Вариант - замена блока ЭБУ
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
    W124 e220 m111.960 АКПП седан
Отправлено 26 December 2011 - 05:37
Проблема не ушла :cry: . Появилась проблема в виде провалов в движении (правда редко). Еду - провал оборотов - иногда подхватывает, а иногда глохнет(((.
Говорят какие-то трубочки (с отверстием пару милиметров) нужно почистить на коллкеторе поправьте если не прав.
Еще есть мысль, что что-то не так с вакуумным усилителем тормозов
Что скажете?
W124 Е220, 1994 год, АКПП m111,960
#22 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 26 December 2011 - 10:29
Что скажете?
а чем вакумный усилитель тормозов влияет на работу двигателя?
может коряво реле перегрузки спаял? пробовал ещё раз поставить заведомо рабочее?
w201 2.5-16 Almandin rot
#23 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 December 2011 - 11:03
1. чем влияет не знаю - предположил т.к. в большинстве случаев глохну при торможении, удержании или отпускании тормаза (думаю как-то связано)
2. Вполне может быть т.к. паял не я :redface: ))), новое реле уже пришло, пока нет времени забрать.
P.S. и все таки хотелось бы отмести/или подтвердить мои предположения насчет вакуумного усилителя тормозов
#24 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 December 2011 - 11:36
Есть такие мысли что смесь не правильная, ну полно вариантов с усилителем, допустим еще вариант что диафрагма не герметична, смесь будет обедняться.
Пока без авто.
#25 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 December 2011 - 11:48
Можно по подробней???
#26 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 December 2011 - 13:35
А что тут подробнее, работа тормозом даже с исправным вакуумником обедняет смесь, но очень на мало, если смесь изначально бедная то этого может хватить для того что бы мотор заглох, там например, при торможении с отключенным сцеплением. А вот когда диафрагма не герметична, то обеднение проходит еще в большей степени. Попробуйте заглушить штуцер на вакуумник, на время. Это что касается влияния вакуумника на работу двигателя.
Пока без авто.
