Что поддерживает давление в рампе?
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   Vovan E200
Vovan E200
  • Cообщений: 31
Отправлено 20 January 2012 - 16:05
У меня это не бензанасос я думаю, т.к. если бы он выделывался тогда бы она постоянно так заводилась, а у меня только когда первый раз заводишь. Фильтр топливный менял летом, сетка в рампе, когда чистил форсунки, была чистая.
w124 111.940 PMS 1993г
WDB1240191C085079
#22 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 20 January 2012 - 16:45
Можно попробовать подкинуть на PMS другую кодирующую фишку - взамен стандартной (024 545 06 28 - сопротивлением 110 Ом) поставить 015 545 71 28 - сопротивлением 220 Ом, которая увеличит подачу топлива на 6% (рекомендуется для улучшения запуска и работы двигателя в зимний период), угол зажигания при этом не изменяется.
Т.к. фишку с номером 015 545 71 28 искать можно долго, ее можно изготовить самостоятельно, для этого надо будет найти любую кодирующую фишку (от коммутаторов тоже подойдет), разобрать ее (при помощи отвертки аккуратно снять верхнюю крышку с номером) и взамен имеющегося там резистора припаять другой, сопротивлением 220 Ом.
#23 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 21 January 2012 - 07:07
Тут думай не думай,а одна плохая заправка на бензоколонке и что там на выходе-неизвестно.Кстати, у меня на газу с первого раза заводится.Но все равно,не так как раньше.Такое ощущение что машина заводится в аварийном режиме на бедной смеси.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2012 - 09:49
у меня на газу
покатайся на бензине неделю или не менее 300 км и потом посмотри - скорее всего все станет нормально(на ошибки конечно проверить потом желательно)
#25 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 21 January 2012 - 19:16
А чего на ней кататься?Если заведешь с утра,она потом нормально заводится в течение дня.Поставишь на ночь в гараж,с утра гимор..
#26 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 27 January 2012 - 16:50
Парни бензонасос при работающем двигателе, если стоять рядом слышно как жужжит , так и должно быть или это не к добру?
W210 E230 WDB 2100371A004630
#27 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 27 January 2012 - 22:22
нормально) может жужать годами.... так что это не признак того, что он вот вот загнётся.
хотя новый жужит не очень громко...
w201 2.5-16 Almandin rot
#28 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
Отправлено 27 January 2012 - 22:30
Понятно.Спасибо, буду знать.
#29 ОФФЛАЙН   Vovan E200
Vovan E200
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 January 2012 - 09:47
После очередных утренних заводов(на 7-8 раз)заметил такую особенность, включаю зажигание, насос накачал, начинаю крутить стартером, насос молчит при кручении стартером, а перед тем как завестись(на 7-8 раз) он включается и машина заводиться. Что может глючить реле, бензонасос, ЭБУ, или он включается когда падает давление в рампе?
WDB1240191C085079
#30 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 29 January 2012 - 10:30
Похоже что блок управления не видит включения стартёра и не включает бензонасос.
Если надо то могу схемки подкинуть.
#31 ОФФЛАЙН   Vovan E200
Vovan E200
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 January 2012 - 10:55
Буду признателен!
WDB1240191C085079
#32 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 29 January 2012 - 12:49
Буду признателен!
У тебя похоже на контакт №5 разъёма В в момент кручения стартёром не приходит 12 в.
Так что смотри схемы и проверяй.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.pdf   82.83К   113 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2.pdf   91.56К   102 скачиваний
  • Прикрепленный файл  3.pdf   84.76К   99 скачиваний
#33 ОФФЛАЙН   Vovan E200
Vovan E200
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 January 2012 - 13:08
Спасибо, буду смотреть.
WDB1240191C085079
#34 ОФФЛАЙН   Baur
Baur
  • Cообщений: 65
    Mercedes E 200 M 111.942
Отправлено 30 January 2012 - 13:22
Ну что ,так никто ничего и не подскажет?У кого еще была такая проблема?Методы ее устранения?
Парни всем привет, аналогичная ситуация, заводится с 5 раза причем надо перекручивать стартером. а целый день с пол пинка.Заезжал на диагностику без ошибок.Проверили датчик абс. давления в норме и др. показатели все ок. заменял свечи без изменений. Правда и морозы стоят -25 -30, но в прошлом году воще проблем с запуском небыло. Сказали можа форсунки промыть, 300 тыс.общий пробег, 150 тыс здесь 4 года на нашем бензине и там еще неизвестно скоко
И бензин подкачиаю один хрен.
Mercedes 90г.в. 201, 102, V1.8 KJetronik продан
Mercedes 93г.в. 124, 111, V2.0 PMS продан, ностальгия
Mercedes 99г.в. 202, 111, V1.8 продан
Mercedes 96г.в. 210, 111, V2.0 HFM осваиваю
MB W210 рестайлинг, 111, АКПП, 1999г
#35 ОФФЛАЙН   Vovan E200
Vovan E200
  • Cообщений: 31
Отправлено 30 January 2012 - 16:34
Я форсунки чистил, без изменений. Если у тебя работает нормально, зачем их трогать. Сам мучаюсь, но ещё не нашёл в чём причина.
WDB1240191C085079
#36 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 30 January 2012 - 17:13
Я вот вспоминаю с чего все началось,сьездил в сервис,у меня снимали клапанную крышку на 111 моторе,потом чистили ее карбклинером с внутренней стороны,может из-за этого?Форсунки могли засраться после этого?
#37 ОФФЛАЙН   Vovan E200
Vovan E200
  • Cообщений: 31
Отправлено 30 January 2012 - 17:55
Ну ты сам подумай, если они были засраты, она бы троила, двоила, но кое как завелась. А она вообще даже не схватывает. Это что-то в электрике нужно смотреть, чуть спадут морозы полезу проверять всю цепь, от бензонасоса, до мозгов.
WDB1240191C085079
#38 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 30 January 2012 - 20:01
Просто от безисходки всякая херня в голову лезет...
#39 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 04 May 2012 - 15:22
Я нашел неисправность,у меня отсоединился контакт датчика температуры воздуха...Из-за этого сразу не заводилась.
#40 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2012 - 21:45
да, все таки все ЭБУ разные. я помню игрался с ХФМ и там было так - отсоединяешь один датчик температуры, комп берет значение с другого...
видимо просто мозги разные и логика тоже.
