Топливный насос
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 24 January 2012 - 13:36
Всем привет!
Проблема такая: поставил вечером машину под окно, а утром не заводиться. Прислушался, топливный насос не шумит при повороте ключа. Т.к. сильно шумел сразу подумал на него, поменял, тоже не пашет. Ну, думаю реле, вытащил его, замкнул 30 и 87 контакт. Тоже не пашет. Куда еще нужно глянуть, на что обратить внимание?
Заранее спасибо!!!
W124 E220 111.960
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 January 2012 - 13:41
Машинку сюда :
пропиши.
Напряжение там есть ?
#3 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 January 2012 - 11:45
да напряжение есть
W124 E220 111.960
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 January 2012 - 11:53
W124 E220 111.960
Какое реле и где вытаскивал ?
#5 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 January 2012 - 11:58
Реле топливного насоса (0015429719) оранжевое такое
Вытаскивал из блока предохранителей.
Сообщение отредактировал MishaTT: 25 January 2012 - 11:59
W124 E220 111.960
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 January 2012 - 12:07
Кажись, зеленое должно быть.
Под задним диваном еще разъем плюсового провода на бензонасос есть. Проверь, доходит ли туда плюс.
#7 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 January 2012 - 12:17
Сейчас схожу проверю.
W124 E220 111.960
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 January 2012 - 16:04
Должно быть зелёное за аккамулятором с предохранителем и крышкой прозрачной на нём.
#9 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 January 2012 - 22:40
есть и такое(0005405245), по номеру реле перенапряжения.
а это оранжевое реле топливного насоса.
что-то я не пойму ничего.
W124 E220 111.960
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 January 2012 - 22:42
проверить массу непосредственно на насосе (клемма (-))
Москва контакты в личке
#11 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
проверил у насоса на клемах, нету ничего.
W124 E220 111.960
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 26 January 2012 - 06:31
Реле в блоке предохранителей отвечают за другое.
Реле топливного насоса стоит за аккумулятором как писал выше и ано простое четырёх контактное и никогда не ломается..
Проверь ещё предохранитель 5 и 7 отвечают за подачу питания на блок управления мотором и реле перегрузки тоже за аккумулятором в алюминиевом корпусе тоже с предохранителем.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2012 - 11:10
Дык, было бы - ты бы темы не создавал. :-)
Раз возникло разногласие в расположении реле насоса - давай фотку блока реле, где стоит твое оранжевое реле.
Под задним диваном плюсовой провод насоса не глянул ?
Сигналка на авто есть ?
#14 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 January 2012 - 16:29
ну это естественно
обязательно сфоткаю
глянул, напруги нет
Star line A9
W124 E220 111.960
#15 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 31 January 2012 - 23:47
вот оно - реле.
W124 E220 111.960
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 01 February 2012 - 06:56
Это не еле топливного насоса реле стоит за аккумулятором зелёное.
#17 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 01 February 2012 - 08:39
Вот у меня тогда возник вопрос:
Почему это реле по номеру пробивается как "реле топливного насоса", а за аккамулятором зеленое "реле перенапряжения" :confused:
И подскажите пожалуйста, как его вытащить? Тянул за него, только крышка снимается.
Сообщение отредактировал MishaTT: 01 February 2012 - 08:41
W124 E220 111.960
#18 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 01 February 2012 - 08:54
реле перенапряжения стоит за АКБ. вытянутый столбик такой с прозрачной крышкой.
а реле топливного насоса в блоке предохранителей... ты всё верно написал.
w201 2.5-16 Almandin rot
#19 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 01 February 2012 - 09:09
Я бы не сказл что там столбик, там точно такой же кубик, только с крышкой и оно зеленое.
Сейчас пока кинул провод, на насос от 1го предохранителя. Включается вместе с зажиганием, но так наверно нельзя ездить или можно?
W124 E220 111.960
#20 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 01 February 2012 - 09:51
ну реле перегрузки должно быть примерно такое:
