тупит W202
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 10 November 2006 - 11:19
Сразу извинюсь, что темы такие уже были, но ничего конкретного так и не нашел. Машина тупит. Обороты растут, а ехать не хочет. Поменял недавно сцепление-эффект тот же. А на холодную вообще не едет и орет сильно. Мож. смесь недостаточно богатая? На холостых работает ровно, проблема именно с разгоном. Иногда при нажиме в полик проскакивают рывки. Есть подозрение что проблема в зажигании, а куда лезть не знаю. И еще вопрос владельцам 202-на какой передаче до какой скорости можно разгоняться а то у меня уж больно короткие 1 и 2 . На 1 только тронуться,2- 40 дальше орет и кстати обороты сбавляет очень медленно после сильной газовки,
3-до 80. И могут ли быть все эти траблы из-за резонатора- он похоже просекает?
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#2 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 November 2006 - 11:37
Опиши как данная проблема возникла, как было до неё...
Что менял: диск.. корзину..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#3 ОФФЛАЙН   Рудокоп
Рудокоп
  • Cообщений: 43
Отправлено 10 November 2006 - 12:48
Проверь компрессию.
MB C240 (двиг. 112.910) 1998 года, МКПП, кондиционер
#4 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 10 November 2006 - 13:05
Ты сначала движек отремонтируй... Что-то у тебя вообще не то :(
А так я на 1-й до 40 на 2-рой до 80 разгоняюсь без проблем...
#5 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 10 November 2006 - 13:18
Проблема была как только взял машину. Но я грешил на сцепление. Сцепление поменял в комплекте. Я думал все из-за этого, ан нет.После Опеля казалось вообще зашибись потом привык и стал понимать что на 150 лошадей не тянет. Неужели капиталка? :evil:
#6 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 10 November 2006 - 14:09
Да твой вообще рвать должен! Тут что-то сильно не так... :?
#7 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 10 November 2006 - 14:16
Да вот и я думаю что что то не так только вот что? Менял после покупки:фильтр топл,возд,масло,сцепление. Из расходников не менял свечи, провода. И при разгоне звук какой то глуховатый. Нет той звонкости. Есть еще проблемы с глушаком, но я думаю он не причем. Мож. воздух где сосет?
#8 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 10 November 2006 - 14:24
Да вот еще:масло не жрет. Да и пробег 200тыс. не так и много. А свечи могут давать такие глюки? И настраивается ли как нибудь зажигание на этом моторе?
#9 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 November 2006 - 14:32
Свечи конечно поменяй в будущем.. можешь беру недорогие рекомендованные поставить, но это твою проблему не решит.. если конечно стоят не совсем кривые..
Посмотри вакуумные трубки чтоб чистые были и не болтались нигде..
Ошибки проверь на мозгах..
ТАЗы 05, 06, 99
#10 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 10 November 2006 - 14:54
key
А трубки как прочистить? Продувать компрессором? Так посмотрел вроде все трубки на месте не болтаются
#11 ОФФЛАЙН   ДимКа
ДимКа
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 November 2006 - 15:09
Если я ничего не путаю, у тебя стоит две катушки зажигания, у меня была похожая проблема при одной умирающей. Окащалось, что ездил на одной, причем машина тупила, но не троила.
Такая езда крайне опасна для катализатора, делай нормальную диагностику.
1995-1997 W123, М115, МКПП, 1978 г.
1997-2004 W123, М102, МКПП, 1984 г.
2002- W202, М111, МКПП, конд. 1995 г.
#12 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 November 2006 - 15:10
key
Спиртом промыть..
За езду в нетрезвом виде - 1,5 лет лишения.. Я напромывался пару месяцев назад..
Теперь без прав езжу..
ТАЗы 05, 06, 99
#13 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 November 2006 - 15:15
Свечи нужно вывернуть и сравнить по принадлежности к катушкам..
Одна катушка на 2 свечи работает..
Заодно нагар посмотри.. Вид нагара может указывать на неисправности (в инете такой инфы найдешь много)
ТАЗы 05, 06, 99
#14 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 10 November 2006 - 15:38
Спасиб, посмотрю на нагар.
#15 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 10 November 2006 - 16:14
Посмотри свечные наконечники,а может расходомер воздуха ?
#16 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 14 November 2006 - 10:50
serg1961
А как можно протестить расходомер? Я где-то читал что чистить его бесполезно. И еще кто то говорил что датчик температуры ОЖ может давать такой же эффект? И кстати можно ли очистить ошибки, сбросив клемму с аккум. А то я уже пробовал отключить лямбду.
#17 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 14 November 2006 - 15:44
На диагностике проверить и сбросить ошибки,чистить бесполезно,новый стоит в районе 5-6 тыс.руб.
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 November 2006 - 15:49
топай в тему HFM там тебе и как ошибки читать и как расходомер хоть в первом приближении оценить и т.п., но если нет понимаения работы системы то лучше не лезь....
#19 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 15 November 2006 - 14:49
Да лучше доверить эту работу мастерам.Инструмента и приборов все равно нет не проверишь. А кстати какие максимальные оборты для каждой передачи должны быть для моего мотора?
#20 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 16 November 2006 - 00:27
илюха
И заодно проверь нижние сапуны, когда забиты, даже поддтраивание начинаеться.
http://mercedeszel.r...p?showtopic=298
