есть у меня и такая, по номеру это толи реле дворников толи еще что-то.ну реле перегрузки должно быть примерно такое:
короче говоря сфоткаю сегодня и эту часть.
Отправлено 01 February 2012 - 10:30
W124 E220 111.960
Отправлено 01 February 2012 - 10:58
Оранжевое - реле насоса.
На 30 клемме есть напряжение (в колодке реле) ?
Если есть, замкни 30 и 87, и измерь напряжение на клемме под задним диваном.
Если там нет - видимо, сигнализация рвет цепь бензонсоса. Искать, в чем косяк.
Если при установке сигнализации провода просто скручивали - могло окислиться в местах скруток.
Реле перегрузки оставь пока в покое, чтобы лишних косяков не наплодить.
Отправлено 05 February 2012 - 12:30
Точно посмотри разъём под задним сиденьем!!! с права по ходу! контакт плохой!!!
MB W124 2.8 104 1993г АКПП WDB1240281B978650 чёрный.
Отправлено 13 February 2012 - 13:02
Проблема решена! Проводка уже сгнившая была.
W124 E220 111.960
