вакуумный насос, накрывается
Сообщений в теме: 77
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 January 2012 - 00:07
Пару дней назад, с утра пропал усилитель тормозов, пока мотор не прогреется до 40 и проедусь метров 500.
Насос поршневой. Когда делал мотор - разбирал, мыл - всё было целое.
Стуков из насоса нет, то есть подшипники целые. Что там накрывается? Клапана?
Темы почитал, все меняют на новый или б/у, он что не ремонтируется что ли?
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1535
Отправлено 24 January 2012 - 09:08
А не может быть сам усилитель?
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 January 2012 - 11:48
Хз, может и он. Как его проверит?
Сейчас заводился, глушилка была поднята, то есть за ночь вакуум исчез, до этого только летом смотрел - за ночь глушилка не поднималась, как зимой не знаю.
Но и завёлся и через 2 секунды заглушил - вакуум на месте. Завёл опять - тормоза тоже есть.
Хрень какая-то.
Велик colnago  :wub:
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 January 2012 - 15:38
Разобрал вакуумник - всё на месте, всё работает...
Значит дело не в нём.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 24 January 2012 - 21:01
Бывает, в клапане косяк, который в шланге к вак усилителю- или маслом забивается или примерзает что. Достаточно бывает в бензине промыть .
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 January 2012 - 21:17
Спасибо, попробую.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 January 2012 - 23:07
А его как-то выдёргивать из трубок или прямо в трубку целиком налить/поболтать?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1289
    G350 TD
Отправлено 25 January 2012 - 10:35
маслом то он как оаз и забивается если вакуумный насос летит.
Проверить работу вакуумного насоса можно отсоединив трубку с клапаном от Вакуумного усилителя тормозов.
Завести движок, закрыть ладонью штуцер клапана... сразу чувствуется, если вакуумный насос работает то кожа ладони прекрасно "засасывается" ....
А если засасываться начинает только после того как газанёшь, то уже вакуумный насос на издохе...
#9 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 25 January 2012 - 14:33
Этот клапан прекрасно вытаскивается из трубок руками или для облегчения можно в горячую воду опустить шланги и потом снимать.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 January 2012 - 22:25
Не осилил выдернуть клапан, залил так шприцом бензина, поболтал, вылил. Грязи/масла не было, но вывалился кусочек краски, отколовшийся от штуцера на усилителе тормозов - когда его красил, попало и на штуцер.
Может и этим кусочком забивалось, не знаю, так как 2 дня глюка не было, хоть и мороз сильнее был.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   *DISEL*
*DISEL*
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 January 2012 - 16:05
Вакумный усилитель легко проверить просто накачал пару раз педалью тормоза,удерживаешь и заводш двигатель-педаль должна провалится ощутимо....
#12 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1535
Отправлено 31 January 2012 - 17:41
А если насос ёк?
#13 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1289
    G350 TD
Отправлено 01 February 2012 - 20:44
А если насос ёк?
педаль никак не прореагирует
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 February 2012 - 00:00
Ещё для проверки вакуумного насоса есть корректор фар и глушилка.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1535
Отправлено 19 May 2012 - 22:31
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. После замены двигателя появился неприятный цокающий звук, похожий на звук цепи. Цепь и башмаки установлены новые, сегодня разбирал и прокачивал натяжитель - тоже вроде в норме. Грешу на вакуумный насос. Тормоза нормальные, при заводке двигателя педаль проваливается. Собственно, вопроса два. Первый: можно ли победить стук в насосе, не меняя его, может кто ремонтировал? И второй. Есть насос со старого двигателя (615-го), только там одна трубка из него выходит, а на том, что стоит сейчас (616-й мотор), трубок две. Взаимозаменяемы ли эти насосы?
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 May 2012 - 23:01
Цокают форсунки обычно. Цепь жужжит.
Возьми палочку, ткни в насос, приложи к уху, послушай. Может и не он. Или стетоскопом если есть...
Поменять насосы вроде как можно, просто заткнув дырку в корпусе воздушного фильтра, куда лишняя трубка идёт.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1535
Отправлено 20 May 2012 - 15:32
Звук не от форсунок, механический. Слышал, что звук от насоса похож на звук цепи, вот и думаю. Надо еще раз цепь проверить, натяжитель вроде жив. А как отличить поршневой вакуумный насос от диафрагменного, не снимая?
#18 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 01 October 2012 - 21:06
По симптомам на что похоже, может кто подскажет?
Еду в жаркий денек на море по трассе, все хорошо, впереди машина начинает притормаживать, я соответствено тоже нажимаю на педаль и вот тут у меня пробивает холодным потом. Педаль легко уходит вниз, почти в пол и только на нижней точке чувствуется что машина стала не охотно замедляться. До этого никаких проблем не было. Осторожно доехал до дома, окло дома проверил картина такая же: нажимаешь педаль, она уходит вниз легко и только в самом конце начинает заметно вялое торможение. На следующий день решил еще раз проверить. Сажусь, завожу машину все на работает как надо. Тронулся, проверил тормоза. Все работает. Выехал на дорогу уже и тут замечаю что коробка выше 2-й передачи не переключает....
И тормоза какие-то тугие стали, как-будто воздух в системе. На месте прокачал все работает, но как-то туга, не как обычно.
Вакуумный носос вроде работает, снимал трубку, которая отходит от толстой трубки, идущей к усилителю тормозов, засасывает, правда не очень сильно....
Итого, что сейчас имеем:
1) коробка не переключается выше 2-й;
2) тугие тормоза;
Я думаю что дело в вакуумном насосе. У меня есть еще один насос, я его почистил, но как проверить его? Живой - не живой?
Может кто подскажет номер прокладки под вакуумный носос?
За любую информацию большое спасибо!
Сообщение отредактировал Nikolay): 01 October 2012 - 21:26
W123, 2.4D, 1982 г., АКПП
#19 ОФФЛАЙН   Nikolay)
Nikolay)
  • Cообщений: 62
Отправлено 02 October 2012 - 14:49
Никто не поможет советом? :confused:
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 October 2012 - 16:18
Так педаль тормоза тугая или проваливается?
Если на заглушенной машине нажать тормоз и завести, педаль дальше продавливается?
Велик colnago  :wub:
