102 мотор шум цепи
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 January 2012 - 13:59
Когда крутишь трамблёр - если обороты падают, то зажигание, значит - становится позднее, а если поднимаются, то - раньше, соответственно.
А если у него EZL стоИт? Будет крутить до потери сознания.
#22 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 06 January 2012 - 14:16
Дак - надо же внять, наконец, призывам - и написать, что за машинка имеется ввиду. :smoke: Не хочет - пусть крутит себе всё, что под руку попадётся - до получения какого-нибудь результата. :gigi:
#23 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 January 2012 - 14:31
Так и я ж про то. :mrgreen:
#24 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 07 January 2012 - 21:52
Всех С Рождеством!
Машинна W124 230е 1990 ке 2,3 102 мотор. зажигание какое не знаю, на трамблере вакумник здоровый.
Снимал вчера клапанную крышку, снимал заднее коромысло, чистил масляный канал... упал кардан на асфальт...
шутю. цепь (двухрядная), поперек звездочки есть люфт около 1,5 мм, вверх-вниз нет вообще...
собрал,завел, все пропало!!!
Давольный поехал, прогрелась до 85 и звон опять появился. :bangheat:
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
#25 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 07 January 2012 - 22:21
... звон...
Не цепь. :smoke:
Бери трубу - слушай мотор.
Сообщение отредактировал karlson: 07 January 2012 - 22:24
#26 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 07 January 2012 - 23:47
Залил полный бак виповэра - звон пропал!
WDB1240261B722279
До этогo
#27 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 January 2012 - 01:34
Рецепт лечения -зажигание чуть попозже. Если "звон" вызван детонацией, при газе "в пол".
Разбирается W201 2.6
#28 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 08 January 2012 - 12:08
Спасибо, пойду пробовать...
WDB1240261B722279
До этогo
#29 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
WDB1240261B722279
До этогo
#30 ОФФЛАЙН   Эриксон
Эриксон
  • Cообщений: 1
Отправлено 19 August 2017 - 16:01
был такой случай, завыл движок.предварительно сняли ремень и завели, результата небыло. в итоге оказалось что цепь сильно перетянуто. немного ослабили и все ОК. как сказали спецы перетянутая цепь современем разобьет распредвал. снизу движка есть болт которым затяг.цепь. как сказали он двухсторонний
#31 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 August 2017 - 20:32
член половой тебе в ухо вкрутили , не обижайся ) Насчет распредвала не наврали , но вот с болтом - перебор .
На 102 и 103 моторах натяжение цепи не регулируется . Оно или есть за счет действия пружины+давления масла , или его нет из-за отсутствия пружины или стопорного кольца обратного механизма или давления масла . Ну а если натяжитель вытаскивают и затем вкручивают НЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЯ - вот тут привет . Распред ломает на раз и мотор тупой как валенок всю свою недолгую пятиминутную жизнь до поломки распредвала .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#32 ОФФЛАЙН   dron_2001
dron_2001
  • Cообщений: 201
    w124 230E 2л 4мкпп 1989
Отправлено 03 September 2017 - 11:58
у меня вот есть некий звон тоже, в движении около 60кмч ничего такого не слышу. когда выезжаю со стоянки, проезжаю мимо металлического забора - слышу отраженный звук.
думал цепь или не цепь...
залез на яме под машину, не искать причину, но просто посмотреть что там происходит, обратил внимание на две металлические пластины (что-то вроде какой-то защиты) под сиденьем переднего пассажира, они там стягиваются болтом с гаечкой на 8 наверное, в общем гайка была ослаблена и эти металлические листы/пластины могли провисать и дребезжать от соприкосновения при движении, в общем притянул я эту гаечку, субъективно стало меньше дребезжать.
Сообщение отредактировал dron_2001: 03 September 2017 - 11:59
