Вариант - замена блока ЭБУ
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
    W124 e220 m111.960 АКПП седан
Отправлено 16 December 2011 - 05:11
Всем ПРИВЕТ! Проблема у меня во многом схожа с многими описываемыми здесь, а именно - при движении в пробках (подьезде к светофору), при торможении машина начинает дергаться, обороты скачут от 400 до 2000, может заглохнуть (что чаще всего и происходило), также периодически глох при работе на ХХ. Но всетаки есть некоторые отличия в поведении машины!
Теперь по порядку какие работы производились:
1. Промывка форсунок (вручную), замена топливного фильтра.
2. Замена цепи (причина - угол зажигания, если не ошибаюсь) - глохнуть стал реже процентов на 50.
3. Замена топливного насоса.
4. Взял заведомо рабочий дроссель с такой же машины - колбасить стало сильней, помыл и поставил свой обратно. Сделал адаптацию, сделали диагностику - показало на лямбду(сказали нужно отключить и поездить без нее - поездид - сначало нормально было, а после того как заглушил на час стало очень сильно трести - подключил обратно - в итоге говорят, что проблема не в ней), на этой же диагностике ставили новый ДМРВ - сказали мой в норме.
5. Замерили давление топлива - 3,5-хх, 4,0 - перегазовка. Перебрали проводку (косу) - просели обороты - хх - 600, положение каробки D, R - 400-500. Пропали прогревочные обороты, колбасить двигатель стало сильней чем раньше - "на светофорах хоть не останавливайся" - глох еще до полной остановки (без скачков оборотов), при попытке завезти получалось раза с десятого (начинала держать обороты в режиме D), приходилось периодически ездить с аварийкой. Когда машина прогревалась до 80*, то становилось получше - глох реже.
6. Поехал на диагностику в другое место - сказали, что дроссель не управляется вообще.
7. Поехал еще на одну диагностику - там показало по дросселю тоже самое, также были жалобы на лямбду, показало возможное замыкание на ДМРВ. Выяснил у человека, который занимается машиной, что фишки на ДМРВ и датчик температуры он не смотрел когда косу перебирал (говорит они не разборные).
8. Вскрыли фишки ДМРВ и датчика температуры - пропаяли. Вскрыли дроссель - проводка гнилая, зеленая (пока еще не видел ее своими глазами) - взял (как в первый раз) заведомо рабочий дроссель - все установли - машина 3 дня работала почти идеально, за исключением работы на холостом ходу - периодически глохла (температура на улице была не больше -13*). Когда 5 дней назад температура опустилась до -18 (и дальше), то опять машина глохнет - обороты пару раз зависали на 2000, а так, на светофорах просто обороты проседают и машина глохнет, заводится (т.е. начинает держать обороты) раза с десятого.
9. Вчера отсоединили сапунок от дросселя (который идет на двигатель) - был замезший конденсат. Отверстие в дросселе заглушили паролоном.
10. Опять поехал на диагностику (хотел сделать адаптацию дросселя) - там ребятишки "Супер мастера" сказали, что дроссель не "обучается", и все прежние ошибки остаются - так же не видит ДМРВ, ошибка концевика дросселя и реле перегрузки. Но толком ничего не говорят!
13. Заказал лямбда зонд BOSCH (пока жду его).
12. Сегодня у нас -28*. с утра машина завелась с 3-го раза и пару раз заглохла при прогреве, но до работы доехал спокойно (25 км.), ни разу не заглох.
Весь расстроенный - вчера взял на разборке мозги (ЭБУ) от такой же машины - ХОЧУ ПОСТАВИТЬ!!!
Вот такая ситуация! Уже не знаю что делать, тем более когда у наших местных мастеров идеи кончились!
Посоветуйте умные люди - КАК БЫТЬ???
Сообщение отредактировал Evgeny2j: 16 December 2011 - 05:12
W124 Е220, 1994 год, АКПП m111,960
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 December 2011 - 06:32
Похоже когда делали проводку то накосячили нехило.
Обмерзание дроселя лечится чисткой нижней вентиляции картера.
#3 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 16 December 2011 - 07:07
А как это можно проверить? Думаю человек, который переберал ответственно отнесся
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 December 2011 - 09:49
ну так пусть фиксят. или ты не хочешь за это платить? или мастера не хотят копаться? тогда искать других кто возьмется... какой смысл что-то пытаться узнать если есть явные проблемы и блок о них говорит либо они видны в параметрах...
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 16 December 2011 - 09:57
Если надумаешь менять у меня есть блок ЭБУ от твоего мотора, за дёшего)
в своё время заменил. а проблема была не в этом... так что перед заменой подумай хорошенько.
w201 2.5-16 Almandin rot
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 16 December 2011 - 09:59
сделай сначала хорошую диагностику ... дальше видно будет с чего начинать...
ну а если проблем много, денег мало... то можешь заморочиться, купить адаптер(1000 руб) и диагностировать самостоятельно.
по крайней мере видеть ошибки и что твориться в параметрах работы мотора.
