крутится двигло? Может тебе кажется, что ты взлетаешь, потому что у тебя двигло раздолбано нафиг?
Миша190 На сколько я знаю, СОПУН - это так называют трубки отвода картерных газов. Не знаю, где он на мерседесах, сам чистил его только на жиге-классике. Там было так: сдергиваешь резиновый шланг от кастрюли до блока цил. Откручиваешь от блока цил. продолжение конструкции и именно это железную трубочку, которая все время засрана все называли СОПУНОМ!!!
Обычно после его прочистки прочищающий становился наполовину нигером ![]()
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#39
Отправлено 28 November 2006 - 17:40
Zopuh_
нет скорее от того что глушак орет кажется что взлетаешь
#40
Отправлено 22 December 2006 - 00:23
Merin s
И заодно проверь нижние сапуны, когда забиты, даже поддтраивание начинаеться.
http://mercedeszel.r...wtopic=298</em>
речь шла про те что на этой фотке?
http://wwwboards.aut...des/676584.html
