Из: г. Югорск, Ханты-Мансийский АОвозьми на разборке
разборок мерсовских наверно оочень много
Отправлено 13 January 2012 - 18:44
Отправлено 14 January 2012 - 01:16
ну может быть и немного,но что то по любому может есть ищи такую машину на ходу и договаривайся,раз пока ни кто здесь толком не смог ответить на данный вопросИз: г. Югорск, Ханты-Мансийский АО
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
Отправлено 19 January 2012 - 01:11
как может ?из-под прокладки клапанной крышки сопливило, из-под крышки маслозаливной, в соляру попадало слегка. ты о чем ?пора трезветьКстати и от масла тоже зависит. Что залито?
Было у меня на хреновом масле, из-под прокладки клапанной крышки сопливило, из-под крышки маслозаливной, в соляру попадало слегка. Поменял на другое - всё прошло.
Сообщение отредактировал igorek244: 19 January 2012 - 01:11
Отправлено 19 January 2012 - 06:24
Начитался я тут всяких теорий... толком ничего. Неужели ни у кого 602-го (601, 603) мотора нету с такой болячкой. У нас в Газпромовском АТП бегают басики с такими моторами - та же фигня. И никто не знает как с этой барабашкой бороться.....
Отправлено 19 January 2012 - 18:27
Спрашиваешь - почему чернеет, почему никто не знает? Я знаю, и говорю тебе, но ты не хочешь слышать.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 19 January 2012 - 18:50
Да хрен его знает.,второй 602 катаю.Первый раз такое слышу.Начитался я тут всяких теорий... толком ничего. Неужели ни у кого 602-го (601, 603) мотора нету с такой болячкой. У нас в Газпромовском АТП бегают басики с такими моторами - та же фигня. И никто не знает как с этой барабашкой бороться.....
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
Отправлено 20 January 2012 - 19:15
Похоже я нашёл где подача топлива тормозится!!!! Под ТНВД на левой "лапе" двигателя стоит такая железяка которая называется топливный термостат
Долго я на него смотрел сегодня, и решил снять. Еле-еле открутил болт крепления, помучался но снял. Разобрал я его на верстачке - похоже поршень внутри термостата был закисший в каком то среднем положении и, может быть, тормозил топливо. Короче, удалил я все кишки из этого термостата, собрал всё на место, теперь топливо уж точно не будет тормозиться. Ставим на тест - выжгу пол бака, возьму топливо на пробу. В общем посмотрим.....
А вообще то кто то может обьяснить, нахрена этот термостат нужен и как он работает?????
Отправлено 20 January 2012 - 22:23
при температуре топлива меньше 30*С (вроде не путаю) пускает его на подогрев в патрубок (что то вроде теплообменника), который выходит на печку из головки.
поэтому зимой главное завестись, а дальше топливо не замерзнет (может только запарафиниться предварительный фильтр, т.к. стоит до подогрева.
на фотке верхние два шланга
Сообщение отредактировал Демьян: 20 January 2012 - 22:24
Отправлено 02 March 2012 - 14:18
Если кто покупал колечко на шток подкачивающего насоса - оригинальное - то должен был видеть, что оно очень не простое и дорогое.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 03 March 2012 - 18:22
Доброго дня всем! Ну и каков результат? Неужели за это время бак соляры не выкатал?
Отправлено 08 March 2012 - 08:17
Выкатал.... и не один бак. Какая то вообще непонятка, Эффект исчезания масла из мотора и попадание его в ДТ не исчезает. 2 дня мотался в Ханты-Мансийск (350 км в одну сторону). Дорога хорошая, ментов не было на трассе, ну я и придавливал педальку... За обратную дорогу сожрало почти литр масла. Я в шоке... Приехал домой, качнул из бака в стакан топлива - Пепси-Кола, ну чуть светлее. Нерва не выдержала заехал на подьёмник, капитальнейшим образом прочистил трубки подачи и обратки идущие из бака к мотору, проверил их на предмет замятия - всё в порядке!!! Продул крутым давлением воздуха - всё чисто. В общем исключил все тормоза по подаче топлива. Единственно что меня удивило: в баке было литров 25 топлива. Когда снимаешь L -образный шланг от бака на топливопровод, топливо льётся как из пушки. Но когда этот шланг устанавливаешь на место (на КАПИТАЛЬНО ПРОДУТЫЙ топливо провод), на выходе этой трубки под капотом, ДТ течёт, но как то вяловато.
