Вылился вест тасол.
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 22 January 2012 - 18:23
...А там,на фотке,чуть выше штуцера,есть заглушка.У тебя из нее что-ли ОЖ вытекла???
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#22 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 22 January 2012 - 20:34
вытекла именно из серебристого штуцера что обведёт красным кругом.
Сообщение отредактировал aleksxp: 22 January 2012 - 21:51
W124, 260e (2.6 литра), KE-j, 1993 г.в., шесть горшков, механика, АБС, климат, пробег почти 3470000
г.Самара.
#23 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 29 January 2012 - 01:56
ОТЧЁТ.
Все кто сказал что это слив охлаждающей жидкости правы.
серийный номер детали тоже верно указали.
заказал детель, потом повёз в гараж на замену. Выкрутить так и не удалось, толи прикипело толи закисло толи х.з. что случилось и непонятно почему вытекает ОЖ.
Итог - нарезали внутри резьбу и закрутили болт, применив медную прокладку.
помимо этого заменил масленный фильтр, давление с нуля выросло до 1 килограмма - на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуре движке (походу забился как и говорили фильтр при переходе с полусинтетики на синтетику).
осталось поточнее настроить расход и ЦО.
в общем движок работает как часы - звук работающего двигателя почти не слышен, а если нажать педаль газа, то очень приятный звук.
если есть вопросы или хотите пообщятся есть аська - 400175755
Фашисты блин. :biggrin:
очень доволен своим W124 с 2.6 движком выпуска 1993 года.
Сообщение отредактировал aleksxp: 29 January 2012 - 01:59
г.Самара.
#24 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 29 January 2012 - 13:18
просто как прокачной штуцер на тормозном цилиндре,если вы понимаете о чём речь.....
всё продано....
#25 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 29 January 2012 - 15:29
да, совершенно верно. только какова макара жидкость полилась если он закручен полностью.
г.Самара.
#26 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 29 January 2012 - 15:30
Считаю тему закрытой
г.Самара.
