Спасибо!Так себе в догонку, фильтр можно не ставить, но лишним не будет. Эх делать нечего было вот)))
Сделал я, но только кажется не та мощь((Хуже тянет, может кажется мне!
Отправлено 16 January 2012 - 16:51
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАНMB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАНMB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
Отправлено 16 January 2012 - 17:43
Спасибо!
Не должно, наверное кажется...
Отправлено 16 January 2012 - 19:36
Скорей всего!Не должно, наверное кажется...
Отправлено 16 January 2012 - 19:48
Скорей всего!
А вот если PMS высушить на батарее в перевёрнутом состоянии, оттуда вся жижа выйдет или надо разбирать чтоб всё высушить???
Нагрей до 80*, переверни и попробуй вытянуть жижу шприцем через резиновую трубочку, но без фанатизма, чтобы не разрушить МАП... Можно после этого промыть (!!! заливать через иглу, чтобы не создавать давление в камере МАП-сенс.) бензом для зажигалок (уайт-спирит тоже сгодится), после чего повторить упражнение со шприцем.
Отправлено 16 January 2012 - 23:26
Вот это уже интересно. Завтра попробую попробовать)Нагрей до 80*, переверни и попробуй вытянуть жижу шприцем через резиновую трубочку, но без фанатизма, чтобы не разрушить МАП... Можно после этого промыть (!!! заливать через иглу, чтобы не создавать давление в камере МАП-сенс.) бензом для зажигалок (уайт-спирит тоже сгодится), после чего повторить упражнение со шприцем.
Отправлено 23 January 2012 - 10:59
Вчера всё прочистил шприцем как писали. Сегодня поставил. Вначале машина ехала отлично, должным образом, потом через 5-7 км обороты поднялись до 5500 и не падали ни как((( В чём может быть дело? Что я сделал не так?Вот это уже интересно. Завтра попробую попробовать)
Отправлено 23 January 2012 - 11:08
ну как что..??!!!!
а водкой брызгал кузов??а кадилом..???
всё нормально..-зима же..
у тебя в принципе 2 проблемы..точнее проблема одна-засоренна система вентиляции картерных газов..
соответственно эта хрень лезет в ДЗ,где и благополучно замерзает..
и в твою трубку к МАП..
ищешь на форуме фототчет-чистка ДЗ..с фотками..
ну или ищешь по словам-прыгают обороты в мороз..
в общем..готовь денежку и вперед..снивать впускной коллектор..
ну или до весны тянуть..
Webasto BBW46
Отправлено 29 January 2012 - 21:31
вобщем коснулась проблема и меня. вчера поездил нормально, а сегодня не хочет ехать нормально, троит и все.
трубка ПМС - замерзла, и внутри ECU - тоже видно лед.
обороты зависают - из-за того что клинит ДЗ - а именно - педальку холостого хода, которая ходит внутри болешей педальки газа. мне помогает сорвать ее и вернуть на место. не мог понять, почему ее клинит, сегодня дошло - вероятно внутри ДЗ уже накопилось масса льда по контеру заслонки. вот он и примерзает.
наерное нужно убрать лед из ДЗ, просущить и промыть ECU, подключить трубочку в другое место в коллекторе, ну еще проверить предохранительль 11.
а вот насчет прочистки системы вентиляции картерных газов. не хочется внимать коллектор и катушку, вопрос - можно лои продуть систему из ямы?
Сообщение отредактировал damat: 29 January 2012 - 21:43
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 30 January 2012 - 20:09
чтото ниего шприцом не вытягивается из ЭБУ. видимо у меня он не был полностью залит.
еще 1 вопрос - а подойдет ли в качесте трубки - медицинская система? трубка там мягче
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 30 January 2012 - 20:28
Я брал силиконовую вакуумную трубку от "Ваз-классика" и в мороз она гибкая и мягкая, а тройник от системы омывания стёкол "Ваз". А ты PMS нагрел до 80*?чтото ниего шприцом не вытягивается из ЭБУ. видимо у меня он не был полностью залит.
Отправлено 30 January 2012 - 21:28
Заканчивайте!!!невздумайте до 80 градусов нагревать, у вас там вся пайка полетит!!! нагрейте но не сильно, я нагревал в духовке ))) по 1 минуте подержу, потом трясу над ванной, тк она белая, было видно все че выходит, потом нашу любимую промывку карбюратора закачиваем в шприц, посылаем содержимое в мот, трясем и продуваем компрессором, если пилят обороты чистьте эл педаль и клапан мот....
Отправлено 30 January 2012 - 21:59
честно, мне чтото стремно греть его и вытягивать жижу ![]()
лежит на батарее - отверстием вверх. завтра буду заводить. боюсь - хватит ли акумулятора...
а можете подсказать, то что машина ТРОИТ - это может быть из-за леда в трубочке? просто думаю, выворачивать ли свечи...
и если подсуммировать - вообще стоит ли пробовать завтра заводить при -18 ?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 30 January 2012 - 22:16
Друзья! Крепитесь! Скоро лето !!! ![]()
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 30 January 2012 - 22:17
А под капотом ПМС не греется что-ли??? В пробках до 90 и выше доходит, особенно Бошевский, т.к. он сильнее греется и ни какая пайка там не летит. А вот дуть в МАП-сенсор компрессором не стоит - велика вероятность повредить датчик.
Отправлено 30 January 2012 - 22:24
а от напора шприца ни чего не будет?А под капотом ПМС не греется что-ли??? В пробках до 90 и выше доходит, особенно Бошевский, т.к. он сильнее греется и ни какая пайка там не летит. А вот дуть в МАП-сенсор компрессором не стоит - велика вероятность повредить датчик.
идея залить спирт и побултыхать и слить... неск. раз.
Сообщение отредактировал bulatik85: 30 January 2012 - 22:30
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 30 January 2012 - 22:45
Ну, если хочеться поизвращаться, т.к. вероятность 50/50, то можно просто купить капельницу. Игла не понадобится. В комплекте - трубка и резиновый переходник - как раз подходит к пимпочке PMSа. Надеваем этот переходник на выход, с помощью шланга и дыхалки затягиваем спирт, зажимаем, вставляем в переходник и возвратно-поступательныма от напора шприца ни чего не будет?
я вот думаю, когда заливать и высасывать, до куда можно сувать иглу?
там ни чего в мапе не проткнёшь??? может меямбрана какая? может нужно как то особенно туда лезть?
damon_i@mail.ru
Отправлено 30 January 2012 - 22:54
В 24-м посте написано как делать, а лучше всё ещё раз прочитать.а от напора шприца ни чего не будет?
Отправлено 30 January 2012 - 22:58
Не проткнешь, т.к. МАП-сенсор в стороне от штуцера стоит, даже при всем желании до него не достанешь...
Отправлено 31 January 2012 - 09:52
У меня Пмс не греется, чему там грется ? иглой не надо до конца пихать, главное чтобы жидкость попала... я компрессором продувал нормально все, вы че думаете там уж совсем на волосах все держится ?))) сегодня у нас ночью было минус 30 с чем то, когда заводил показало минус 28, завелся с первого раза....
Отправлено 31 January 2012 - 20:54
выкрутил свечи - все в нагаре. предполагаю следующий ход событий:
- трубка вакуума перемерзла
- компьютер дает неверные показания и закидывает свечи
- а дальше - уже троит безнадежно
поставил длинную трубку - наверное она оказалась мягкая, так как наблюдался следующий сценарий:
- заводишь
- троит
- обороты подскакивают до 3х тысяч
- и глохнет
пришлось поставить старую трубочку по обячному маршруту - сразу стало лучше, но видимо свечи опять закидало, и машина стабильно троила, хотя двигатель самопроизвольно не глох.
еще заметил такую особенность - если двигатель троит, то не удается раскочегарить его педалью газа.
зато если открыть капот, и подгазовывать педалькой холостых оборотов ДЗ - троение почти сразу пропадает ![]()
вот такие наблюдения...
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
