вакуумный насос, накрывается
Сообщений в теме: 77
#21 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 October 2012 - 10:52
Если на заглушенной машине нажать тормоз и завести, педаль медленно уходит до середины хода.
Сейчас я на нем не езжу, по двору (т.е. сокрости не больше 30 км) педаль тормоза тугая, и чтобы оставить машину приходится сильно нажимать.
Когда все это началось, ехал по трассе - педаль тогда ушла до упора в пол.
Может ли вакуумный насос подсасывать воздух и тем самым не создавать нужного разряжения (просто у меня из под клапанной крышки протекало масло, и насос немного залило, сейчас течь устранена)?
Может кто подскажет номер прокладки под вакуумный носос?
Как по внешнему виду внутрянки насоса определить что насос живой и будет нормально работать?
W123, 2.4D, 1982 г., АКПП
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 October 2012 - 19:48
Как по мне, так раз педаль провалилась до пола, то виноват главный тормозной цилиндр или где-то утечка. Но если иногда тормоза работают нормально, значит утечки нет и остаётся главный тормозной цилиндр.
А если при заводке педаль засасывает, значит с вакуумом всё ок.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 03 October 2012 - 19:53
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 04 October 2012 - 08:31
еще вариант такой - тормоза клинят задние во время долгой езды нагреваються до кипения и тормозов почти нет,потом остынут и все в поряде,у самого такое было,посмотри суппорта все в норме?
#24 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 04 October 2012 - 08:47
Дело в том что симптомы вакуумного насоса иные.. это когда пытаешься заглушить авто а оно не глушится, либо педаль деревянная но в пол уходить не будет .. по вин коду можно заказать ремкомплект прокладок на вакуумный насос .. если педаль тормоза уходит в пол то это главный тормозной.. либо суппорта.. либо шланги смотри на утечку жидкости
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#25 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 04 October 2012 - 13:40
Утечки жидкости тормозной нет, проверял каждую поездку, когда началась эта чехорда...
А как тогда объяснить что в одно и тоже время стали некорректно работать и тормоза и коробка?
Единственная связь между ними - вакум.
Я лет 5-6 назад уже менял вакуумный насос, т.к. коробка плохо переключалась, а потом и машина перестала глушится...
Сейчас симптомы мне кажется похожие или я слишком себя обнадеживаю?
А номер прокладки между движком и вакуумным насосом на 616 мотор не подскажите? А то в разных сервисах пробивается по разному, да еще и в наличии нигде нету...
Найду, попробую поменять вакуумный насос для начала.
#26 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 October 2012 - 15:19
Прокладка - A 616 011 03 80, только оригинал, поэтому и в наличии нигде нет. Можно старую герметиком намазать без фанатизма и прикрутить насос.
Велик colnago  :wub:
#27 ОФФЛАЙН   Truckd
Truckd
  • Cообщений: 73
    Mercedes w123
Отправлено 05 October 2012 - 17:47
Проще ремкомплект купить!
99902442
w123
#28 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 October 2012 - 18:54
99902442
Что-то я там прокладки не вижу?
Велик colnago  :wub:
#29 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
99902442
Велик colnago  :wub:
#30 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 October 2012 - 18:33
Прокладка отдельно и в ремкомплект не входит.
Друзья, будут еще какие-то варианты?
Проверил еще раз тормоза сегодня: педаль тугая и тормозит плохо, снял трубку с магистарли, вакуум есть. Педаль тормоза проваливается, когда машину заводишь.
Коробка выше второй не переключается.
Что делать то? Вакумник менять или главный тормозной цилиндр? :moderator:
#31 ОФФЛАЙН   Feo_Zima
Feo_Zima
  • Cообщений: 4
    W123, OM615, 1984
Отправлено 28 January 2014 - 03:56
А подскажите номер на ремкомплект поршневого насоса, пожалуйста! Нужен очень клапан!)
Насос пирбург 7.20547.50.0
Сообщение отредактировал Feo_Zima: 28 January 2014 - 04:29
#32 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 29 January 2014 - 14:20
была такая прроблема с тормозами прямо на ходу педаль провалилась, благо ехал не быстро, но по городу ручником пришлось работать :mrgreen: , оказался виновник , главный тормозной, заменил все заработало.. надо всё таки новый прикупить тормозной все эти рем комплекты ничего хорошо не приносят..ну это как говориться Имхо, да есле у тебя дизель то легко проверить на подсос вакуума есле при заглушеном двигателе флажок на ТНВд не поднимаеться вверх значит всё путём ну и наоборот, оо..так тебя АкПП?? на днях тоже повозился с ней, трубка с модулятора на АКПП чуток слетела ,можно проверить заглушив эту трубку и опять же флажк как интикатор.
Сообщение отредактировал КРУТИЛЬНИК: 29 January 2014 - 14:31
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#33 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 03 February 2014 - 20:23
У меня подшипники разваливались. Прям на дороге в горах в Сочи. Исключил вакумник ездил так. В итоге расквасился через 2 месяца в Москве рядом с домом. :bangheat:
#34 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 03 July 2014 - 15:28
Подскажите номер прокладки вакуума на 602 двигатель
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#35 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 05 July 2014 - 19:56
Всем привет!
Чтоб не плодить тем, поделюсь здесь своей проблемкой которая меня немного уже начинает беспокоить. Так вот. Ситуация такая. Проблема связана с остановкой двигателя. А именно. После коротких дистанций и при средней уличной температуре в градусов 20 машина не сразу глохнет, а порой приходится и применять "СТОП КРАН", но как машина проедет км 40-60 глохнет практически сразу, такая же фигня наблюдается при жаркой погоде на коротких дистанциях. И это не все. Когда машина плохо глохнет от ключа, сигналкой глушится быстро. Куда копать, смотреть вакуумный насос или косяк с электронным клапаном сигналки, который стоит в схеме вакуумных трубок.
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#36 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 05 July 2014 - 20:08
Всем привет!
На W123 такие симптомы проявляются когда мембрана в вакуумной глушилке ТНВД издыхает
Продам: 5-ти ступку для М102
#37 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 05 July 2014 - 21:18
речь о 124, а глушилка 123 отличается от 124, ну или правильно сказать 615 от 602?
Сообщение отредактировал Электрик124: 05 July 2014 - 21:19
варим потихоньку
#38 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 08 July 2014 - 21:57
Конструктивно отличается, а принцип действия одинаков вакуум он и есть вакуум. Вот, похожая проблема
http://www.mbclub.ru...ead.php?t=65604
Возможно где-то подсос воздуха, засор трубки или банально мембрана прохудилась в глушилке.
#39 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 July 2014 - 10:17
При этом они взаимозаменяемые.
W123 240D - продан
#40 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 10 July 2014 - 18:33
во как!!! а кто-нибудь может мне пальцем указать как она выглядит, мож фото есть или на схеме из Элкатса? Можно ли осуществить замену своими руками или лучше к автосервисменам?
варим потихоньку
