Что отвечает за поддержание давления в рампе при длительной стоянке, регулятор давления или обратный клапан?
Что поддерживает давление в рампе?
Отправлено 18 January 2012 - 11:21
w124 111.940 PMS 1993г
WDB1240191C085079
Отправлено 18 January 2012 - 12:04
Регулятор давления держит 3.2...4 бар (в зависимости от оборотов двигателя), если больше - то стравливает его в обратку. При стоянке он, разумеется, закрыт, т.к. бензонасос не работает и давление выше 4 бар ну никак не может подняться. Обратный клапан рядом с бензонасосом не дает течь бензину из рампы и топливопровода назад к бензобаку, т.е. тогда, когда бензонасос не работает. Получается, топливо заперто со всех сторон: регулятор давления топлива, закрытые форсунки и обратный клапан бензонасоса.
Прошу не забывать про форсунки, если не держит давление.
Сообщение отредактировал Arimefu: 18 January 2012 - 12:07
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 18 January 2012 - 12:42
Спасибо буду смотреть!
WDB1240191C085079
Отправлено 18 January 2012 - 12:51
а в связи с чем сам вопрос возник?Что отвечает за поддержание давления в рампе при длительной стоянке, регулятор давления или обратный клапан?
какая разница какое у тебя давление в рампе при длительной стоянке?
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 18 January 2012 - 13:18
Ситуация такая, начал мерсик плохо заводится с утра в холодную погоду(на 5-7 раз мог завестись). Почитав форум первым делом заменил ДТОЖ, не помогло. Затем сделал на сервисе диагностику, ни одной ошибки не показало. Замерили давление в рампе на заведённую, показало около 4, при заглушеном двигателе так же. Проводка двигателя, чистка форсунок, замена свечей месяц назад. Я просто уже не знаю, что и думать. Если с утра завёл, то машина заводится нормально целый день, а утром не хочет с первого раза. Я подумал может клапан обратки еле-еле пропускает и за ночь уходит давление с рампы.
WDB1240191C085079
Отправлено 18 January 2012 - 13:32
Это проверяется очень просто. Перед тем, как заводить, нужно несколько раз включить зажигание. По своему опыту - включаем секунды на 4, выключаем, ждем секунд 10-15, включаем снова секунды на 4. Только после этого пробуем заводить. При этом бензонасос 2 раза прокачает магистраль и давление в ней будет достаточное, если в нем дело. Так что если так заведется сразу, то действительно давление за ночь уходит через ОК бензонасоса или РДТ. На течь форсунок мало похоже, она проявляется обычно уже за полчаса, при этом двигатель как бы схватывает, но сразу глохнет. Если чуть дольше подержать стартер - то все уже заводится нормально (причина - топливо в цилиндрах). Но при этом на холодную должно нормально заводиться.
Хотя чистка форсунок - это крайне зря. Вполне могут течь после чистки, мерседес запрещает их чистить.
Отправлено 18 January 2012 - 13:55
Понятно, значит это не обратный клапан, т.к. я сегодня с утра (-2 было) сначала раз 5 накачал, а потом завёл со 2 раза.
WDB1240191C085079
Отправлено 18 January 2012 - 14:02
А слышно было, как бензонасос качает? Вдруг он не включается на зажигании, а начинает качать только при стартере? Маловероятно, конечно, но вдруг дело в реле.
Вообще, мне кажется, что проблема не в топливной системе.
Сообщение отредактировал Arimefu: 18 January 2012 - 14:03
Отправлено 18 January 2012 - 14:31
Как насос качает слышно. Я заметил такую особенность когда заводишь т.е. когда крутишь двигатель стартером насос молчит, а перед заводом(на 5-7 раз) он включаеться и машина заводиться. Может реле бензанасоса, тогда почему потом целый день завожу, езжу без проблем.
WDB1240191C085079
Отправлено 18 January 2012 - 14:33
Возможно, его просто не слышно, либо он на меньшей скорости включается.
Как и где делали диагностику?
Отправлено 18 January 2012 - 15:36
Диагностику делал на "Брабусе"(посоветовали) через комп смотрели, также смотрели давление в рампе манометром. Посоветовали диагностику сделать с утра, перед заводом, но нужно машину оставлять, пока у меня не получаеться.
WDB1240191C085079
Отправлено 18 January 2012 - 15:46
Если ошибок вообще не показало, даже сохраненных, то датчики все скорее всего в норме. Какой бензин используете? Вообще при езде никаких изменений не замечено с того времени, как появилась проблема? Ничего до появления проблемы не делали? Если ездили на ней прошлой зимой, как было раньше?Диагностику делал на "Брабусе"(посоветовали) через комп смотрели, также смотрели давление в рампе манометром. Посоветовали диагностику сделать с утра, перед заводом, но нужно машину оставлять, пока у меня не получается.
Отправлено 18 January 2012 - 16:33
Бензин 95, заправляюсь на "Лукойле", изменений ни каких не заметил, прогревочные обороты есть, не плавают.
WDB1240191C085079
Отправлено 18 January 2012 - 16:35
Прошлой зимой и в -25 заводилась с первого раза, а в эту что-то не хочет. Летом такой проблемы нет.
WDB1240191C085079
Отправлено 18 January 2012 - 19:07
Может мозги выделываються, завтра попробую на ночь занести
ЭБУ в дом.
WDB1240191C085079
Отправлено 18 January 2012 - 22:02
чёт какие-то народные методы.... думаешь они мёрзнут на улице...Может мозги выделываються, завтра попробую на ночь занести
ЭБУ в дом.
про клапан - это всё фигня... если даже бенз уходит, то насос накачивает бензин когда ты врубаешь зажигание...
обычно слышно как он пожужал и остановился...
может дело действительно в насосе, был такой случай, что насос при повороте ключа не врубался...
ты след. раз когда будешь заводить попробуй так сделать...
включи зажигание и слушай как шумит насос... если вообще нет звука от него, то это странно.
выруби и ещё раз вруби зажигание, но не заводи... так попробуй по делать пока насос не скажет Бзззззззз... и замолчит..
и после этого заводи... если заведётся, то у тебя что-то с подачей питания на насос не то.
Отправлено 19 January 2012 - 06:54
У меня такая же беда.Но я пока ничего не делал.Машина стоит в теплом гараже.Так что погодные условия не влияют.Заметил только, что при включении зажигания,бензонасос как-то долго крутит ,секунд 8-10,потом останавливается.Заводится также ,с 5 раза,потом,когда заведешь,в течение дня никаких нареканий нет.чёт какие-то народные методы.... думаешь они мёрзнут на улице...
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#18
Отправлено 19 January 2012 - 09:04
Когда включаешь зажигание слышно как насос накачал, затем выключился, потом я пытаюсь завести. А народные методы от того, что уже не знаю что и делать.
WDB1240191C085079
#19
Отправлено 20 January 2012 - 11:47
Ну что ,так никто ничего и не подскажет?У кого еще была такая проблема?Методы ее устранения?
#20
Отправлено 20 January 2012 - 14:44
я бы для пробы махнул бензонасос, фильтр и фильтрик на входе в рампу.
