Напиши в личку Serg124 здесь или на G -классе.Думаю он сможет помочь с запчастями и спроси про безкановый блок управления.Также здесь же рассмотрю предложения по приобретению недостающих для этой переделки деталей. Если что предложения через личку.
Трансоформация из G500ge в G500, есть вопросы нужны советы
#21
Отправлено 14 January 2012 - 19:39
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#22
Отправлено 14 January 2012 - 20:56
Спасибо! Стукнусь ему в личку.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#23
Отправлено 15 January 2012 - 08:45
Подскажите пожалуйста
Сообщение отредактировал dolgopol249: 12 March 2012 - 20:02
#24
Отправлено 15 January 2012 - 13:39
113е все с кан-шиной, другое дело что от дорестайла гелена блок под выкидушку а не под рыбку что сильно упрощает но не отменяет никаким.
коробка нужна от 113го.
по запчастям можно помочь.
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#25
Отправлено 15 January 2012 - 14:59
Давай созвонимся?
Всяки Субары
#26
Отправлено 10 February 2012 - 13:54
А с запчастями как то туго. ![]()
Всяки Субары
#27
Отправлено 01 March 2012 - 18:47
Появился вопрос. Имобилайзер и ЭБУ мотора должны быть с одно машины, или это не критично? Суть, у меня мотор 113 с ЭБУ, но без иммобилайзера. Если приобретать иммобилайзер от другого Г500. Не возникнет ли конфликта?
Всяки Субары
#28
Отправлено 01 March 2012 - 20:06
Не заведется, надо будет перепрограммировать...
#29
Отправлено 01 March 2012 - 22:51
Panzer 200d
Слав, они друг с другом связаны. Вариант только перепрограммирование, либо на на замену ЭБУ+ИММО с донора.
На ГЧ с таким столкнулся. Песец оказался крупным и дорогим ![]()
#30
Отправлено 01 March 2012 - 23:42
Просветили, ЭБУ можно прошить под ключи и имобилайзер. Но в нашем колхозе сделать это не получится. Поэтому мозг прийдется покупать.
Всяки Субары
#31
Отправлено 17 May 2012 - 23:23
Решил обновить свою темку. Переделка машины продолжается. Приобретены АКП с ЭБУ, вся проводка на автомобиль, АБС с блоком управления, замок зажигания с ключем выкидухой, приборка. Мож еще какие то мелочи всего не упомнишь.
Для всех ремонтных работ снял бокс. Бокс совсем пустой, но рядом снимет бокс мой друг, у него там СТО. Поэтому и советы и инструменты рядом.
В настоящее время с УАЗика снял всю силовую установку, снимаю проводку и разбираю салон. За ними на очереди выхлоп и паралельно некоторые кузовные работы. И надо дозаказать Насос ГУРа, селектор КПП, шланги для кондея. По ходу работ список будет увеличиваться.
Сейчас это выглядит так.
Восновном. как в общем то и предполагалось, основная проблема будет не железо а проводка. Сегодня разложил ее рядом с машиной завтра по книге буду пробовать определяться что и куда подключается. Визуально проводка от 99года попроже 92-года. Хотя не факт!!!!
Сообщение отредактировал Panzer 200d: 17 May 2012 - 23:24
Всяки Субары
#32
Отправлено 18 May 2012 - 00:49
Panzer 200d
Слав, добрый совет (после некоторых опытов над проводкой 21-й Волги), не применяй варварских методов к проводке бывшей - пометь все, что открутил/обрезал бумажками с надписями
Причем с 2-х сторон ![]()
#33
Отправлено 18 May 2012 - 10:09
Пока на старой проводке ничего не резал, снимаю с разъемов. Разъемов 8 мильёнов, каждый фиг подпишешь. На основные ветки маркеры повешу. Больше трудности вызовут вторичные цепи (кондиционер, проводка сидений и т.п.) Очень надеюсь что на новой проводке на разъемах всетаки есть заводские маркеры. Тогда по легенде можно будет определить что куда.
Сегодня у нас тепло и солнечно выволоку вроводку на улицу и засяду книжкой и тестером разбираться. ![]()
Всяки Субары
#34
Отправлено 18 May 2012 - 10:17
Опупеть, Слав!
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#35
Отправлено 18 May 2012 - 10:35
Книжка и тестер это всегда гуд)))Сегодня у нас тепло и солнечно выволоку вроводку на улицу и засяду книжкой и тестером разбираться.
У меня был взрыв мозга, когда пытался подключить дворники на волге и задние фонари, пока на схему не посмотрел. Кто ж мог подумать, что для управления дворниками, на выключатель идет "-"
Мозг взрывался с дворниками в момент, когда снятый механизм работает, а установленый начинает коротить
#36
Отправлено 18 May 2012 - 14:16
Всяки Субары
#37
Отправлено 19 May 2012 - 22:40
Битва с проводкой или Ядерный постапокалипсис.
Чтобы вынуть жгут проводки, пришлось снимать печку. Ктобы мог подумать что для этого требуется разобрать полмашины! А если моторчик печки гавкнет? Это труба! ![]()
Осталось снять заднюю часть жгута проводки- бензонасосы, раздатка, задние фонари.
Не понравилось что основной жгут почти не делится. Т.е. проводка дверей идет без разъема. А разъемы стеклоподъмника и электрозамка извлечь не отрезая нельзя.
Сообщение отредактировал Panzer 200d: 19 May 2012 - 22:45
Всяки Субары
#38
Отправлено 05 June 2012 - 08:47
Да, придумал ты себе работку))
Менял как-то мотор печки, все разобрал, страшно, точнее было страшно начать. Сейчас уже кажется что это достаточно просто.
На всякий случай, говорю тебе, что Геннадий с таким же ником на gclasse сам менял кузов и у него в гараже вляется проводка от G500, мож подскажет чего. У него был 112 перевертыш, купил раму с проводами от G500 и все сделал как надо.
Удачи и терпения!!!
#39
Отправлено 12 June 2012 - 13:49
нужен больно этот 113...не мотор а недоносок.Я тама есть, только ник другой. У всех геленовских форумов, глобальных технических тем нет. Если и есть то от фанов по внедорожной подготовки (Вадька 69). Здесь экстремалов-мотористов больше. Хотя на g-class эту тему собирался зазеркалить.
Лапы двигателя, это понятно, что нужны от этого мотора а вот по АКП вопросов больше. В принципе должна и то 220-го подойти. Но там мне кажется передаточные числа еще больше отличаются. Хотя могу заблуждаться, почему и спрашиваю.
поставил бы 119,и коробас подойдёт,и моторило что надо по ресурсу, и кан шина отсутствует,да и по мощности не чета 113.
#40
Отправлено 12 June 2012 - 15:29
В ЭБУ 119 мотора CAN-шина тоже есть...нужен больно этот 113...не мотор а недоносок.
