печка не греет вообще!
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 02 February 2012 - 10:23
Так зачем мы обсуждали термостаты и все такое.........
тока там и смотри, раз потока воздуха принудительного нет..............
а на ходу дуеб самотоком? Теплый?
Извините конечно, но я не знаю зачем вы обсуждали термостаты и все такое. если судить из названия темы - видимо как-раз для поиска причины и оказании помощи. Симптомы я описАл, выслушивал версии. Версий много, придется видимо их поэтапно проверять.
Темы по всякой чепухе я не создаю, хоть и вопросов - море, но решаю по возможности сам. либо с кем-то, переписываясь в личках. А тут реально не знаю куда копать! не хочу пол-машины разобрать, поэтому и спрашиваю дельного совета. или все сейчас в "свободном общении" и "продаже"?
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#22 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 February 2012 - 10:29
А моторчик крутит? :redface:
Ты чего злишься? Я спросил сразу тебя......... :bangheat:
#23 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 February 2012 - 10:30
Аркадий, моторчик чего? печки или насос имеется ввиду?
Дизельный мотор, и насос сверху мотора стоит. только вот не знаю пупырит он или нет... Я как-то внутренне сколоняюсь к тому, что дело в насосе этом может быть, но как убедиться?
А ты ушел к насосу.........
#24 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 02 February 2012 - 10:36
Начните с самого моторчика печки. Убедитесь, что лопасти крутятся вместе с осью моторчика. Если тут всё хорошо, тогда разбирайте торпедо и лезьте к корпусу печки. В случае наличия кондейного радиатора часто бывает, что он забивается (или между ним и радиатором печки) до состояния войлока - ни черта ни пропускает через себя. Заодно, разбирая, убедитесь, что тросики управления заслонками все на месте...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#25 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 02 February 2012 - 10:54
Да не злюсь я! тут в пору смеяться уже истерично, при чем над собой! на 126-ом стартер буржуйский не выдержал морозов лютых россейских, притащил на веревке на работу. в "Витьке" ездить не могу - у меня в холодильнике теплее, и в морозилке наверное тоже! Я удивляюсь, это как надо машину не любить, чтоб так ее ушатать???!!! видимо по принципу "у меня 10-ка, хочу Мерин. за недорого!..."" или проверить в реале выражение "мерседес не ломается". расстреливал бы нахер, без суда и следствия!!!
Я раньше чай кипятком вообще не пил никогда, всегда разбавляю. а сейчас 3-я кружку опрокидываю уже, бурлит еще в стакане, а отойти не могу никак! тут еще набираю текст сообщения - при отправке инет вырубает и не сохраняет, так 4 раза уже! набираю еще раз, наизусть уже, копирую на всякий - отправил падла!
И не знаю я дует он или не дует. с печками вообще никогда не сталкивался. что там тогда шуметь-то может, если не дует ничего? из воздуховодов не дует ничего. так вот только, тепло видимо с моторного отсека доходит до лобового и все!
#26 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 02 February 2012 - 11:00
:gigi: Обоссалси! От, чувствую, веселуха будет!!! везет мля, как утопленнику!!! ну тесть! халтурку подкинул! :gigi:
#27 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 February 2012 - 11:05
Возможно крыльчатка отдельно, моторчик отдельно..........
Моторчик шумит, а воздух не дует....
Ты влезь посмотри, ну там в щелку посвети....проверь при включенном моторчике крыльчатка крутится?
#28 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 02 February 2012 - 11:08
Снимай и проверяй моторчик печки снимать его проще чем поменять фильтр в этой машине.Находится он чуть левее рулевой колонки,надо только короткую крестовую отвертку.
Ваз 21214
#29 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 02 February 2012 - 11:18
Ок, попробую! но наверно не сегодня))) на очереди стартер!
#30 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 02 February 2012 - 11:19
Как чего - отпишусь! спасибо!
#31 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 02 February 2012 - 12:19
Салют. Дима.
Ну если честно. то я не знаю как надо изгваздать воздуховод какашками\паутиной\мусором и по каким полям кататься. чтобы воздух вообще не поступал.
Но если идти методом от противного , то :ninja: и чисто смутное представление о данном Вите :
1) Врят-ли крыльчатка слетела с мотора.
2) смотреть воздухозаборник, т.к мог скопиться лед на впуске, к примеру как на 123-м или 126-х, жабры перекрываются и усе воздух практически перестает идти.
3) Есть-ли заслонка на конструкции печки на запуск воздушного потока в печку. на 123-м есть и на 126-м есть и если трос оборвало , тут хоть обкрутись режимом мощности крутилки оборотов мотора печки, толка нуль.
У тя там наверняка клапанами регилируется , может трубка слетела, хотя это врят-ли. скорее всего клапан вышел из строя.
#32 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 February 2012 - 13:04
Салют. Дима.
Куда тогда дует воздух?, Предположить, что не поступает с улицы, но куда поток воздушный девается?
#33 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 02 February 2012 - 13:22
а никуда он вообще не дует.
Простой пример: взять обычный фен, включить его и закрыть воздухозаборные жабры на нем, в рез-те мотор работает, но воздушного потока на выходе мы не наблюдаем, т.к у нас получился замкнутый контур. Так и с печкой тоже самое.
#34 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 02 February 2012 - 13:29
Воздух он засасывает с капота, далее по здоровому заборнику уже к панели. там размер заборника такой, что если ты туда спрячешься - тебя не найдут! там сдувать должно потоком печки, а потока-то нет! рукой смотрел там мож фуфайку какую засосало, но нет ничего!
#35 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 February 2012 - 13:31
С феном не икскриментировал, тока он же фильтр после ставил......
И потом раньше то дуло, иль так давно?
Что то я в пыль- грязь не верю, чтоб заткнуло наглухо...........
А конструкцию не помню, давно Вита была :redface:
#36 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 February 2012 - 13:34
Дим, а самотоком то на ходу идет тепло? Морда то тупая, помню вроде должно продувать без вентилятора :confused:
#37 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 02 February 2012 - 18:21
После дневной переписки поехал на Вито по вопросам стартера 126-го. что на месте, что на ходу - теплый воздух есть, он чувствуется в воздуховодах, но так глубоко видимо он где-то ходит, что в салон не идет! в панели в районе левой колонки клапан какой-то шевелится. попробую завтра, если время выберу, начать со входа из подкапотного. забор воздуха идет именно по левой части подкапотного. может что-то там реально перекрыло и кирдык, печка шумит, а потока нет! как вариант-то...
#38 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 02 February 2012 - 18:48
У меня на Вите доп насоса не было (грузовой переделан в гп). Так вот тоже после лета стало не прогреть кабину, сменил пробку и все ок.
Этот нюанс еще с бусиков МВ Т1 знакома...... :redface:
Глянул кстати перед отъездом на пробку, а она на "140" :shock: Поставил на "100", для проверки - тепло как было еле заметным, так и осталось, поток воздуха печки не увеличился. давление ведь получается уменьшилось в системе после смены крышки?
#39 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 February 2012 - 19:00
Да не пробка это когда при полной системе просто не идет в печь антифриз.........
У тебя другая причинка.......радиатор печи ведь горячий......Что то с обдувом....
А есть "Внутренняя "циркуляция воздуха?
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 02 February 2012 - 19:01
#40 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 02 February 2012 - 19:07
Циркуляция такая есть. нажимая-отпуская на переключалку скоростей (так включается-выключается внутренняя циркуляция) режимов обдува - фифекта также нет никакого! тесть говорит, что летом печка грела. да и весной, когда мы гнали его домой, после приобретения - печка работала.
