Нужен совет по 606 мотору.
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 13 January 2012 - 19:57
Интересует мнение специалиста или просто человека съевшего собаку на Мерине.
И так... Мотор OM606.961 до 2000 оборотов валит нормально, а после очень вяло, рычит но не вваливает.
Естественно подозрение на турбину.
Вопрос: Должноли быть слышно турбину ? Я даже намёка на свист не слышу, хотя с такой шумкой можно и не услышать.
И второе, как правильно проверить турбину кроме того чтобы пальцем её повращать ?
Или может есть ещё какиенить варианты и болячки на этих моторах ? Например клапан рециркуляции.
Надеюсь на помощь, Спсб !
140.135 TD300, 1997
606.961 OM 606 D30 LA; DIESEL ENGINE WITH EXHAUST GAS TURBOCHARGER
722.608 W 5 A 330; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
WDB1401351A381462
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 14 January 2012 - 11:16
вот с клапана егр и начни- сними, почисти (много там каки...)
также почисти, продуй трубки на ограничителе наддува, там тоже много копати скапливается...
проверяют турбину по давлению наддува во впускном коллекторе...
Сообщение отредактировал synoc: 14 January 2012 - 11:19
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 14 January 2012 - 15:09
если привезешь снятую турбину проверим на стенде
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24722
Отправлено 14 January 2012 - 19:58
для начала, можно попробовать подсоединить точный и чувствительный манометр. а вообще, по мотору сразу чувствуется, работает турбина или нет...
#5 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 19 January 2012 - 08:27
Блин, сколько уже ответов. Почемуто на почту не приходят уведомления.
Можно подробнее про клапан и трубки, где они расположены ? Если есть возможность выложить визуальную картинку, буду рад.
Спасибо за предложение, но далековато получится. Профиль подправил.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#6 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 19 January 2012 - 10:35
добрый день.у меня была приблизительно такая беда, нужно смотреть наличие вакума в трубочках тонких от егр,должно мощно присасывать палец у меня потеря пошла после работ с насосом ц.замка надломили штуцер.гонял машину в Москву там померели вакум ,откусили и заглушили трубку которая уходит в салон и все погнало я потом сам искал утечку и нашел.
#7 ОФФЛАЙН   Black Cardinal
Black Cardinal
    Человек из Питера
  • Cообщений: 263
Отправлено 19 January 2012 - 22:35
Ты отписывай сюда пожалуйста продвижение по твоей проблеме, у меня аналогичная фигня на 606 с трубиной, после 2 тыс, рычит, но ехать не хочет...
w124 300CE 1988 3.0 103 продан, уехал в Кириши
w140 S 320 1991 3,2 104 продан, уехал в Ольгино
w210 300TD 1998 3.0 606 продан, уехал в Башкирию, г.Уфа
w124 300CE-24 1992 3.0 104 продан, уехал в Пушкин
#8 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 20 January 2012 - 04:56
С этого места пожалуйста поподробнее, у меня вообще не работает компрессор на ц.замок, только присоски работают. Не ужели он завязан с мотором ?
И где находится этот ЕГР и как расшифровывается эта абривиатура ?
Продвижений пока никаких нет, чтоб кудато лезть, надо хоть примерно знать куда.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 January 2012 - 12:38
блин мерсоводы вы чего каким макаром компрессор ЦЗ связан с мотором??? Он сма по себе вакуумная система мотора сама по себе=)
#10 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 20 January 2012 - 13:15
приветствую всех!я не супер спец и обяснить как связан ц.з и присоски тоже с мотором но после нахождения надломленого штуцерра на насосе ц.з я обратно соединил ту трубку которую заглушили на диагностиле ,вернее я с начала соединил а потом нашел что шипит штуцер на насосе ц.з.восстановив герметичность машина восстановила все опции .при заглушеной трубке ещё не переллючались заслонки печки ,поэтому думаю что весь вакум очень даже связан.мотор помогает компрессору ц.з.А прблема была в том что машина вроде едет с места но разогнать 120км.ч и всё .турбина не дула как надо. про датчики егр ,они находятся с двух сторон на брызговиках под пластиком кним приходят трубки и провода и они после глушения мотора должнны издавать звук хрррр.егр система рециркуляции отроботанных газов.
#11 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 21 January 2012 - 06:09
Вопервых Мерсоводами не рождаются, вовторых форум для того и создан, чтобы люди общались и делились информации, в третьих если так много опыта, кроме критики жду ответа по теме.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#12 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 21 January 2012 - 06:33
У тебя какая машина? На 124 клапан ЕГР находится с лева после улитки турбины .
Сообщение отредактировал wiza: 21 January 2012 - 06:35
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#13 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 21 January 2012 - 06:43
Значит была у меня точно такая же беда . Тут получается,что байпасный клапан постоянно открыт, Получается нет вакуума на этот клапан, так как при заглушенном моторе он всегда в открытом состоянии,заводиши и он при помощи вакуума закрывается,Нет вакуума на клапан. При заведённом двигателе,сними патрубок подачи воздухана,чтобы ты видел врощение крыльчатки,и клапан в ручную пошевели,сам увидишь,что при закрвании,крыльчатка будет вращаться в разы быстрее.99.9% дело в открытом баёпасном клапане. А может и заклинил он в открытом положении.
Сообщение отредактировал wiza: 21 January 2012 - 06:45
#14 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 23 January 2012 - 06:34
Если я правильно понял, речь идёт о клапане отмеченный стрелкой. От него идёт тяга на заслонку. И она либо закисла, либо нет вакуума на клапан.
Сегодня гляну и отпишусь. Спасибо за одекватный ответ по теме.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#15 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 23 January 2012 - 18:39
Да он самый.,при помощи вакума его и закрывает,.А нет вакума он и открыт постоянно. Можно сделать и иначе,ну это крайний случай. Делаешь пружину,но не сильно тугую,чтобы при помощи руки ты смог его открыть,но и не сильно слабую,чтоб он опять не был постоянно в приоткрытом положении.,Но это если уж с вакумом не разберёшься.
#16 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 23 January 2012 - 20:23
Сегодня не успел, завтра запущю туда свои шелудивые руки и отпишусь.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#17 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 24 January 2012 - 21:35
Сегодня в турбину не лазал, зато сделал развалсхожд. У меня руль стоял криво, на развале выстовили ровно. Поехал домой и мне показалось, что авто попёр не подетски. Проверить особо не успел (живу рядом), завтра попробую наступить тапочку.
Так вот очередной вопрос: Слышал я как-то про датчик положения руля, интересует стоит ли он в W140 и может ли придушить мотор при не правильных показаниях. Может дело было не в бабине.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#18 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 25 January 2012 - 20:59
если есть аэрбэг в руле, значит там на 99% стоит бумажная улитка на +-3 оборота рулем...если нахимичить в подвеске, но можно её похерить.. у меня криворукие кулибины её убили неправильными работами (перекрутили рулевую колонку), и когда она в труху стерлась, то руль с трудом проворачивался и загрелась ошибка аэрбега...пришлось старую выкидывать, и искать новую. А турбина управляется по выхлопным газам от перепускного клапана избыточного давления наддува, и как правило если не работает, то просто забита сажей и клапан выхлопные газы гонит мимо рабочего колеса турбины... вот она и не "дует"
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#19 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 26 January 2012 - 05:32
Спасибо, сегодня полезу смотреть, так как чудо не произошло, после 2000 оборотов машина тупая.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#20 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 26 January 2012 - 08:58
есть книга по ом601-606, но архив весит 82мб!!!.... в неё есть методика проверки работоспособности турбины... архив живет на работе на пр. Просвещения
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
