Отсечка на 4000 в движение 124 111мотор
Сообщений в теме: 60
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 February 2012 - 10:10
8 с 16?
между ними светодиод, плюсом на 16, минусом на 8, амежду 8 и 1 кнопку зафикачь, или проводок.
при влкюченом зажигании делать.
при этом мона провреить что светодиод горит если его подключить между 16(+) и 1(-). Если не горит то смотреть преды, там 5,6,7 вроде на 124
#22 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 29 February 2012 - 11:08
Спасибо, как будет результат отпишусь.
Сообщение отредактировал seva124: 29 February 2012 - 12:01
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#23 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 29 February 2012 - 12:52
Катализатор вырезан?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#24 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 29 February 2012 - 13:30
нет
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#25 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 02 March 2012 - 14:00
еще помоему на спидометре датчик скорости есть в приборной панели, на нём разъем глянуть одет ли.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#26 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 03 March 2012 - 20:05
нет
Вот и возможный ответ.
Проверяй давление в выпускном коллекторе. Возможно (вероятно) кат забит.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#27 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 09 March 2012 - 20:40
А где он там стоит, там же вроде тросик спидометра только?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#28 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 09 March 2012 - 20:41
А ошибку ЭБУ будет выдавать, если кат забит?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 March 2012 - 20:42
нет
#30 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 09 March 2012 - 21:28
Привет! меня мало кто слушает, но я лично сталкивался с такой проблемой два раза: (1-ая)-замыкал на массу провод,датчика ограничения высоких оборотов колен.вала,;отсечка была также на (4000)об. мин. (2-ая)-тарелка дозатора опускалась не более 1.5см. стоило только ее толкнуть в низ, как проблема была решена,но толкать пришлось с небольшим усилием,до устранения этой проблемы двиг-ль не раскручивал более(3000)об. мин.
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 March 2012 - 21:35
видимо не слушают потому что речь о моторе 111 а не 102
#32 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 09 March 2012 - 21:50
А что на 111-ом нет ограничителя max.об.двигателя?.
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 March 2012 - 22:08
есть. ЭБУ этим и рулит
#34 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 09 March 2012 - 22:22
Так вот может дело в датчике!?.т.е.сигнал с датчика на (Э.Б.У.) поступает не верный:А то что мотор 111-ый я просто не дочитал.
#35 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 March 2012 - 10:15
вряд ли.
#36 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 12 March 2012 - 15:44
Может вопрос глупый, но все таки спрошу :rolleyes: . Как давление померить в выпускном коллекторе? И каким оно должно быть?
Сообщение отредактировал seva124: 12 March 2012 - 15:44
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2012 - 15:46
по уму - вместо лямбды манометр вотнуть и смотреть давление - тапка в пол и смотришь. не выше 0.2 бара. манометр есс-нно должен быть хорогший, например с перделом 1-2 бара... ну или мегаточный манометр хоть на 6 бар.
#38 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 13 March 2012 - 09:59
Спасибо)
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#39 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 09 April 2012 - 21:45
Привет Misha190E. В общем сделал я все как ты говорил, но что то не получается у меня ничего.... Светодиод просто горит и все, даже не пытается мигать. может есть еще какой нибудь способ считать ошибки?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#40 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 10 April 2012 - 10:22
Кстати ошибку "ASD" мне удалось сбросить.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
