Компенсатор ли это?
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 02 January 2012 - 20:48
Сёдня прислушался,при холодном пуске.Почти не слышно ровно минуту,потом стучит.
еще + 1 к вакумнику... не так долго снять и деффектовать...
Изображение Изображение
#22 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 05 January 2012 - 06:35
И мне кажется что гидрокомпенсатор.
А может и два.
Я бы менял все.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#23 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 05 January 2012 - 07:44
Это работа дизеля при неправильном сгорании смеси в цилиндре. Первое время после холодного пуска ещё работают свечи накала и смеси лучше гореть поэтому звук тише.Причин неправильного сгорания масса- износ ,форсы, топливо,понижение давления в цилиндрах не связанные с износом.
#24 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 05 January 2012 - 15:09
Это,что получается? Топливо то правильно сгорает то ни правильно? Значит клацанье было постоянно на горячую,теперь это клацанье время от времени стало пропадать, чего не было ранее. Проявилось только сёдня.,.
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#25 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 05 January 2012 - 16:54
Работа дизеля иногда весьма интересна, как то раз я просто отвернул 1 форсунку ничего не делая и поставил её же назад, когда завёл ничего не понял, стучало ужас .Потом стихло. Но около месяца был посторонний стук то затихая то проявляясь вновь. Потом всё стало на свои места. Клацанье немсправного гидрика характерно тем что резко начинает и резко пропадает. У тебя такого нет у тебя плавно нарастает и затихает. Я как вариант предполагаю, что это неправильное или неэфективное сгорание смеси. Причин этого много,о коих уже писал. Как то тут один парень писал про теорию сгорания дизельного топлива в темах, очень познавательно, но сейчас не найду.
Сообщение отредактировал ябезника: 05 January 2012 - 16:55
#26 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 05 January 2012 - 17:41
могу предлоложить,что неисправность связана с падением давления в магистрали вследствие снижения кинематической вязкости в зависимости от температуры. Вполне возможно, что это и распредвал.
некоторые масла совсем эту вязкость не держат. кастрол магнатек например - УГ то еще
#27 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 05 January 2012 - 17:44
При попадании воздуха в магистраль высокого давления ( при снятии форсунки, замене фильтра и т.п. ), распылители начинают стучать некоторое время, пока не удалится весь воздух. Неправильное сгорание - бред. Есть ранний момент впрыска, поздний момент впрыска, плохое распыление топлива, низкая компрессия. Понятия "неправильное сгорание" - нет.
#28 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 05 January 2012 - 18:14
Вот я и думаю,что началось то это всё, вроде бы после смены марки масла,но как то ни сразу. Вот щас и думаю,сменит масло на то что с допуском.,
#29 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 05 January 2012 - 21:25
Масло надо не в переходже покупать. Кастролом пользуюсь уже четыре года, машины в подписи, угара практически нет, масло отличное. Если форса неправильно работает то в чём проблема диагностики ??? Гайку ослабь, форсунка работать перестанет - стук пропал ?
Если стук периодически пропадает - засрался компенсатор.
#30 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 06 January 2012 - 13:28
Как форсунки долбят я в курсе. Однозначно компенсатор,сёдня заказал,ждём и меняем.
#31 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 06 January 2012 - 13:42
Вот это то же причины того,что неправильно сгорает или назовите как хотите. Работать будет жёстко. То что на холодную как автор пишет тихо а потом через минуту стучит ,так вроде компенсаторы себя неисправные не ведут. Хотя я тоже в своё время и компенсаторы менял. Зачем то. Попробуй. Лучше распылители новые.
Сообщение отредактировал ябезника: 06 January 2012 - 13:46
#32 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 January 2012 - 13:48
согласен.
Компенсаторы наоборот - при прогреве начинают позвякивать.
Масло становится жиже - давление падает.
Я после запуска пробовал отключать свечи сразу - вынимал разъёмную колодку - стук сразу появлялся...
расточка блока+новая поршневая - всё гут.
#33 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 06 January 2012 - 14:05
согласен.
Да износ поршневой и как следствие понижение компрессии как один из вариантов ,самый неприятный но не факт что основной.
