Нужна помошь! Не раскручивает выше 4000 в движении чем причина?
Сообщение отредактировал Bimole: 18 December 2011 - 15:44
Отправлено 18 December 2011 - 15:43
Отправлено 18 December 2011 - 17:15
фонари заднего хода горят?
Отправлено 18 December 2011 - 19:02
абс у тя лампочка видимо горит...
в общем случае моск не видит что машина едет (сигнал скорости)...
Отправлено 18 December 2011 - 19:34
Дачик скорости, лягушка АКПП, криво поставили сигналку.
Отправлено 19 December 2011 - 10:43
машинку в подписи пропиши, диагноз будет точнее)) еще вариант один, на машине с механикой автоматные мозги.
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
Отправлено 28 February 2012 - 09:00
А где установлен датчик скорости? Если не исправна ASD может быть такой трабл?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
Отправлено 28 February 2012 - 09:36
сигнал скорости идет от АБС, а он в свою очередь берет с датчика на редукторе.А где установлен датчик скорости? Если не исправна ASD может быть такой трабл?
Отправлено 28 February 2012 - 10:50
Я вот сколько читал, подобных сообщений, почти у всех была не исправна АБС, и горела лампа АБС. Но у меня АБС работает, лампа неисправности не горит, горит лишь ASD....сигнал скорости идет от АБС, а он в свою очередь берет с датчика на редукторе.
так что ищи поблему в АБС - работет ли она или нет.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
Отправлено 28 February 2012 - 11:06
она железно работает и стрекочет педаль при резком торможении? илипросто лампа не горит?Но у меня АБС работает, лампа неисправности не горит, горит лишь ASD....
Отправлено 28 February 2012 - 11:29
АБС работает железно, стрекочет педаль при резком торможении. На диагностике был, но видать мастера такие умные, что толком ничего и не сказали. Пропаяли блок ASD, заменили блок АБС, сказали что оба блока исправны, но ошибки ASD так и не считали. На выходных попробую считать ошибки ASD, может что прояснится...она железно работает и стрекочет педаль при резком торможении? илипросто лампа не горит?
АСД дает код ошибки светодиодом - почитай на что ругается. просто АСБ выдает в АСД в том числе и скорсоти колес, так вот если например этот выходной сигнал будет замкнут на массу, то абс то работать будет а асд нет, и если это сигнал задних колес то не будет работать и блок ХФМ.
потом еще бывают всякие тонкости, типа ставят например ЭБУ не тот что должен стоять и он например заточен под АКПП5 и тогда сигнал скорости идет не по проводу а по кАн шине. карочепричин в общем случае может быть вагон и маленьикая тележка.
диагностику нуна делать и смотреть что к чему.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
Отправлено 28 February 2012 - 12:26
ты только меня прально пойми - я не говорю что твоя проблема четко связана с АСД, но это возможно. а так проблему копать нуна именно в ХФМ, например хотя бы ошибки считать... например ошибка на сигнал скорости фиксится если прокатиться накатом на передаче на скорости выше 80 км ч, секунд 7, тогда при отсутсвии сигнала скорости блок зафиксит ошибку и ты ее можешь считать, кстати на некоторых авто при наличии этого кода снималась отсечка 4000 вообще, т.е. даже на стоячей мона было крутить мотор выше 4000.
Отправлено 28 February 2012 - 12:58
Да я тебя правильно понял) Просто продиагностировать АСД, это максисум что я смогу сделать сам, а считывать с ЭБУ у меня нет возможности, т.к. нет не ноута, ни адптера. Со скоростью надо будет попробывать. Спасибо за совет!ты только меня прально пойми - я не говорю что твоя проблема четко связана с АСД, но это возможно. а так проблему копать нуна именно в ХФМ, например хотя бы ошибки считать... например ошибка на сигнал скорости фиксится если прокатиться накатом на передаче на скорости выше 80 км ч, секунд 7, тогда при отсутсвии сигнала скорости блок зафиксит ошибку и ты ее можешь считать, кстати на некоторых авто при наличии этого кода снималась отсечка 4000 вообще, т.е. даже на стоячей мона было крутить мотор выше 4000.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
Отправлено 28 February 2012 - 13:06
ну твой ЭБУ тоже светодиодом мона самому почитать, от этого конечно мало толку, но вдруг че интересное. будет. причем надо читать так - считал все коды. удалил все, выключил зажигания, включил, опять посомтрел - есть коды или нет. завел - дал поработать минут 5 - опять посмотрел коды появились или нет... хотя конечно у тя проблема тока с 4000 там будет то всего одна ошибка если и то будет
Отправлено 28 February 2012 - 13:27
Не, у меня еще обороты плаваютну твой ЭБУ тоже светодиодом мона самому почитать, от этого конечно мало толку, но вдруг че интересное. будет. причем надо читать так - считал все коды. удалил все, выключил зажигания, включил, опять посомтрел - есть коды или нет. завел - дал поработать минут 5 - опять посмотрел коды появились или нет... хотя конечно у тя проблема тока с 4000 там будет то всего одна ошибка если и то будет
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
Отправлено 28 February 2012 - 13:30
http://www.hamsk.ru/.../MB_el_code.pdfкак светодиодом диагностировать, и где его взять вообще?
Отправлено 28 February 2012 - 15:02
Первое и третье гнездо надо просто замкнуть? или какой то "выключатель" надо?http://www.hamsk.ru/.../MB_el_code.pdf
купить светодиод. щас есть на 12В, с ним вообще нет проблем, а если светик старый советский то я последовательно с ним резситор на 1кОм втыкал.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
Отправлено 28 February 2012 - 15:44
можно кнопку, можно просто провод тыкать это не принципиально.Первое и третье гнездо надо просто замкнуть? или какой то "выключатель" надо?
Отправлено 28 February 2012 - 16:41
Я это взял из ссылки, что ты сбросил. Там пункт номер 7 "Считывание кодов-вспышек из памяти систем Bosch Motronic MP6.0/6.1 и HFM/PMS" "Подсоедините выключатель к клемам 1 и 3 16-ти кантактного разъема. Подсоедините светодиод между клеммами 16 (+) и 3 (-)"можно кнопку, можно просто провод тыкать это не принципиально.
тока что такое 3-егнездо? помню ХФМ на ножке8 сидит. а асд не знаю где
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
Отправлено 28 February 2012 - 16:46
ошибочка я думаю.
вроде 8-ая нога это к-линия ХФМ\ПМС... 3-я это была КЕ всегда.
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 February 2012 - 16:49
Отправлено 29 February 2012 - 09:04
тогда правильно будет 1 с 8 гнездом, и 8 с 16?ошибочка я думаю.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
