102 мотор шум цепи
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 04 January 2012 - 18:18
друзья как натянуть цепь без замены натяжителя
124те 91год 2.3 ке 5 мкпп кондей
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 04 January 2012 - 18:25
Натяжитель сам натягивает, если уже нет, то менять цепь с натяжителем, на всякий случай.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 04 January 2012 - 20:40
мне сказали что можно както удлинить шток натяжителя.и он будет толкать глубже. и еще вопрос если снять натяжитель то цепь не соскочит с шестереренок ине собьются метки погнет клапана?подскажи еще после расточки колена первый ремонт изамены всех вкладышей поршневых колец. всех прокладок и сальников какое должно быть давление масла на рабочей температуре двигателя. масло ликви моли 10w40 с молибденом? спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2012 - 20:50
Если не заводить баркас :) со снятым натяжителем - нет.
Ну... поручик Ржевский - молчать... :gigi:
Цепь замени. Если натяжитель уже не натягивает цепь - то мотор тебя натянет на капремонт.
Двоечка - не меньше. Но датчик давления (поиск) тоже, бывает, глючит.
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 04 January 2012 - 20:56
Лучше цепь поменять, а не мостырить, с натяжителем. На 102 можно пощупать растянутую цепь, через заливную горловину. На 102 в роди не должна перескочить, когда натяжитель снять, но пусть подскажут,кто имел опыт. Но я настоятельно рекомендую снять крышку и смотреть цепь. По давлению не знаю, думаю меньше 2, не должно опускаться, если все точилось, и менялось, плюс я думаю насос тоже ремонтировали или меняли. Плюс рабочая температура двигателя и рабочая температура масла, разные вещи.
ЗоМер, уже все объяснил, долго я :biggrin:
Сообщение отредактировал fastvasja: 04 January 2012 - 20:58
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 04 January 2012 - 21:29
спасибо вам!!!!!!!!!!!!!!
#7 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 04 January 2012 - 23:46
Если цепь сильно болталась, при замене стоит внимательно осмотреть звезду распредвала на повреждения, ее растянутая цепь убить может.
Разбирается W201 2.6
#8 ОФФЛАЙН   K190
K190
  • Cообщений: 88
    МВ 201
Отправлено 05 January 2012 - 10:42
Цепь менять однозначно!
Перед покупкой обязательно посмотрите, какая у Вас цепь - однорядная или двухрядная!
Стоимость новых в пределах 1500-2000 р. (не оригинал), но есть и дешевле.
Если зубья шестерни распредвала сильно изношены, то скорее всего в дальнейшем цепь придется менять часто.
Выход либо менять все шестерни либо раз около 50000 км ставить новую цепь.
Себе менял цепь сам. Сложного ничего нет.
Удачи.
WDB 1240261A, двиг. 103.940, 2.6, KE-Jetronic, EZL, АКПП, 01/04/1987 г.в. - продан
WDB 2010241F, двиг. 102.962, 122 л.с., 2.0, KE-Jetronic, EZL, 4МКПП, 01/03/1988 г.в - продан
Kawasaki ZX-9R - ждет лета в "конюшне"- продан
#9 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 05 January 2012 - 23:14
Позволю себе немного нафлудить.
Дружище, как ты понял что именно цепь? Я имею ввиду какие были симптомы: появился ли звук? пропала динамика?...
Интересуюсь, т.к. вчера заметил, под нагрузкой (когда на газ нажимаю), появляется звенящий звук. Ломаю голову что это...
заранее благодарен.
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
#10 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 06 January 2012 - 00:17
Цепь начинает брякать на холостых, а когда даешь обороты бряканье прекращается. В этот момент стоит заказывать цепь, т.к если она будет брякать на оборотах - то это уже попахивает задницей!
#11 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 06 January 2012 - 07:38
на холостых тишина.
#12 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 06 January 2012 - 08:35
Слова сказать не успел - а уже санкции! :bangheat: :gigi:
Ну, если криминал отсутствует, то - или момент зажигания не соответствует марке бензина, или - марка бензина не соответствует моменту зажигания.:gigi:
Короче, пальцы это. :smoke:
PS: Бензин залей пооктанистей - или зажигание припоздни. :mrgreen:
Сообщение отредактировал karlson: 06 January 2012 - 08:44
#13 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
Отправлено 06 January 2012 - 08:43
ок!
#14 ОФФЛАЙН   ilgiz70
ilgiz70
  • Cообщений: 209
ок!
#15 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 06 January 2012 - 08:48
ок!
ок!
Ладно-ладно... :gigi:
#16 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 06 January 2012 - 10:19
Ага! Таки не цепь! Ну слава Богу!
Спасибо!
Припозднять момент зажигания? куда крутить трамблер - по часовой или против?
WDB1240261B722279
До этогo
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 January 2012 - 10:23
Машину пропиши здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи.102 мотор ни о чем не говорит.
#18 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 06 January 2012 - 11:15
мне?
Если я правильно понял, звенящий шум под нагрузкой - не цепь, а пальцы?
Извиняюсь за повтор, но уж очень я переживаю...
WDB1240261B722279
До этогo
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 January 2012 - 12:08
мне?
Да.
#20 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 06 January 2012 - 13:04
Да. Но цепь - проверь обязательно. Снимаешь крышку маслозаливного - видишь её на верхней звёздочке. Пошевели её, попробуй приподнять - почувствуешь, если прослаблена. Вообще, цепь шумит (когда шумит) - и на холостых, и под нагрузкой - но звук даёт более тракторный, такой, я бы сказал - хрипящий :gigi: немного.
Когда крутишь трамблёр - если обороты падают, то зажигание, значит - становится позднее, а если поднимаются, то - раньше, соответственно.
PS: Раз подозрения на цепь есть - зажигание, до исчезновения симптомов - на повышенных оборотах проверяй без фанатизьму. :smoke:
