Нужен совет по 606 мотору.
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 26 January 2012 - 20:54
есть книга по ом601-606, но архив весит 82мб!!!.... в неё есть методика проверки работоспособности турбины... архив живет на работе на пр. Просвещения
Если не сложно, выложи пожалуйста на Яндекс народ. Или ещё куда.....
Заранее Спсб !
140.135 TD300, 1997
606.961 OM 606 D30 LA; DIESEL ENGINE WITH EXHAUST GAS TURBOCHARGER
722.608 W 5 A 330; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
WDB1401351A381462
#22 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 27 January 2012 - 08:51
проще на флешку скопировать, я вешал книгу по 190-ку несколько раз на W201 так утомили потом повторять размещение файла, хотя если бы 1 раз в месяц скачивали, то всё жило бы долго и счастливо
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#23 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 27 January 2012 - 19:07
Блин........ Мне из Красного на просвет, тоже не ближний свет.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#24 ОФФЛАЙН   Black Cardinal
Black Cardinal
    Человек из Питера
  • Cообщений: 263
Отправлено 28 January 2012 - 00:02
82 мб по нынешним временам вообще не вес, кинь на почту эту книгу пожалуйста.
maxim1986@post.ru
w124 300CE 1988 3.0 103 продан, уехал в Кириши
w140 S 320 1991 3,2 104 продан, уехал в Ольгино
w210 300TD 1998 3.0 606 продан, уехал в Башкирию, г.Уфа
w124 300CE-24 1992 3.0 104 продан, уехал в Пушкин
#25 ОФФЛАЙН   Caня
Caня
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 January 2012 - 00:36
http://mercedes-benz...s/om601-606.pdf
MB W201, 2.0D, 4КПП, 1984
#26 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 29 January 2012 - 20:21
книга та самая, так что скачивайте и изучайте :)
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#27 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 02 March 2012 - 14:14
Проверь управление турбиной - самый колхозный способ - не обижайся, просто похоже приборов у тебя под рукой не много - шток клапана на турбине - чистую его часть красишь легко стираемым маркером, после чего совершаешь поездкку на авто - поездку, а не просто погазовать. Приезжаешь и смотришь на свое художество - если стерто - значит турбина упровляется, если нет - думаю твой случай - значит смотри вакуумную систему (ц/з не причем - но шутка хорошая). Проверяешь трубочки и трасдюсер - вакуумный клапан за правой фарой - для его проверки можешь поменять трансдюсер ЕГР и турбо местами. Трасдюсер ЕГР стоит слева под пластиковой крышкой, возле расширительного бачка. Обычно виноваты трещины в трубочках и соединителях, но быает и трансдюсеры. Удачи - отпишись потом
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#28 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 03 March 2012 - 06:06
Вообщем что было сделано :
1. Рециркуляция газов обезврежена. Считаю что выхлоп должен идти в трубу !
2. Заслонка в коллекторе отключенна от вакуума и зафексирована в положении надува.
Всё гениально просто, но тем не мение машина не едет (как положено). Есть подозрения, что насос не полностью открывает подачу, после 2000 оборотов.
Укозатель мгновенного расхода при разгоне может зашкаливать за 20 литров, а после 100 км\ч (2000 обор.) как не дави на педаль больше 10-15 литров не покажет и машина очень вяло разгоняется. Кикдаун втыкает пониженную, обороты взлетают, а скорость и динамика проктически не меняется.
Вопрос:
Как проверить подачу топлива и можноли наколхозить к насосу механический привод. Хотябы для временной проверки.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#29 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 03 March 2012 - 14:15
1 - ты прав.
2 - это ты зря - турбина должна управляться.
По тяге - комп. диагностику делал?
#30 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 03 March 2012 - 18:52
Всё очень просто, я действую методом исключения. Мне надо найти причину.
Сканер, ошибок по мотору не дал. Коробас забыл почитать, позже посмотрю.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#31 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 05 March 2012 - 08:35
Что за сканер?
Помимо коробки еще и по ЕСП ошибки глянь.
#32 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 05 March 2012 - 17:59
Это что за зверь такой ??
Что за сканер?
Мне кажется фуфло. Наверно читает ошибки как борт.комп. Хотя может я и ошибаюсь.
Вобщем такой:
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#33 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 24 April 2012 - 19:54
Подниму темку, не все дизилисты наверное её читали. Да и выдам небольшой отчёт о проделанной работе, по данной проблеме.
Действую методом исключения, так как толком никто ничего не может сказать. Диагностика проблем не видит, всё ОК!
1. ЕГР обезврежен, выхлоп идёт только в трубу. (уже говорил выше)
2. Управление турбиной больше ею не управляет. Клапан в турбине наглухо закрыт, выхлоп идёт только через турбину. Работает на ура. Слышно как нагнитание, так и угасание.
3. Далее по цепочке, решил что забит куллер. Купил пластиковую трубу по диаметру, чтобы воткнуть вместо куллера. Снял куллер, увидел что он идеально чистый, на просвет всё видно, поставил куллер на место, трубу выкинул, опять задумался.
Теперь грешу на Электрогидравлический отсечной клапан IFI, на картинке обозначен Y1/1
Повторю симптомы: До 2000 тыс.об. набирает нормально (но не айс), после 2-ух тыщ как за жопу кто-то схватил, очень вяло набирает. Мгновенный расход на приборке, при разгоне до 80 км.ч. зашкаливает за 20-ку, после 80 км.ч. начинает падать как не дави на педаль. Доходит до 10 литр. и встаёт. Педаль газа не реагирует, кикдаун втыкает пониженую рычит и не разгоняется, максимально с натягом набирает 150 км.ч. По ощющениям, как будто подача топлива после 80 км.ч. потихоньку перекрывается. Потомуто и грешу на клапан отсечки, других мыслей пока нет. Мотор работает ровно, ни шуму ни дыму, в любой мороз заводится при виде ключа зажигания. Да, ещё вопрос: Как проверить полное открытие подачи топлива ?? Не механика.
Прошу высказывайте своё мнение. Может общими усилиями и найдём болячку.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#34 ОФФЛАЙН   megabit-smol
megabit-smol
  • Cообщений: 60
Отправлено 03 August 2012 - 19:51
Приветствую. Не разобрался со своей проблемой? У меня немного иная проблема- держу педаль процентов на 30 машина равномерно разгоняется. Потом км на 70 разгон становится вялым, обороты падают на 100 150 и разгон продолжается. Машина точно такая же как у тебя. Я вот думаю, может это блокировка трансформатора? Раньше не замечал такого поведения машины. Она у меня 2 мес, проехал 6 тыщ. Недавно заменил вваккумный насос на новый... После него и начал замечать такое. Его не глушил. Может есть возможность записать видео приборки 0-80 с педалью нажатой процентов на 30-40?
Было:
W124.023 M102.982 91г АКПП 08.2007-05.2008
VW Passat B5 1.6 1997г. 11.2008 - 04.2010
W124.030 M103.983 87г МКПП 03.2010-03.2013
BMW E39 528iA 99г АКПП 12.2010- 09.2011
W140.135 OM606 98г АКПП 06.2012-02.2013
BMW E23 728i 83г МКПП4
BMW E34 524 td акпп4 1989
W220.175 m113 1999
Осталось
ML 320 W163 1998г
W203.742 m271 kompressor 2002г
#35 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 05 August 2012 - 14:04
2_Китаец1 вот эту тему советую почитать http://www.oldmerin....howtopic=111319
#36 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 28 May 2016 - 02:57
сегодня у меня проявились идентичны симптомы. до 2000 об едет, дальше очень тяжело набирает. курю форумы завтра полезу трубки проверять. по итогу отпишу.
двс 606.962 егр кастрировано . предпосылок небыло.
Сообщение отредактировал velkillmer: 28 May 2016 - 11:14
#37 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 28 May 2016 - 23:51
у меня причина оказалась в трансюдере.покачто подключил трубки напрямую. попробую разобрать.
новый клапан минимум 5800. б\у в среднем 3000 руб. нашел этот клапан на алиэкспресс. цена 2 тыс. похож на оригинал . вот думаю, где гарантия при покупке б\у с разборки, что это не китай.
. смотрю что этот клапан ставился на кучу разных двигателей и турбин, поэтому есть мысли попробовать от других моделей, например октавия рс, там цена за пирбург 1000руб и тоже ставиться и на шараны и гольфы т.е. какаето универсальность. или я чегото недопонимаю
