После 2-х лет сражений с симптомом "масло из мотора исчезает и появляется в растворённом виде в баке" я готов сделать "хенде хох". По идее всё просто: большие зазоры и износ уплотнительного колечка в штоке привода топливоподкачивающего насоса (сбоку ТНВД). Логически всё очень просто: чё, подкачивающий насос дурак тащить 3 метра топливо из бака, когда через неплотности можно подсосать маслице из поддона ТНВД???
Менял колечко - топливо стало темнеть менее интенсивно. Обратил внимание что на штоке есть выработка... Непорядок. Подогнали за незадорого насосик БУ, но шток в хорошем состоянии. Вставил колечко поплотнее. думал всё, победа
Фиг вам!!!! Топливо темнеет, масло убывает. Меньше чем было но не должно быть такого!!!! Собрался покупать НОВУЮ БОШевскую помпочку, но призадумался: а на верном ли я пути??? Может есть другие пути попадания масла в солярочку?????
Двигатель ОМ 602.912 атмосферник
Сообщение отредактировал Red250D: 12 January 2012 - 13:03