Подумывал от такой теме: иношенная поршневая, избыточное давление картерных газов, вот и выдавливает масло в рабочую полость подкачивающего насоса. Но в таком случае масло выдавливалось бы и через щуп, через маслозаливную крышку и через другие места.... Но у меня асолютно чистый мотор!!!! Только немного потеет от масла в районе оси рычага аварийной остановки двигателя. Надо ещё подумать о том что масло может где то проникать в топливо где то внутри ТНВД. Ни разу не разбирал ТНВД (и как то особого желания нет) - может кто то выскажет свои соображения на этот счёт???
Ну не знаю, специальный ответ МВ 1000 - по подаче топлива 100% тормозов нет. Будем опять кататься и смотреть. Война продолжается......
Ну как масло может в таких количествах просачиваться через колечко на штоке топливоподкачивающей помпы????? Наверное я плохо учил в школе физику, а в иституте гидродинамику......... ![]()
Тут друзья из Газпрома подкатили за бесплатно комплект (5 шт) абсолютно НОВЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ форсунок на мой мотор. Руки чешутся поставить новые форсы, но пока не добьюсь чистоты ДТ в баке, новые форсунки ставить не буду.
Сообщение отредактировал Red250D: 08 March 2012 - 08:41
Отправлено 08 March 2012 - 08:53
Володя я тут подумал может у тебя проблемы со сливом масла из ТНВД которое подаётся на смазку.
Вот масло и давит через плунжера в форсунки а потом через обратку в бак так как давление подкачивающего насоса 0,5 атм а давление в системе смазки на оборотах 4 атм.
Отправлено 08 March 2012 - 09:38
Ваня!!!!! Ну а как проверить??? Как ликвидировать???? Куда надо глянуть, чё подкрутить???? Установлено что масло улетает когда идёшь по трассе со скоростью 120 - 140.... Когда по городу катаешься - не так уходит....Володя я тут подумал может у тебя проблемы со сливом масла из ТНВД которое подаётся на смазку.
Сообщение отредактировал Red250D: 08 March 2012 - 09:45
Отправлено 08 March 2012 - 10:31
Ещё меня озадачивает факт наполнения прозрачного фильтрика грубой очистки топлива. Стоит он с наклоном - подающий штуцер выше чем выпускной. На заглушенном моторе фильтрик почти заполнен, на холостых - уровень на пол фильтрика и топливо пенится. На оборотах около 3000 - уровень ещё сильнее падает, но видно что топливо поступает бодренькой струёй.
Чтобы проверить то нужно снимать ТНВД и продувать его по каналам смазки.
Топливо может пенится только если в процесе забора в него попадает воздух.
Отправлено 08 March 2012 - 12:44
http://mbclub-ural.r...p?showtopic=835 Посмотри сдесь. Подобные проблемы.
Отправлено 08 March 2012 - 14:32
С банкой с топливом под капотом пробовал ездить? Вместо бака, напрямую к тннд и обратке, чтоб все лишние шланги исключить...
Велик colnago
Отправлено 08 March 2012 - 14:37
Что-то ники у авторов тем подозрительно похожиhttp://mbclub-ural.r...p?showtopic=835 Посмотри сдесь. Подобные проблемы.
Велик colnago
Отправлено 08 March 2012 - 14:46
ПоддерживаюС банкой с топливом под капотом пробовал ездить? Вместо бака, напрямую к тннд и обратке, чтоб все лишние шланги исключить...
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 08 March 2012 - 16:30
Ага, По ходу так и не разобрался с проблеммой, интересно так то услышать исход.Что-то ники у авторов тем подозрительно похожи