Сообщение отредактировал ябезника: 06 January 2012 - 14:06
#34 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 06 January 2012 - 15:16
Вот результаты замеров компрессии на холодную утром, температура воздуха около 20 градусов , фотки соответствуют порядковому номеру цилиндра в сентябре того года
Движок, можно сказать, полумёртвый, при этом расход солярки 6,8/100, расход масла литр между сменами масла.
А вот видео запуска , прогрева и работы этого движка при ноле градусов уже в ноябре.
Ничего не стучит и не колбасит.
Запуск при +/- 0 град. С
Прогрев
Почти прогретый (81 град С)
http://www.youtube.com/watch?v=_HIOg-5KteU
#35 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 January 2012 - 15:40
По этим фоткам нельзя сказать ничего, кроме того, что компрессия по цилиндрам практически ровная.
Чтобы судить о величине компрессии надо померять этим компресометром новый обкатанный двигатель. Чтобы судить об износе поршневой нужны замеры с маслом.
#36 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 06 January 2012 - 16:56
Нормальная компрессия для этого двигателя 26-28 очков, на новом - 32 очка. Ниже 18-ти очков - не заведется уже при Т ниже -10 градусов Цельсия.
Ещё один косвенный признак износа ЦПГ - при отсоединении трубки вентиляции картера от рампы на впускном коллекторе и затыкании её пальцем, глохнет через 8 сек. Нормальный двигатель глохнет через 15 сек, новый через 20-25 сек.
Как-то так.
З.Ы. С маслом на дизеле компрессию сами меряйте :))), а мне компрессометр жалко.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 06 January 2012 - 17:04
#37 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 January 2012 - 18:09
Как-то так.
Если бы рядом были фотки компрессии нормального двигателя измеренной этим компрессометром и он показал 26-28 очков, тогда можно было бы что то говорить. А так, не зная конструкции данного прибора и какую погрешность он вносит говорить что либо кроме того что писал выше нельзя.
Компрессию с маслом на дизеле можно мерять, тока делать это грамотно, в принципе как и на бензине.
Про то, что с заткнутой вентиляцией глохнет через 8 секунд, тоже не все однозначно. Играет роль состояние глушилки в тнвд и самого тнвд, правильно выставленный впрыск( ранний или поздний дают разную картину) и герметичность вакуумных магистралей.
Сообщение отредактировал smouk: 06 January 2012 - 18:11
#38 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 06 January 2012 - 18:26
Нормальный компрессометр от LICOTA
Проверял его и на других двигателях, кажет правильно. У меня сомнений в правильности замеров нет.
Двигатель здорово сапунит.
#39 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 07 January 2012 - 11:34
http://www.oldmerin....h...=45454&st=0 Вот мой земляк маялся .Интересно будет почитать. Думаю в тему.
#40 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 January 2012 - 12:32
Конструкция компрессометра не правильная. Отсечной клапан должен быть в начале шланга, а не возле манометра. При таком раскладе объем шланга и переходника добавляются к объему камеры сгорания, что искажает данные. В статье в шапке написано тоже самое http://www.oldmerin....showtopic=28217
Например у двигла 2500 кубиков, 5 цилиндров и степень сжатия 21, значит объем камеры сгорания 24 кубика.
Теперь при диаметре отверстия в шланге 6мм и длине хотя бы сантиметров 25 внутренний объем получается 7 кубиков, которые добавляются к объему кмеры сгорания и делают степень сжатия равной 16.
Сам наступал на те же грабли. Привез 605 двигатель для замены и взял компрессометр с отсечкой у манометра. Выточил переходник под свечу, общая длинна шлангов сантиметров 30, дырка в шланге милиметров 6 - 7. Итог - компрессия 21 - 22 по всем цилиндрам. Добавил маслица чуточку 24 - 25. Пришел домой расстроился. Но потом прикинул, что в таком раскладе погрешность процентов под 30-40 и забил. Двигатель при минус 20 заводился легко, тест с заглушеным шлангом вентиляции примерно 15 секунд.
Я не пытаюсь отговорить от того что двигатель уставший и по хорошему его надо делать, просто показания кмпрессометра стремные. Видел лет 8 назад 123 с компрессией 16 - 18 измерянной норм компрессометром ( на моем нисане этот прибор показал 28, на нисане шефа 32 - 34 ), так хозяин говорил, что масло в нем не меняет, т.к. от замены до замены литров 6 - 7 доливает и завести его при 0 градусов можно только с галстука.
