возможно ли расточить 615 до размера 616
Сообщений в теме: 59
#21 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 24 December 2011 - 19:15
Звотите в мастерскую, там скажут. Нужно посмотреть толщину гильзы, а то так до фальги доточите. Лучше двигатель поменять, дешевле.
Скажут что , что гильзы надо менять , это можно понять и без мастеров ! достаточно уметь две весчи.
1. читать
2. пользовацо штангенциркулем
:biggrin:
123-й мурз, двухлитровый дизель.
#22 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 24 December 2011 - 20:05
похоже номер перебит , могу ошибаться т.к. фото с номером не четкое.
первые шесть цифр (модель двига) должны быть набиты четко и ровненько друг от друга как по струнке , на твоем фото они вроде-как "пляшут"
еще смотри отливку на блоке , прямо посередине вверху со стороны ТНВД , там отлита модель блока , если верить тому что набито , то отлито должно быть 615........
Сегодня весь блок облазил нигде нету отливки с номером!
#23 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 24 December 2011 - 20:11
ну тогда с большой вероятностью у тебя "перебитыш" , для уверенности в этом ищи место где сбита отливка , повторюсь оно находитсо в самом верху посередине блока со стороны тнвд.
если действительно "перебитыш" , то ИМХО сильно расстраиваться не стоит поскольку отношение ГАЙцов к номеру двигла уже не то что было раньше , хотя и риск определенный есть !
#24 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 24 December 2011 - 20:28
Кстати сегодня забирал голову с переборки и спросил у мастера с чего это голова и его ответ был отнозначный 616!!!
#25 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 24 December 2011 - 20:45
нуу , уже лучше , скорее всего и блок 616 , сделай четкое фото номера двига "в торец" , так что-бы на фото помещалось где-то половина блока , желательно без вспышки и при хорошем освещении - тогда можно будет максимально точно сказать...
#26 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 24 December 2011 - 20:52
Хорошо завтра сделаю фото и выложу!
#27 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 December 2011 - 22:39
Блок точно от какого-то из 615. На 616 между цилиндрами прорези для ОЖ есть, на 615 - нет.
Велик colnago  :wub:
#28 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 December 2011 - 21:50
persona - моё почтение! Уж ты то точно скажешь... я то всё как-то больше по 616-617... Приеду в Полоцк, уж не обессудь - ужрёмся...
W123 240D - продан
#29 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 December 2011 - 22:13
какже нету, когда на фото явно есть?
#30 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 December 2011 - 22:55
По-моему просто след, от прокладки наверно.
:mrgreen: Я как-то больше в Витебске сейчас бываю.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 26 December 2011 - 01:16
Велик colnago  :wub:
#31 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 26 December 2011 - 18:07
Вот и фото !
Сообщение отредактировал alex7002008: 26 December 2011 - 18:15
#32 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 December 2011 - 18:12
эта фота была, а там есть не набитый номер мотора, а отлитый номер блока как детали в епц. под облезлой краской не видно, надо внимательно посмотреть.
#33 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 26 December 2011 - 18:17
Отлитых номеров точно нету!
#34 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 December 2011 - 18:19
Однако щели между цилиндрами достаточно хорошо видно. Если верить persona_non_grata, то это 616 блок.
Место для номера двигателя очень уж низкое, возможно ракурс фото такой, но кажется мне что таки фрезерованное оно...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 26 December 2011 - 18:22
W123 240D - продан
#35 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 26 December 2011 - 18:26
А что за щели между цилиндрами можно бы подробнее а бы внимательнее глянул?
#36 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 December 2011 - 18:31
Не...
Щели между горшками отсутсвуют.
Это фото такое.
Обычный 615 старых выпусков.Ставились на бусы какие-то..
У Док.Дизеля в теме про 115\114 описывались такие моторы.
На моём 115 такой-же мотор. "2.2 литра. Поршень - 91 мм.Отлитого номера на блоке нет.
Номер набит эдентично что на фото..
"Есть многое на свете,брат Горацио,что и не снилось нашим мудрецам..." (с)... :hi:
#37 ОФФЛАЙН   alex7002008
alex7002008
  • Cообщений: 37
    123 ом-616
Отправлено 26 December 2011 - 18:48
Не...
Это фото такое.
Это плохо или хорошо???
#38 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 December 2011 - 19:05
не понял, у тебя 615.940 и 2,2 литра?
#39 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 26 December 2011 - 21:02
выскажу свои догадки и предположения
1. думаю что ном. площадка фрезерована
2. подозрительное пятно желтого цвета в предпологаемом месте отливки модели блока
3. если это пятно "естественное" (ну попала , разлилась какая-нить шняга) , то почему оно странным образом не захватило номерную площадку , здесь явно какой-то косяк.
4. у меня в гараже 2шт. 940-х лежат , номерная площадка выглядит подругому. и 940-й именно ДВУХлитровый, он не может быть 2.2 !!
ИМХО - мотор сто пудов косячный (ну или 99,99)
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 26 December 2011 - 21:04
#40 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 December 2011 - 23:08
ну а номер колена не видно?
рассмотрение фото напоминает изучение поверхности марса, но мне чудятся под желтой краской цифры 8 и 9.
думаю умельцы фотошопов смоглибы проявить гамакорекцией и различными эфектами текстур