Сообщение отредактировал bulatik85: 16 December 2011 - 10:01
#7 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 16 December 2011 - 12:21
Не совсем понял "пусть фиксят"!? мастера дали понять, что им выгодней тестировать и делать более современные машины.
Сказали - может быть ошибки из-за мозгов, может из-за проводов, их не интересует тот факт, что проводка уже перебиралась, дроссель 100% рабочий - у них "свой путь решения" - сначала проводка - говорят "ПРОВОДКА ПЕРЕБЕРАЛАСЬ НЕ НАМИ, ЗНАЧИТ ДЕЛО В НЕЙ - ЦЕНА 10 000 руб., ЕСЛИ ОКАЖЕТСЯ, ЧТО ДЕЛО НЕ В НЕЙ - СМОТРИМ ДРОССЕЛЬ - ЦЕНА 5000 руб., ЕСЛИ ДЕЛО НЕ В НЕМ - СМОТРИМ МОЗГИ - ЦЕНА 12 000 руб. (ЕСЛИ СМОЖЕМ), НО НЕ БОЛЕЕ 1,5 ДНЕЙ (ДОЛЬШЕ НЕ ВЫГОДНО КОВЫРЯТЬСЯ), ЕСЛИ ДЕЛО НЕ В МОЗГАХ, ТО ОТКАЗ В ДАЛЬНЕЙШЕМ РЕМОНТЕ" - это говорят в одной из квалифицированных контор. Как можно после этого верить в то, что говорит диагност???
#8 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 16 December 2011 - 12:24
#9 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 16 December 2011 - 12:37
Не знаю где ее сделать. Читал твою огромную тему про расход - очень интересно!!! :applause: Со своей проблемой мучаюсь 4 месяца и теперь тоже задумываюсь о приобретении адаптера, НО я в этом дуб-дубом! :redface: Если конечно Михаил и ТЫ поможете с самого нуля.
Да, забыл сказать - один из электриков-диагностов сказал, что машина не встает в режим диагностики.
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 16 December 2011 - 13:19
я тоже дуб дубом был...
покупай адаптер, делай диагнозу, есть вероятность что проблема будет хорошо видна и устранима...
думаю Михаил не откажет... да и я помогу если что)
в дальнейшем будешь сам всё диагностить.... хотя бы видеть ошибки
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 December 2011 - 22:43
мдя, ну их понять мона... такие геморои решать - часто много времени нуна, а денег по часам не возьмешь....
в общем бери адаптер (в Омске точно купит мона, человечек покупал, тестил себе ПМСку) и бум смотреть... лишь ба машина была не 93-ий год где ниче практически не видно, а хотя бы 94-ого года, там поболе инфы для размышления...
в меру сил поможем :)
не очень понимаю фразу - комп подклбючить можно и ошибки они видят на экране? или светодиодом ее читают (считают вспышки)? если комп вяжется то намана
#12 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 16 December 2011 - 22:55
+100 это не в блоке дело.....
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#13 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 December 2011 - 17:11
От куда такая уверенность???
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 December 2011 - 17:26
Адаптер к-лайн в Омске
магазин Голубой огонек. адрес,Карла Маркса проспект, 29а
тел 8-383-231-13-85
еще
Магазин РАДИОДЕТАЛИ, компании «ДАН»
Россия, Омск, Больничный переулок, 6, блок 2, 4-й этаж
Остановки общественного транспорта "Госпиталь", "Дом Туриста"
Сообщение отредактировал Misha190E: 17 December 2011 - 17:38
#15 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 December 2011 - 18:44
Миша! СПАСИБО! Куплю адаптер если на этой неделе, если не решу проблему!
Пока сделал следующее: на выходных поменял лямбда-зонд, взял погонять и поставил рабочие мозги. С "новыми мозгами" поездил 3 дня - сегодня обороты заплавали, начал глохнуть как раньше. Сегодня поехал на диагностику - комп не видит расходомер и питания на него нет, также не показывает, что лямбда работает - поставили другое реле перегрузки - расходомер и питание появилось, лямба дает нужную смесь (т.е. нет никаких ошибок, все здорово). поставили мои мозги - тоже все видно, ошибок не выдает, ставим обратно мое реле - сбои, ошибки! Завтра поеду делать релюху.
Как думаете может быть дело в реле???
P.S. Если это не поможет буду брать адаптер!!!
Сообщение отредактировал Evgeny2j: 19 December 2011 - 18:47
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2011 - 19:02
реле питает и моск и расходомер... если нет питания на расходомере то реле скорее... а вот то что моск не видит расходомер - тут вариантов много - и питание и расходомер и провода и блок бывает
#17 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 December 2011 - 19:16
Вот именно. когда поставили другое реле все стало хорошо - и питание появилось и расходомер и лямбда работают как положено
#18 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 December 2011 - 20:30
уже лучше)
#19 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 20 December 2011 - 04:35
уже лучше)
Надеюсь, что так. Сделаю реле отпишусь.
#20 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 December 2011 - 04:53
Спаяли из двух реле одно - стало прочти отлично. Глохнуть практически перестал, думаю проблема уйдет после того, как обгарят свечи (после сильно богатой смеси), поменяю свечные наконечники и заменю регулятор напряжения в генераторе.
